E60 Restraint system failure
  • roobertti
    • 889
    Liitytääs täälläkin tähän samaan kerhoon
    Eli viikonloppuna partyilla ollessa samainen teksti ja valot tauluun kesken ajon.
    Tänään koitettu inpalla lukea koodit mut ei pääse sisään purkkiin
    Leka et Lommo Custom's
    Kulkupelit:
    -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
    -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
    -20 Tunturi Active *munamankeli*
    -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
      • 10954
      Pääsekö käsiksi kaikkialle muualle? Mitä virheilmotusta tulee kun yrittää lukea? Onko riittävän uudet sp-daten filut?
      • roobertti
        • 889
        Muihin pääsi käsiksi kun lukastiin samaan kertaan koodit muualtakin.
        Jotain se herjas yhteysongelmasta purkkiin
        Ei mitään käryä onko tarpeeks uus.
        Pitäs löytää nyt joku toinen lukee noit koodeja ja mielellään tuoreemmalla versiolla
        Edittti: Loppuviikosta koitetaan lukea uudelleen koodeja eri koneella
        Edit 2: Ensitöikseni tilasin uuden IBS hässäkän marmorilta, ne kun tuntuu aiheuttavan mitä mielenkiintoisimpia hämminkejä ja tuon oman kohdalta ei mitään tietoa onko koskaan vaihettu, autolla rullattu 248tkm
        Kulkupelit:
        • roobertti
          • 889
          Tämä tuli kuntoon uudella IBS:llä ( intelligent battery sensor ) joka vaihdettu eilen.
          Ei pala enää ainuttakaan vikavaloa eikä herjaa mitään, vikakoodeja puhdas 0
          Oireina oli mm.
          -Moottorin vikavalo aika ajoin
          -Rengaspainevalvonnan herjat
          -Airbagin vikavalot
          -Sivulasit ei menneet kerralla ylös, vaan n. 10 cm ennen yläasentoa lähtivät takas alaspäin ( ei lähde enää )
          -Perän tasonsäätö touhuili vähän mitä sattuu
          -Startatessa näyttö pimeenä + kellonaika hukassa
          Vikakoodeja mm.
          -Imm
          -Kaikilta hehkuilta
          -Lambdan lämmitys
          Kulkupelit:
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Mitäs tommonen IBS kustantaa?
            Mitsubishi Outlander PHEV
            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
            Ex: Nissan Primera P11 -01
            Ex: Nissan Sunny -94
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Osa parin sadan kantturoilla
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Kokeilitko ihan mutu-tuntumalla vai saitteko millä ohjelmalla selville???
                Oireina oli mm.
                -Airbagin vikavalot
                Vikakoodeja mm.
                -Imm
                -Kaikilta hehkuilta
                -Lambdan lämmitys
                F26 xDrive20d TwinPower
                • roobertti
                  • 889
                  Karvan alle 300e oli Kajaanin wetterillä uusin versio
                  Kulkupelit:
                  • roobertti
                    • 889
                    Kaverilla samanikäinen 535d herjasi aikoinaan vaikka ja mistä ja siinäkin syyllinen oli viallinen IBS....olin asian tiimoilta ko kaveriin yhteydessä ja kehoitti vaihtamaan tuon ihan ensitöiksi-
                    Oli siis vahva perstuntuma että herjat ja oireet johtuu tuosta, tällä kertaa arvaus osui oikeaan osoitteeseen
                    Kulkupelit:
                      • 7595
                      #25
                      Asian testaamiseen on halvempikin keino,
                      nyppäsee ibs:n kaapelin irti takakontista,
                      akun navasta lähtevä ohuempi johto jossa on sininen pieni liitin.
                      Sen jälkeen lataa akkua perinteisellä tavalla...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • roobertti
                        • 889
                        Hyvä kertoa tälläinen asia vasta nyt :think
                        Kulkupelit:
                        • TINTTI
                          • May 2004
                          • 404
                          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                          #27
                          E93 restraint system faulty (error code 93AE)
                          Hei!
                          Eli saman tyyppistä vikaa ilmaantui niskatukea laskiessa pari pv sitten omaan E93 / 320iA / cm.07/2009. Bosch ilmoittaa vikakoodiksi 93AE. Akku vaihdettu tänään (orkkis akku/102tkm) ja ajotietokoneesta viat nollattu (tuo 93AE=restraint system faulty ja 2EF7=termarita vika).
                          Ajolenkin päätteeksi nostettu niskatukea, ei airbag vikailmoitusta, laskettu niskatukea ja välittömästi taas sama ilmoitus näyttöön / ajotietokoneen vikamuistissa koodi 93AE. Tänään myös herjasi ennen akun vaihtoa rengaspaineista jotka tarkastin seuraavalla vastaantulleessa huoltoasemalla, kaikki paineet ok!?!
                          1-2kertaa kk myös laskee ikkunoita nostettaessa/joskus ovea avatessa kuskin ikkunaa sen 10cm alemmas (normaalisti se n.1,5cm laskee koska Cadi/karmiton ikkuna).
                          Olisko teistä tuo IBS tämänkin takana ja toimiiko tuo testaus, eli:
                          1) akulta sininen pikaliitin irti
                          2) ajotietokoneen nollaus
                          3) virrat päälle ja niskatukea ylös/alas
                          4) pelätään pahinta, toivotaan parasta :think
                          Kommenttejanne odottaen...
                          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                            • 10954
                            Originally posted by TINTTI View Post
                            Hei!
                            Onko akun vaihto ilmoitettu autolle? Oliko akun kapasiteetti/tyyppi sama kuin entinen? Lähinnä nyt kyselen, että se uusi akku latautuu kunnolla. Onko latausjännitettä mitattu? Jännitteen laskiessa liian alas voi ilmaantua kaikenlaisia vikakoodeja.
                            • TINTTI
                              • May 2004
                              • 404
                              #29
                              ...ööö, tota ei varmaan oo ilmoitettu mutta Mekanomen:ltä tuli arvoiltaan ihan samanlainen AGM akku. VIN:nin mukaan tilasin listalta eli uskoisin että just samanlainen on.
                              Mistä se ilmoitetaan sille ajotietokoneelle? Onko antaa ees suuntaa vai meneekö PE aamu (kun silloin seuraavan kerran pääsen hallille Bosch kaa kokeilee) etsiessä ja opetellessa
                                • 10954
                                Boschin testeristä en osaa kyllä sanoa yhtään mistä se sieltä löytyy. Itsellä käytössä BMW softat. Kun on samankokoinen/tyyppinen, niin riittää kun akun vaihdon ilmoittaa.
