Originally posted by jaki
Navi DVD e60:een
Kaikkiin 11/08 eteenpäin, satunaisesti jo ennen tätä.Originally posted by jaki View PostMissäs vaiheessa tuli kovalevykartat?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Tein saman, 05 -> 13 dvd mutta ei toimi. Tulee joku teksti että uusi kartta dvd. Sammuta laite ja käynnistä 5min päästä uudestaan. Mutta eipä toimi.Originally posted by wilkki View Posttänään vaihdoin -05 levyn -13 levyyn ja hyvin pelaa
ja autossa vakio firmis.
Professional navi on ja uusi kartta on tämän niminen: BMW Update DVD Road MAP Europe. Professional. 2013e61 530da
Oletko kokeillut buutata navia?Originally posted by GT-555 View PostTein saman, 05 -> 13 dvd mutta ei toimi. Tulee joku teksti että uusi kartta dvd. Sammuta laite ja käynnistä 5min päästä uudestaan. Mutta eipä toimi.
Eli samanaikaisesti painat molempia ejekt nappeja ja volume/virtanappia n 10sekuntia.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Minulla keväästä asti toiminut (ja kaverille pistin (-05) E60:een tietääkseni ei ole päivitetty navisoftaa)Originally posted by nd4spd View PostTaisin itsekin tuota 2013 kokeilla, mutta ei toiminut.
2012 toimi. Olisikohan filussa vikaa...
sellainen versio joka on ilman update tekstiä.
onhan noita
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Aihetta sivuten:
Onko kuinka yleistä että dvd asema ei toimi ? ei lue navilevyä ( kaverilla toimiva levy ) eikä audio-cd:tä( vai kuuluuko tätä toistaakkaan ? ). Kun ostin auton niin alkuperänen levy oli sisällä (2005), mutta siitä oli lähteny pinnasta hileitä irti, ja muutama pieni suikale tuli levyn mukana, mutta varmaan jotain pieniä hippusia jäänyt sisällekkin. Eli onko toivoa että saa toimimaan jos käyttää kuoret auki ja putsaa vai hommatakko suosiolla uusi soitinosa, ja mistäköhän moista kannattaa alkaa metsästään ?
Navin DVD-asema on vain navilevyä varten. Koskapa E6X:ssä naviasema on kabiinin puolella, sen vikaantuminen on ehkä harvinaisempaa kuin E46/E53/E38 -asennuksissa. Hämmentävää kyllä, BMW:ltä löytyy mielestäni edullinen vaihtokoneisto, varmista että osanumero on oikea, tässä esimerkki 05/2005 E61:seen Schmiedmannilta: KLIK.
Hinta on 209€ mutta siitä 102€ on panttia korjauskelpoista purkuosaa vastaan.
Mitä eroa on Updatella ja ilman updatea?
Esim.
BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2013 3xDVD
Ja
BMW DVD Road Map Europe 2012 Professional DVD3 (with SpeedCams U)
Toisessa tietysti kaikki 3 DVDtä ja toisessa vaan 1 ja vuodelta -12, mutta sitä eroa en tässä hae vaan, että toinen on update ja toinen ei ?
Edit: vai onko syynä puhtaasti se että se on päivitys 2012 versioon?Last edited by Tofu; 29-05-2013, 20:58.F01 730d -13
DVDt on kuitenkin kooltaan useamman gigan, justiin samalla lailla kun tuossa 2012. Aattelis, ettei kartasto giga kaupalla ole muuttunut verrattuna vuoteen 2012.. No testaamalla se selviää. Jos ensi viikolla saisi hyvällä tuurilla auton, jolla voisi testata
F01 730d -13
