e61 Panorama jäi auki prkl
  • ee-2
    • Mar 2012
    • 11
    • helsinki
    #76
    Auto on e83, mutta käytännössä sama kirottu luukku.
    Kesällä tuo jo päätti lakata toimimasta. Jäi Tilt-modeen - vein laakkoselle sain muovinpalasia, suljetun katon ja 2500€ tarjouksen. Ajattelin että olkoon p***a. Verho vaan jäi puoleen väliin ja liikkui vain siitä taaksepäin.
    No nyt sitten meni kaveri tökkäämään "tilt" nappia kun uskoi luukun aukeavan - no aukesihan se mutta takanen jäin tilttiin. Olisi pitänyt ottaa siitä ruton napista liitin irti prrrkle* Nyt pitää varmaan toi ruuvarilla noiden "control cariage" osien työntö suorittaa, ainakaan nappi ei tuota sulje. Josko se sillä menisi umpeen. Talveksi olisi tosin kiva saada toi verhokin kehiin. Ja vaimentaisi se suhihinoitakin... Mikä avuksi? Tosiaan tätä modia mä olen miettinyt mutta kun en tiedä mistä ne muovit tuli niin vähän arveluttaa. LUULEN että etummaisen luukun Tilt:stä ne ropisi. Yritin noita räjäytyskuvia katella mutta en hahmota mistä noi "kindermunamuovit" on tullut ja miten?
    Korjaussarjahan mun masinaan ei tietenkään käy ja Californian aurinko on varmaankin paistanut noi muoviosat mukavan rapeiksi. Entä mitä luulette olisiko tuollaisen kokonaan disabloidun luukun kokokaton yliteippaus järkevää? Että säästyis edes tulvivalta kontilta.
    Tietysti JOS tässä pääkaupunkiseudulla on joku tekijämies joka ton osaa korjata niin voi ottaa vaikka pm:llä yhteyttä...
    • estervainaa
      • Jan 2008
      • 665
      Uusimmassa Bemaristissa (BMW Club Finnlandin lehti) on tuosta E61 panoraamaluukun korjauksesta juttua, en tiedä voiko suoraan soveltaa E83:n.
      -89 "m5" rataprojekti
      -02 transporter syncro
      -01 e53 3.0i
      -93 318is rataprojekti nro II
      • ee-2
        • Mar 2012
        • 11
        • helsinki
        #78
        Periaatteessa voi. Tosiaan e61:n luukku on e83:n luukkua pidempi ja siis samanlainen kuin X5:ten (E53 ja E70) näihin on tosiaan tässäkin ketjussa linkattu tuo osa 54137118849 jolla siitä voisi korjata.
        Turhauttavaa ton luukun kanssa pelleily on ja tosiaan aika hinnakastakin. Enkä ole tosiaan ainoa kun on "pari" foorumithreadia tullut aiheesta luettua...
        Edit!
        No nyt on luukku sitten taas askarreltu kiinni. Samalla sain kuin sainkin opetettua verholle ääriasennot (etummaisen tilt toiselta puolen auki ja kiinni käsin) joten sekin homma on paremmalla tolalla kuin Laakkosen jäljiltä. Tiedä sitten mitseivät sitäkään ole voineet kunnolla tehdä...
        Pitää joku päivä disabloida tuo taempi luukku niin voi huoleti räpläillä ton kanssa.
        • Nmeri
          • 1712
          Tänään panoraama jäi auki eikä suostunut menemään kiinni. Sain sen käsivoimin avittamalla suljettuu.
          E92 335d ///M335d 476hp/866nm
          Ex.
          E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
          E60 530d
          Audi A6 -07
          E87 116i -07
          "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            #80
            Aika petollinen muuten tuo kun panoraaman ja kattovalojen nappulat sopivan lähellä toisiaan ja zaijaijai se tunne ku ulkona -26c pakkasta ja joulustressissä kohellat vapisevin sormin kattovaloja päälle kotimatkalla, mutta etusormi osuuki tuohon taikanappulaan jolla on potenttiaalia pilata vaikka allekirjottaneen joulutunnelma...draaman aineksen alkaa olla kasassa kun luukut on levällään saatanallisten pamausten saattelemana ja mitään et uskalla tehdä ettei tuu lisävauriota..
            No toissapäivänen reissu maalaamon uunissa pelasti mahdollisesti tilanteen kun oli sen verran kuivana kuitenki paikat, että mitään ei menny paskaks ja tätä myöten joulukin pelastettu...nyt pitää maksimoida vitutuksen minimointi muutenkin ja antaa BMW:n nukkua nämä kylmät pyhät nii ei tuu vikojakaan..
