E60/E61 diesel-koneen hehkutus
  • BimmerBoy
    • Jun 2003
    • 67
    Nyt kun on ollut kohtalaiset pakkaset, niin olen huomannut, että autoni (E61 535D -06) ei hehkuta. Autossa on nappistartti ja käyttöohjeen mukaan, sen pitäisi automaattisesti hehkuttaa kun lämpötila on nollan alapuolella. Nytkin aamulla oli -21C, eikä auto hehkuttanut lainkaan. Se kyllä lähti kivasti käyntiin, vaikkakin hieman "kohmeisesti". Auto ei anna mitään vikailmoituksia.
    Mites on muilla? Onko nappistartilliset diesel-autot hehkuttaneet automaattisesti.
  • Veeksi
    • 2178
    Mitä on kivasti mutta kohmeisesti? Jos moottori on tosiaan jäähtyny -21 asteiseks (eli seissy pitkään tuossa lämpötilassa), ei auton pitäis startata - ainakaan kivasti. Siis sikäli jos se ei ole yhtään hehkuttanu. Eihän se dieseli noin kovista pakkasista lähde hehkujenkaan kanssa ihan yhtä nätisti kuin palmun alta.
    BMW E85 3.0i '05
    • BimmerBoy
      • Jun 2003
      • 67
      Se meinaa sitä, että auto käynnistyy suunnilleen yhtä nopeasti kuin kesälläkin, mutta starttauksen alku on vaivalloisen kuuloinen. Semmoinen kuin mikä tahansa auto, myös bensa-auto, joka startataan kovalla pakkasella. Auto kuitenkin käynnistyy melko nopeasti.
      Esim. tänä aamuna auto oli seissyt koko yön ulkona pakkasessa. Ennen kuin painoin starttinappia, valmistauduin oikein tarkkailemaan, jos se pitäisi pienen viiveen napin painamisen jälkeen, mutta ei. Starttimoottori lähti pyörimään sillä samalla hetkellä, kun panoin nappia.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Jos se hehkuttaa automaattisesti heti silloin kun istut autoon..? Kankeahan se on kovalla pakkasella koska tuskin siinä on automaattista koneen lämmitystä.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          autoni (E61 535D -06) ei hehkuta. Autossa on nappistartti ja käyttöohjeen mukaan, sen pitäisi automaattisesti hehkuttaa...Nytkin aamulla oli -21C, eikä auto hehkuttanut lainkaan... Auto ei anna mitään vikailmoituksia.
          Kyllä se hehkuttaa.Kovilla pakkasilla hehkunmerkkivalo voi käväistä vain koetaulussa.Itsellä aikoinaan näin varmaan vain pari kertaa hehkun valon koetaulussa 2 vuoden aikana.
          Jos epäilyttää että hehku ei toimi,niin piuhan päähän niin tietää varmuudella onko hehkutulpista tullut vikakoodia.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • kvt
            • Aug 2009
            • 236
            • Satakunta
            Voiko olla muuten niin, että tuo hehkun merkkivalo käväisee näkyvissä vain jos hehkusysteemeissä on jotain vikaa. Mulla oli hehkun yksikkö ja muutama hehku viallinen ja silloin merkkivalo näkyi hetken kylmillä keleillä. Nyt kun viat on korjattu, en ole ainakaan vielä kertaakaan nähnyt merrkivalon syttyvän. Mulla on kyllä auto ollut sellaisessa tallissa, missä lämpötila saattaa olla juuri plussalla, eikä se ole muutamaa tuntia pidempään seissyt ulkona pakkasessa ajon jälkee, ette hehkua välttämättä ole vaan tarvittu.
            -12 F11 530Da
              • 7583
              Minulla on vain kerran hekuvalo vilahtanut startatessa,
              kun pakkasta oli 24 astetta.
              Eli ts. hekutus on niin nopea tai tekee sitä etukäteen että
              ei tarvitse pitempää. Lähtee todella hyvin käyntiin...
              Toki startti pyörii normaalia hivenen hitaammin kun on kylmää...
              • Das_Bimmer
                • Sep 2009
                • 142
                Oman käsityksen mukaan alkaa hehkuttamaan siinä vaiheessa kun avaat kaukosäätimestä ovet, myös I-Drive yms käynnistyy samalla.
                Eli jos avaa ovien lukituksen mahdollisimman kaukaa on hehkutus jo tapahtunut ja I-Drive välittömästi käynnissä.
                ___________________
                E61 535D ja reilusti rompetta
                E36 M3 Coupe
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Joku tämmönen haju mullakin olis ollu... :think
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Heguli 31
                    • 10241
                    • KVLA
                    Villi veikkaukseni on,että ei todellakaan lähde noilla pakkaslukemilla yhtä nopeasti käyntiin kuin kesällä,jos hehkutus ei toimi.
                    • tuomkiti81
                      • Jul 2005
                      • 1162
                      Jos en ihan väärin muista niin eikös tämä toiminto ollu jo uusimmis E46 diisseleis??
                      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                      Opel Insignia 2.0 Cdti
                      Scania R560 8x4
                      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                      Ex. E60 530dA -05
                      Ex. E39 530dA -01
                      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                        • 7583
                        Liekkö lähee ollenkaan 20 asteen pakkasesta jos ei hehkuta...
                        • Reiska56
                          • Jan 2008
                          • 185
                          • Kerava
                          Itsellä hehkutuksen merkkivaloa ei näy ollenkaan. Hehkutulpan hajoamisen huomasin vain diagnostiikkaohjelmalla, ei ainakaan yhden hehkutulpan viottuminen aiheita mitään vikavaloa. Olettaisin, että nykyiset hehkutulpat ovat niin nopeita/tehokkaita, että ei tarvitse odottaa, kuten ennen vanhaan valmistetuissa diisel autoissa. Epäilen, että diesel ei lähde käyntiin ilman hehkutusta. Eihän niitä olisi sinne laitettukaan, jos niitä ei tarvittaisi käynnistyksessä. Hehkutus lakkaa lyhyen ajan kuluttua auton käynnistyttyä. Auto 525dA -05.
                          • Heguli 31
                            • 10241
                            • KVLA
                            Tätä juuri tarkoitin,hieman "kaarrellen".
                            • HKM
                              • 427
                              • Sipoo
                              Samaa hehkutusasiaa mietin itsekin tänä aamuna kun pakkasta oli 20 astetta. Mitään hehkutuksen merkkivaloa ei näy. Auto starttaa nätisti välittömästi kun napista painaa. Mutta ehkä tuo on integroitu sitten oven avaamiseen tai johonkin
                              Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                              BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                              Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                              Ex. E30 318is
                              Ex. Jaguar XJR
                              Ex. E39
