E60 530d vedot loppui! Turboko? -> Ei ilmeisesti -> Ratkaistu... toivottavasti!
  • zakspeed
    • 2005
    Mutta jos otetaan vertailua kuinka moni on ollut oikeasti tukossa ja kuinka monessa jokin muu vika (anturi, tms) niin sanoisin, että tässäkin pönttö oikeasti tukossa. En muista anturivikoja juurikaan.
    • Anzafin
      • 3749
      #32
      Jep. Näin varmaankin on...
      • Lallevihtinen
        • 690
        Pönttö pesuun tai pari reikää läpi?
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #34
          Minulla on 3x 15 mm reikää läpi asti ja tällä setupilla on menty kohta 20 tkm,kokeilin ennen sitä pesua mutta minulla ei varmaan ollut oikeita liuotin aineita joten sillä ei ollut apua minulle.
          Ongelmana minulla oli ennen tuota se että polttoväli oli todella tiheä,oletko huomannut itse samaa ?
          Tai ainakin farkussa polton huomaa itsellä hieman "bassovoittoisena" huminana.
          Ainoa miinus noissa reijissä on se että polton aikana oleva ääni hieman voimistui ja pakoputken päät eivät ole enään kirkkaat
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Anzafin
            • 3749
            #35
            Pesulla yritän selvitä.
            Tuossa viime vuoden puolella kiinnitin kyllä huomiota polttovälin tihentymiseen, ja nyt kovemmilla pakkasilla en ole kuullut polttoa kertaakaan (lämmöt lämmöt!), joten lopputulos lienee nyt sitten tämä mikä on.
            • wide
              • Jun 2006
              • 12
              • Keski pohjanmaa
              #36
              Mun autossa oli justiin samanlaisia oireita. vaihdettiin termostaatit ja porattiin 3x15mm reikää pdf:n läpi, ja nyt toimii.
              • Anzafin
                • 3749
                #37
                Ok.
                Oletko katsastuttanut autoasi sen jälkeen? Vaikuttaako savutusarvoihin?
                Tai oletko huomannut että perästä puskisi mustaa?
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  • https://t.me/pump_upp
                  #38
                  Minä juuri otin kanssa tuon dpf:n alas kun e61:ssä alkoi tuo polttoväli olla sen verta tiheä. Mitään vikakoodia ei tullu missään vaiheessa, että olisi totaalisen tukossa, mutta kun Kävin ohjelmoimassa vielä hivenen tehoa lisää niin operointi oli kannattavaa tehdä.
                  Rälläköitiin kansi auki ja mänttäsin taltalla ja vasaralla ylimmän kennorivin huitsin nevadaan. Eli yläreunassä on nyt n 3.5cm korkea ja filtterin levyinen aukko mistä käryt pääsee virtaamaan vapaasti ohi kennoston. Sitten kansi kiinni hitsaten ja hyvä tuli.
                  Polton aikana aavistuksen voimakkaampi ääni mutta ei mitenkään häritsevä. Mitään vika-ilmoitusta ei ainakaan tullu ja auto pelaa todella hyvin. Paineista putkessa ei ole mitään tietoa. Olisi kyllä kivä tietää auttoiko kairaaminen+pillitys kuinka paljon.
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #39
                    Sama kysymys sinulle: savuttaako?
                    • janihannula
                      • Jun 2006
                      • 740
                      #40
                      Ei osaa oikein sanoa kun pakkasella tupruttaa valkeaa savua/höyryä. pitää koittaa oikein vedättää että tuleeko siltä voimasavua.
                      • wide
                        • Jun 2006
                        • 12
                        • Keski pohjanmaa
                        #41
                        Ok.
                        Homma tehtiin tänään, että en tiedä päästöarvoista. En ainakaan huomannut että savuttaisi. Nythän pitäisi savuttaa yhtä paljon kuin esim. bmw 530d ilman PDF:ä.Että ei kovin paljon. Sinun kannattaisi tarkistaa hehkut myös, mulla ainakin 1 rikki. Samalla vaihdettiin molemmat termostaatit.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #42
                          Joo yksi hehku on pimeä. Oliko paha nakki se päätermostaatti?
                          • wide
                            • Jun 2006
                            • 12
                            • Keski pohjanmaa
                            #43
                            En itse ruuvannut, mutta kuulema kesti jonkun aikaa. Auto oli koko päivän korjaamolla.
                            • Lallevihtinen
                              • 690
                              DPF:än modifiointi ei aiheuta päästö ongelmia tai savutusta vakio autossa.
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #45
                                Ok.
                                Minun auto leimattu huomatuksitta tai no oikeastaan kehujen kera, vaikka on nuo 3x15 mm reiät on dpf:ssä.
                                Eikä savuta enempää ,ainostaan jos käskee kunnolla niin pikkasen työntää tummempaa,autossa karalan softa 272\580
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