            • sambasa
              • Mar 2013
              • 19
              Noniin!! Nyt se lasikatto teki saman itselle.. Vahingossa painoin tuota katon avaus nappia ja sitten sitä ei saanut kiinni millään! Aamulla auto lämpimään ja auto käynnissä nappi pohjassa tuo "kalibrointi" homma läpi niin kaikki meni ihan ok, kunnes yhden kerran taaempi lasi ei mennyt kiinni ja luonnollisesti tuo etummainenkaan ei mahdu menemään umpeen. Näyttäisi jokseenkin jäykiltä ne takana olevat kolmion muotoiset "kiilat".. Ihmetyttää kun ne muutaman kerran meni hienosti alas mutta yhden kerran jumahti.
              Onko ketään jyväskylästä joka ymmärtäisi noiden päälle jotain?! En kehtaa itse rueta harjoittelemaan kun tulee vaan enemmän vahinkoa?! Ajotietokone sanoo "Sliding sunroof anti-trap function"
              • sambasa
                • Mar 2013
                • 19
                Nostetaas hieman. Eli tänään auto käynyt piuhassa ja siitä ei mitään apua. Oisko täällä jollain kiinnostusta tehdä omalle samat kuin jo muutama ilmeisesti tehnyt, eli poistanut jotain hienouksia tuolta takaa että se takalasi poistuu käytöstä?! Ilmaiseksi ei tietenkään kenenkään tarvitse tuhrata Ja Jyväskylässä heilutaan!!
                • Nmeri
                  • 1712
                  Mullakin takalasi ei oikeen suostu menee kiinni...nyt kun kesä tulee pitää vissiin katella vähän et mikä sillä on murheena
                  Ex.
                  E60 530d
                  Audi A6 -07
                  E87 116i -07
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Ajoitteko piuhan nokassa kattoluukkua?
                    Menikö moottorit jäkkiin ja testinäyttö punaiseksi?
                    Ootko kattonut minkälaisessa kunnossa kiskot ovat?
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #85
                      On, kävin ajamassa. Jää jumiin ja menee punaiseksi.
                      Takimmainen lasi ei laskeudu kun vähän matkaa vaikka meisselillä painaa kiskoja (kiiloja) taaksepäin...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • firstbimmer
                        • Oct 2010
                        • 79
                        • Lahti
                        #86
                        Osaisikohan joku neuvoa mikä voisi olla tuossa kattoluukussa vikana? Aukeaa normaalisti mutta ei mene napista kiinni. Kun nappia painaa pitkään ylöspäin niin ajaa kaikki asennot normaalisti läpi, samoin inpalla ajaen. Ei anna mitään vikakoodeja. Akkukin juuri vaihdettu, ei pitäisi alhaiset jännitteetkään olla syynä.
                        • baijerilainen
                          • 197
                          • Lappeenranta
                          #87
                          Meni hermo!
                          Itse tein noiden ohjeiden mukaan -> http://www.youtube.com/watch?v=EqmmFf9gARM
                          Hommaan meni aikaa 10min ja kustansi bilteman dremel kopion verran 14,90€ -> http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sa...e-130-W-17083/
                          Olen tyytyväinen. Luukku toimii muuten normaalisti paitsi takalasi ei mene tuuletus asentoon. Tappelin aikani sen kanssa ja meni hermot. Mikään ei auttanut rasvaukset herkistelyt ym. Nyt toimii pienellä miinuksella.
                          g30 530e iPerformance
                          g31 520 xda Sport edition touring
                          f20 120da Sport edition
                          f30 320da Sport edition
                          ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                          ex f11 520 xda LCI touring
                          ex f11 530 xda touring
                          ex e90 316d sport
                          ex f30 318 da
                          ex f31 320 da touring
                          ex e91 318i LCI touring
                          ex e61 525ia touring
                          ex e46 330da touring
                          ex e39 520i touring
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            #88
                            Voit todeta, että upgradasit uusimpaan versioon. F11:sta panoramassa takaosa on nimittäin kiinteä jo tehtaalta tullessaan. BMW siis tekee tuotekehitystä....mutta asiakkaat osallistuvat.
                            • aak3li
                              • May 2010
                              • 136
                              • Raahe
                              #89
                              Moro
                              Ois semmonen kysymys et pystyykö tuota panoraamaa
                              Saamaan toimimaan sillain et pelkkä verho toimis?
                              Luin jostain että sille ois moottorinsa vai?
                              Aikaisemmalla omistajalla jäänyt luukku auki ja liikkeessä laitettu kiinni
                              ja liitin pois napilta. Ois mukava saaha tuo verho kuitenki eteen ku muksu
                              tulossa niin ei aurinko häikäisis. Auto 530da e61
                              • Prison
                                • 635
                                • Kankaanpää
                                #90
                                Originally posted by aak3li View Post
                                Moro
                                Liitin kiinni ja verho kiinni? Eiköhän se toimi. Itellä jäi takalasi auki, sain sen kiinni kun ruuvaril vähä avitin. Nyt en oo käyttäny ku sitä koko lasin aukaisua.
                                Pitää modata tuota ettei se takalasi liiku enää mihinkää
                                Pari bemaria
