E60 530d vedot loppui! Turboko? -> Ei ilmeisesti -> Ratkaistu... toivottavasti!
  • Mattih
    • Sep 2010
    • 39
    • espoo
    #61
    Oma 530da e60 kans hukkas tehot viikonloppuna, otti kyllä kierroksia, muttei jaksanut kulkea, ongelma poistui kun vaihdoin sen ilmamäärämittarin(vai mikä se oli) uuteen.
    • A62
      • Jun 2009
      • 117
      Saman tapaista vikaa täälläkin. Alunperin kesällä tehot karkasi ensimmäisen kerran. Huomasin jo tulloin, että jos ajelee välillä reippaammin ja pienemmillä vaihteilla DPF:n poltto aktivoituu ja hetken päästä tehotkin palautui.
      Pakkasten myötä tehonpuute taas palautui. Nyt on termarit vaihdettu ja DPF:n tilalla on suora putki, mutta tehot yhä poissa. Vika on on/off -tyyppinen, eli tehoja joko on normaalisti tai sitten auto on vikatilassa jolloin veto loppuu n.2000 kiekan pinnassa. Jos auton ajelee reilusti lämpimäksi, sammuttaa ja käynnistää uudestaan, tehot yleensä palautuvat. lähes poikkeuksetta kylmän koneen kun käynnistää tehot ovat kuitenkin kateissa.
      Ahtopaineistahan on aikaisemmin jäänyt vikailmoituksia, mitään vinkunaa turbon suunnalta en kuitenkaan ole kuulut. Piuhan päähän kone tietty pitäisi taas saada, mutta olisko ajatusta mistä vikaa seuraavaksi kannattaisi metsästellä? MAF?
      edit: auto on E61 530d vm-05
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #63
        Käyppäs Clavun pajalla
        • Laku
          • 17676
          Ja Clavu on siis nick Clavurion, jos et tiedä .
          • Hamann84
            • Mar 2008
            • 24
            #65
            Originally posted by Burre View Post
            joo ihan sama homma mulla, auto on vikatilassa eikä ota kierroksia kuin 3200 ja meno on kuin hiacella peräkärry perässä.nollattiin korjaamolla ajoin 46 kilsaa kun autosta tuli taas hiace. elikkäs edessä olisi tuo dpf:n pesu.tosin mulla on varmaan myös termostaatissa vikaa ja kun lämmöt ei nouse ei auto polta tuota itsestään puhtaaksi.
            Sain viime keskiviikkona vikakoodit nollattua ja auto pelasi taas, tosin joku koodi tuli samantien takaisin koskien DPFää. Tänään sitten vikatila taas päällä eikä kierrä.
            Noh, huomenna bmw-klinikalle ja katsotaan mitä saavat selville. Lämpö ei nouse yli 75 asteen joten termarit taidetaan ainakin vaihtaa...
            • Burre
              • Dec 2010
              • 40
              • Salo
              #66
              Mä pesin juuri dpf:n ja oli se todella kova homma. paskaa tuli ihan saatanasti.höyrypesuri ja liuotinpesuainetta ja vettä ja tämä monta kertaa läpi. yöksi vielä liuottimet sisälle vaikuttamaan ja sitten vettä lävitse jopuksi vähän kompuralla ilmaa ja loppukuivaus kosaanilla. todella puhdasta tuli aluksi ei edes vesi mennyt lävitse.
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                #67
                Oli ilmeisesti vanhemman mallin DPF ettei tarvinnut leikkiä rälläkän kanssa?
                Eikös uudemmissa ole katti samassa pöntössä?
                Tarvitsisi varmaan omankin yksilön pönttö pestä, on sillä jo satkun päälle ajettu.
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • pouri
                  • Feb 2007
                  • 370
                  • 06 area
                  #68
                  Mites noissa uudemmissa joissa on katti samassa pöntössä, kuinka niiden pesu onnistuu? Autosta irrottaminen ilmeisesti ainakin on hankalampaa?
                  Diesel, fuel of satin man
                  • Burre
                    • Dec 2010
                    • 40
                    • Salo
                    #69
                    joo dpf oli erikseen luojan kiitos. varmaan yhteispöntöösä vaan rälläkällä perkaus.
                    • Burre
                      • Dec 2010
                      • 40
                      • Salo
                      #70
                      kannattaa irroittaa putkisto kokonaan ja laikata maassa dpf:n mutterit suosiolla poikki ja uudet tilalle.
                      • sepi77
                        • Mar 2010
                        • 46
                        • Kotona
                        #71
                        Ei vedä...
                        Vastaavanlaisia vikoja ilmaantunut myös. e61 / 530d / 2004. N.3200r/min loppuu vedot aivan täysin, siihen asti menee hienosti. dpf ei voi olla syynä kun sisuskalut on pöntöstä poissa. Samalla kun pönttö tyhjättiin autoon vaihdettiin uusi pakosarja ja softa. Tämä siis tehty n. viikko sitten ja muutoksen jälkeen kiihdytyksessä meno loppuu 3200r/min kohdalla kuin seinään. Auto menossa huomenna töpseliin...
                        • Burre
                          • Dec 2010
                          • 40
                          • Salo
                          #72
                          vikatilassa taitaa autosi olla.
                          • sepi77
                            • Mar 2010
                            • 46
                            • Kotona
                            #73
                            Yksi vikakoodi oli, 4447 unknown fault sanoi testeri. Mikähän mahtaisi olla? Nyt vedot loppuu jo n. 2600r/min paikkeilla. Meno loppuu kuin seinään, jos polkaisee kaasun syvemmälle laatikko vaihtaa pienempää pykälää ja kierrokset nousee, mutta vauhti ei kasva. Korjaamon kaveri meinasi että turbo paskana, itse en osaa ottaa kantaa. Voiko tästä etsiä jotain tiettyä vikaa vai mitähän tässä kannattaisi tehdä? Auto on nyt menossa ensi viikolla pajalle... ei vain viitsisi antaa valohoitoa kovin monella sadalla eurolla.
                            • sepi77
                              • Mar 2010
                              • 46
                              • Kotona
                              #74
                              Lisätään vielä sellainen tieto, että ilman kuormaa eli paikallaan ollessa auto kiertää n. 4300r/min, mutta sitten kun vääntöä tarvitaan ei kierrokset nouse. Olisiko kellään mitään vinkkiä?
                              • caltsu
                                • Feb 2007
                                • 81
                                • orimattila
                                #75
                                Onhan noista joskus turboja mennyt foorumi lukemisen perusteella kun DPF:iä on tyhjätty. Liekkö se siihen vastapaineeseen liittyy?
                                Ja se uusi softa on joku hyväksi havaittu joka myös muuttaa raja-arvot kun filtteri poistettu?
