Navi DVD e60:een
  • Tommix
    • 5529
    • S:t Karins
    #211
    75 € originaali pronavi 2015:
    mhh auto on maaginen sana
    • Laku
      • 17623
      Originally posted by Cunttory View Post
      Eiköhän valtaosalle riitä ihan kun polttaa sen kakkoslevyn perinteiselle, missä suomikin on.
      Näin olen aiemmin tehnyt ja aioin nytkin tehdä. Ei taida olla edes dl asemaa. Olisiko kellään privaan heittää linkkiä aiheesta?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #213
        Väittäsin että kakkoslevy sisältää ainoastaan päätiet suomessa.
        Road map Europe high on taas niin että Suomi on kakkos levyssä
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Voipi olla että muistin nuo levyt väärin päin. Se on kuutenkin 100% fakta että kun business navin levyistä puhutaan, toinen levy on DL ja sisältää Suomen kartat, toinen on ykskerroksinen ja sisältää korkeintaan päätiet.
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Tuo pitänee paikkaansa kun katsoin (2014) dvd:n kotelosta, niin siinä oli merkattu 1 ja 2 dvd:t suomen kohdallakin. Ainoastaan pienet maat oli yhdellä levyllä.
            Omaani olen testannu 2.levyllä vain kaupungissa ja isommilla teillä, niissä pelaa kyllä hyvin. Pitää joskus mielenkiinnosta tarkastaa missä eksymistä alkaa ilmetä.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              2015 kartoissa se ykskerroslevy ei osaa navigoida ainakaan Tampereella. Nuolinavilla testasin eli en päässyt katsomaan tarkemmin että mitä puuttui. DL-levyllä homma toimi ok.
              • m1k@
                • Jun 2014
                • 3
                • Sjoki
                #217
                Voisiko joku laittaa uusimmat kartat dvd.llä ja vaikka postittaa. Korvausta vastaan tietty. Jos on intoa laita yv.tä. Itse en ole onnistunut ja kiinostus katosi.
                • Kert
                  • 108
                  Huoh, nyt on pakko nostaa kädet ylös ja pyytää apua.
                  Olen polttanut jo 6 erilaista karttalevyä, mutta mikään ei toimi.
                  Auto on 2004 525i pro navilla (iso näyttö, kaksi cd-asemaa + 6cd:n vaihtaja hanskalokerossa).
                  Kun ostin pari päivää sitten auton, siinä ei ollut mitään levyä mukana. Eli en tiedä toimiiko toi navi edes.
                  Mistä näkee kuinka vanhat softat navissa on?
                  Pystyykö itse päivittämään jollain levyllä? Löysin netistä jonkun levyn, mutta ei toiminut.
                  Entä onko jollain foorumilaisella vehkeet millä pystyy päivittämään pk-seudulla?
                  Vai onko pakko viedä liikkeeseen ja mitä kustantaa?
                  Entä mikä on uusin kartta mitä tähän saa?
                  Netistä kokeillut 5 erilaista, mutta mikään ei toimi.
                  Olisiko kellään Vantaalla jotain suht uutta karttalevyä josta voisin ottaa kopion?
                  Tai sitten varmasti toimivaksi todettua linkkiä?
                  E: Noniin, heti kun kyselin apua niin alkoi tietenkin toimimaan.
                  Eli tuolta 2015 europe kartta ja hitaimmalla nopeudella dvd+r levylle.
                  Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forums
                  E60 525i (09/2004)
                  Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                  • smami
                    • Jul 2015
                    • 12
                    • Lapua
                    #219
                    Olisiko kenelläkään mahdollisesti ylimääräistä (tai mahdollista "tuottaa ylimääräinen") navi dvd 2005 e61 busines naviin? Ilmeisesti 2010 levyn asti toimii niin joko se tai aiempikin käy kunhan toimii. Alkaa ärsyttää kun aina autoa startattaessa jaksaa muistuttaa ettei levyä ole sisällä.
                    E70 3.0SD -08
                    E91 318i -08
                    • protoni
                      • Sep 2008
                      • 1375
                      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=995629
                      Muistatko millä nopeudella poltit? Monessa lähteessä sanotaan että pitäisi polttaa 1x, mutta eipä oikein mistään löydy enää noin hitaaseen vauhtiin kykenevää poltinta. Olen 2.4x:llä koittanut useamman levyn laihoin tuloksin.
                      • Kert
                        • 108
                        4x nopeudella poltin ja hyvin toimii.
                        E60 525i (09/2004)
                        • Basillicus
                          • Feb 2010
                          • 153
                          Edellä mainitun linkin 2015 karttalevyt poltettu Pro-naville, 4x nopeudella ja TDK:n DVD-R -levyille. Toimii täydellisesti.
                          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                          • protoni
                            • Sep 2008
                            • 1375
                            No onkohan tuo sitten ronkeli Verbatimille, kun itsellä ei tunnu toimivan sitten millään? Vai liekö ohjelmiston versiolla jotain tekemistä asian kanssa?
                            • Kert
                              • 108
                              Mulla kans TDK:n DVD-R levyllä ja kertaakaan ei ole pätkinyt, toimii aina.
                              En tiedä onko merkillä väliä, mutta katso että on DVD-R levy (myös DVD+R levyjä on olemassa).
                              E60 525i (09/2004)
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #225
                                nus nus: + kameratolpat eli pimp my nav
                                Mistäs sais tolpat pro-naviin? 2015 kartat on jo.
                                E24 - M88/3 N/A
                                E85 - M54 Supercharged
                                G26 - M50 Supercharged
                                IG:kamamikko
