e60 CIC retrofit
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    e60 CIC retrofit
    Terve
    Onko kukaan vaihtanut tuota vanhanmallin navia uudempaan ?
    Rupesi tuossa kiinnostamaan, mutta tiedä sitten onko hirveä purkaminen ym.
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    Originally posted by salomaa View Post
    Terve
    http://www.bmwretrofit.com/store/ind...&product_id=55
    Ei tossa purkaminen taida se pahin homma olla. Oikea setti on sitten se mikä maksaa 2400USD. Tai jos haluaa navin ilman karttoja ja muita palveluita.
    Tuo näyttöhän irtoaa hetkessä, itse naviyksikön edestä pitää ottaa pois listat ja verhouspaneelit. Keskikonsolista irti pinta.
    Lisäksi tarviit tuohon nykyiseen sisustaväriin sopivat listat ja etupaneelit. Ei sovi vanhoihin. Ja ymmärtääkseni pitää samalla päivittää myös ilmastoinnin säätöpaneeli, että sopii uusi etulevy nätisti.
    Eli varmaan puhutaan kaikkineen jostain 3500€+ hommasta. Jos on auto missä ei ole navia laisin, voisi tuo olla ihan fiksu. Pro-navilliseen autoon, en ehkä lähtisi tekemään. Tai sitten tekee kunnolla ja vaihtaa koko sisustan LCI malliseksi.
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • salomaa
      • Jan 2010
      • 158
      Joo asiaan tarkemmin perehdyttyä ei juurikaan järkeä. Laittaa 2x tuon 3500e niin saa päivitettyä F10:iin
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Pyh. Samoja paketteja, toinen vaan on jollain HW härpäkkeellä aktivoitu
        Minusta ihan edullinen paketti!
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Yksi kaveri "retrofittas" CIC:n E46:n tekniikkaan ja pitää sanoa kyllä että tuli aika uniikki tuon modauksen jälkeen
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            Viikonlopun aikana vaihdoin ccc:n cic:hen.
            Vielä tarvinnee hieman koodausta niin kaikki toimii.
            Tuollainen Combox kiinnostas seuraavaksi. Mistä niitä saa?
            F31 335d x-drive -15
            • Tommix
              • 5583
              • S:t Karins
              Ihan marmoritiskiltä, ebay:stä tai kysäise nic Buksin-1:ltä tällä foorumilla.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • ptikkala
                • 1580
                ebaystä löysin comboxin omaani 160euron hintaan.
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 769
                  • Kerava
                  ebay ja Buksin on hyvät ja tuolta yksi lisää:
                  Jarppa
                  BMW iX M60-23
                  exiä:
                  BMW i4M50 individual -23
                  BMW 545e -21
                  M550xd-12
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • beeämwee530d
                    • Dec 2013
                    • 3
                    • Hki
                    Entäs tuollainen: Seicane?
                    • MajorDrake
                      • 7583
                      • Jyväshyvä
                      Minulla oli yhdessä Golffissa saman valmistajan verme,
                      laite oli muuten OK mutta käyttöliittymä tökki välillä,
                      ja suomennokset oli tehty /C:stä.
                      Ei tuo originaalin veroinen ole mutta eipä ole hintakaan,
                      varsin varteenotettava vaihtoehto jos autossa ei ole navia ollenkaan...
                      • bmw77
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • P-pohojanmaa
                        Nyt olisi aika päivittää E61 tälle vuosikymmenelle, ja CIC + Combox on tilattu. Lisäksi näyttäs tarvivan monenlaista liitintä, emulaattoria ja adapteria. Näihin liittyen muutama kysymys niille, joilla asiasta on kokemusta. Guuggelia ja searchia on kyllä käytetty, mutta tyhjentäviä vastauksia on vaikee löytää.
                        1. Koskapa autossani on varusteina 6FL ja 633, niin ilmeisesti löytyy sekä MULF ja TCU? Vuosi sitten kun vetokoukun asensin, niin eipä tullut ajateltua mitä alumiinilaatikoita peräkontin syövereissä lojui... Tämä siksi, että tietää millainen adatperi Comboxille pitää olla.
                        2. Autossa on Individual Hifi, ja keskikyynärnojassa AUX-in ja USB. Eiköstä vain, näiden johdot tulee jo nytkin peräkontista MULFfilta, joten liitin tökätään vain Comboxiin?
                        3. Törmäsin tänään semmoiseenkin termiin, kuin USB-hub. Onkohan mulla semmosta? Ei autossa kyllä oo ku yks USB-liitin, mutta toisaalta keskikyynärnojassa on joku ihme snap-in-systeemi. Liittyneekö se tuohon?
                        Näihin kun sais vastaukset, niin projekti ois osia vaille valmis
                        EX: 530D F10 LCI -15
                        EX: 530D E61 LCI -08
                        EX: 320D E91 -07
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          1. Katso diagnostiikalla, kai sulla inpa & ncs-expert löytyy kun tuon meinaat asentaa? Voi niitä myös silmämääräisesti etsiä kontista, eivät ole pahassa piilossa
                          2. Just näin, USB ja AUX menee jo vanhassa setupissa konttiin.
                          3. Se hubi on käytössä MULFin kanssa, moduulissa kun ei ole kuin yksi usb-sisäänmeno. Comboxissa on oma usb-sisäänmeno sekä usb-liittimelle että snap-in:n usbille. En kyllä tiedä että haittaako jos tuo on välissä, joku viisaampi ehkä tietää.
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            Jes, eipä käynyt mielessäkään. NCS-expertillä löytyi 2MULF ja TCUM nimiset ecut. Oletettavasti ne on nuo.
                            Ok, riittääköhän piuhoissa mitta, jos ton jättää pois. Nooh, senpä näkee sitten...
                            EX: 320D E91 -07
                            • jk79
                              • Oct 2014
                              • 33
                              • Myyr York
                              Nyt on cic retrofit tehty, mutta navi ei löydä sijaintia tuommoisella halpis fakra antennilla.
                              Onko kenelläkääm hajua et saako ko antennilla homman toimimaan?
                              Tilasin ebaystä tällaisen:
                              http://www.ebay.com/itm/GPS-antenne-...item337f6164c4
