E60 530d vedot loppui! Turboko? -> Ei ilmeisesti -> Ratkaistu... toivottavasti!
  • sepi77
    • Mar 2010
    • 46
    • Kotona
    #76
    Originally posted by caltsu View Post
    Onhan noista joskus turboja mennyt foorumi lukemisen perusteella kun DPF:iä on tyhjätty. Liekkö se siihen vastapaineeseen liittyy?
    Ja se uusi softa on joku hyväksi havaittu joka myös muuttaa raja-arvot kun filtteri poistettu?
    En tiedä kuinka hyväksi havaittu tuo softa on, kuulemma niitä ennenkin laitettu samanlaisiin autoihin samalla kun dpf on tyhjätty. Jos softa ei muuttaisi raja-arvoja, eikös silloin pitäisi tulla vikakoodi? Itsellä ei ole ikinä mennyt turbo rikki, minkälaiset oireet silloin on kun turbo hajoaa?
    • caltsu
      • Feb 2007
      • 81
      • orimattila
      #77
      Kato nappaako imusiivet koteloon kiinni, sillä ainakin selviää jos laakerit menneet.
      Siihen en osaa sanoa jos siivet on jumissa mitä se silloin tekee tässä autossa.
      • JTdigital
        • Jan 2011
        • 4
        Jos niissä DPF:issä ilmenee ongelmia niin poistattakaa hyvät ihmiset ne käytöstä. Vaatii ohjelmoinnin joka muuttaa ohjelman siten että ei mene vikatilaan eikä aiheuta vikakoodeja. Esim. Hämeenlinnassa JT-Autohuolto
        • ///M-Power
          • Oct 2014
          • 19
          • Finland, Lappeenranta
          #79
          Vastaavanlaisia vikoja ilmaantunut myös. e61 / 530d / 2004. N.3200r/min loppuu vedot aivan täysin, siihen asti menee hienosti. dpf ei voi olla syynä kun sisuskalut on pöntöstä poissa. Samalla kun pönttö tyhjättiin autoon vaihdettiin uusi pakosarja ja softa. Tämä siis tehty n. viikko sitten ja muutoksen jälkeen kiihdytyksessä meno loppuu 3200r/min kohdalla kuin seinään. Auto menossa huomenna töpseliin...
          Selvisikö mikä tässä oli?
          • f01 740d xdrive M-Sport -10
          • e93 335i M-Sport -07
          • ex: e61 530d M-Sport -05
          • ex: e34 520i -92
          • ex: e34 520i -89
          • ex: e39 ///M5 -99
          • karpiaavi
            • Mar 2018
            • 12
            • vantaa
            #80
            ettei vaan olis käyny vanhanaikaisesti ja tyhjätty katti downpipestä ja jätetty dpf joka on pre-lci:ssä auton keskellä paikalleen. ?
