e61 Panorama jäi auki prkl
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #91
    Originally posted by Prison View Post
    Liitin kiinni ja verho kiinni? Eiköhän se toimi. Itellä jäi takalasi auki, sain sen kiinni kun ruuvaril vähä avitin. Nyt en oo käyttäny ku sitä koko lasin aukaisua.
    Pitää modata tuota ettei se takalasi liiku enää mihinkää
    Tai aitten korjauttaa se ehjäksi:
    [törkeää mainontaa]
    [/törkeää mainontaa]
    • aak3li
      • May 2010
      • 136
      • Raahe
      #92
      Jep nuinhan se toimis mutta aattelin että saisko sitä mitenkää laitettua nniin että pelkkä
      Verho toimis siit napista? Ettei vahingossakaan kukkaa aukasis sitä ite kattoa ettei tartte
      Alkaa sen kans taisteleen? montako piuhaa siihen liittimelle menee? Et oisko siinä verholle
      Erikseen piuhat et vetäis muut poikki?
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #93
        Lasikattoa ohjaa kaksi moottoria. Etummainen ohjaa luukkuja, tai itse asiassa vain etummaista, takaluukku tulee ns orjana mukana. Verholle on oma moottori kasetin takapäässä. En muista, mutta veikkaan, että Inpalla voisi ajaa tuon verhoilun kiinni, vaikka esim luukkumoottorista olisi liitin jo irti.
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          #94
          aivan, mutta ei vieläkää mennyt oikein.
          sen kyllä vois saada nuin kiinni, mutta sitten katoaa se panoraamakaton hienous kokonaan. eli mietin et saisko sitä toimimaan niin että napista toimii vain ja ainoastaan se verhoilu, koko ajan. sillon ku ei aurinko paista niin auki ja sit ku aurinko paistaa niin kiinni. mut ei vissiin ole mahdollista
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #95
            Ei saa toimimaan ilman kikkailuja jos kalibrointia ei saa ajettua sujuvasti läpi...
            Tai ehkä saa mutta herjaa joka käynnistyksessä antiwräppiä.
            Jos muituillaan, saisiko tuon toiminaan siten että koodais luukun pois autosta,
            ja irroittaisi etummaisen moottorin virtapiuhan? Tällöin ei ainakaan pitäisi harjata mittaristossa viasta...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #96
              Mielenkiintoista. SHD moduli lähettäisi carcomputerille sanoman, mutta ottaisiko se sen vastaan = näyttäisi CID:ssä :think
              Kattolukun kytkin taitaa mennä suoraan luukun ohjausmodulille, siis johdot, joten se varmaan kyllä toimisi.
              • aak3li
                • May 2010
                • 136
                • Raahe
                #97
                onko jollaki selvillä et mitä johtoja tuohon liittimelle tulee?
                tuleeko ne johdot muuten tuolta ohjausmodulilta vai miten?
                aattelin et oisko niissä mitään selviä johtoja pelkän verhon ohjaukseen?
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #98
                  Sorry, ei ole noin helppo tapaus. kuten kirjoitin, luukkua ohjaa moduli. Tuo kytkin vie tiedot modulille, joka sitten tekee halutut toiminteet.
                  • aak3li
                    • May 2010
                    • 136
                    • Raahe
                    #99
                    ok. unohdetaan tämä
                    • Jussi530d
                      • Jul 2013
                      • 55
                      #100
                      Ei kyllä uskalla tuota kattoa avata, kun näin paljon ongelmia ollut
                      No eipä sillä väliä nimittäin itselleni riittää mainiosti, että tuon aurinkosuojan saa sivuun, jotta valoa pääsee kabiiniin. En oikein näe käyttöä tuolle toiminnolle että lasin saa avattua.
                      E61 530d LCI -07
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #101
                        Niin, sitä kattoa nimenomaan pitää availla vähän väliä, muuten jumii. Lisäksi sitä pitää putsailla ja voidella. Toinen vaihtoehto on tuo, että annetaan sen jumia lopullisesti.
                        Luukkuhan on kesähelteillä todella hyvä varuste. Pitää pysäköidessä auton viileämpänä ja helpottaa ilmastoinnin hommaa, kun lähtee liikkeelle.
                        • An77i
                          • Nov 2013
                          • 15
                          • Itä-Uusimaa
                          #102
                          Nyt toimii !
                          Originally posted by baijerilainen View Post
                          Itse tein noiden ohjeiden mukaan -> http://www.youtube.com/watch?v=EqmmFf9gARM
                          Hommaan meni aikaa 10min ja kustansi bilteman dremel kopion verran 14,90€ -> http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sa...e-130-W-17083/
                          Olen tyytyväinen. Luukku toimii muuten normaalisti paitsi takalasi ei mene tuuletus asentoon. Tappelin aikani sen kanssa ja meni hermot. Mikään ei auttanut rasvaukset herkistelyt ym. Nyt toimii pienellä miinuksella.
                          Täydellisen hyvät ohjeet jumittavaan takimmaiseen luukkuun , ei tarvinut edes dremeliä , sahasin palat pelkällä rautasahan terällä pois ja viimeistelin pikkuviilalla.
                          Olen äärimmäisen tyytyväinen ,kiitoksia linkistä
                          Auto on siis e83.
                          • ahvma
                            • Dec 2013
                            • 1
                            • Ulvila
                            #103
                            Itsellä jäi kans toi takalasi auki asentoon. Mekaanisesti sen sais kiinni mutta nyt on ongelmana se että suojaverho ei aukea enempää kuin 10-15 cm. Saako ton suojaverhon jotenkin mekaanisesti pakotettua auki asentoon?
                            • Kuuno
                              • Nov 2008
                              • 43
                              #104
                              Mitenkähän sisäverhot saa mekaanisesti kiinni?
                              Lasipanoraama otettu lopullisesti pois käytöstä, erehdyin ajamaan verhot auki ja nyt ne tekisi mieli saada jo kiinni… e83:n kattokaiteet kohisee…
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #105
                                Laittamalla piuhat kiinni ja ajamalla verhoilu kiinni. Toinen vaihtoehto on irrottaa kattoverhous ja joko 4 mm kuusiokololla pyörittää verhous kiinni tai sitten irrottaa moottori ja vetää verhous paikalleen.
