e60 CIC retrofit
  • ptikkala
    • 1580
    #61
    hinta?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #62
      Originally posted by ptikkala View Post
      hinta?
      Oisko 5e?
      SISUSTAT modaukset
      • Larppa
        • 75
        • Keski-Suomi
        #63
        Kerronpa omat kokemukseni aiheesta kun retrofittasin cic + combox telematicsin 06/2004 e61 pre-lci:hin
        - Valaistusta varten ei tarvinnut erillistä piuhan vetoa, toimi suoraan
        - Keskikonsolin sai aika hyvin dremelöityä kun osti e65:n telineen. Ei mielestäni vaadi koneistusta. Jos on tarkka, niin kannattaa kuitenkin suojata paneeli ennen dremelöintiä, jotta dremelin istukka ei naarmuta pintaa
        - Laitoin aluksi päivitettyyn idrive-ohjaimeen vanhasta ohjaimesta vapautuneen liittimen. Tämä oli liian löysä ja ohjain pätki. Piti vaihtaa uudenmalliseen ohjaimeen tarkoitettu liitin.
        - Säästölinjalla kun mentiin, käytin alkuperäisin IHKA-paneelin ja suurensin vain entisen CD-aseman ja volumenapin aukkoa. Dremelillä jälleen.
        - DVD-aukkoon leikkasin vanhasta paneelista DVD-aseman kohdan täytteeksi
        - Koodauspuoli oli hieman haasteellinen, koska spdatenit oli vanhoja 53 dateneilla meni hyvin, mutta comboxia varten tarvittiin e60 dateneiden lisäksi myös e89 datenit
        - Comboxia varten NCSexpertiä piti huijata erillisellä .ssd -fileellä luulemaan, että koodataan e90:ä
        - Ongelmana oli pohjana käyttämässäni .ssd-fileessä ollut top-hifi varustenumero, joka vei äänet meikän köyhän miehen perusäänipaketista
        Vielä on tekemättä:
        - Can-adapterin asennus
        - SOS-napin virittely, tämä vaatii comboxille can-väylän ja sitten ehkä toimii, ehkä ei. Jos ei, pitää koodata kombista herja pois
        - Aikaanaan kombista pitänee koodata myös partikkelifiltteriherja pois, koska sitä ei kuulemma voi nollata CiC:n kautta.
        Noh, näistä kokemuksista oppineena saatan pystyä auttamaan jossain pikkujutussa tarvittaessa.
        - f01 730d -09
        - e46 320Ci -01
        - e61 525d -04
        - e46 320d -99
        • Larppa
          • 75
          • Keski-Suomi
          #64
          Tuota CiC:n ja comboxin softapäivitystä jäin vielä miettimään. Löysin tuollasen linkin aiheesta:
          http://www.autoevolution.com/news/di...ion-54817.html
          Onkos tuossa nyt mitään riskiä?
          Vaatimuksena lienee se comboxiin kytketty USB, mutta onko muita vaatimuksia? Mun CiC:stä löytyy tuo softan päivitysvalikko.
          Kun en ole iphone-käyttäjä, aluksi ajattelin että en edes tutki tuota appsipuolta. Mutta nyt tuli vastaan ratkaisu, jossa autoon heitetään joku vanha iphone ilman simmiä ja laitetaan se kytkeytymään taskussa kulkevan pyhelimen wlan-ap:hen, ainakin datan pitäisi kulkea ja sitten ilmeisesti appsitkin voisi saada toimimaan. Ainoastaan meilejä ei vissiin saa, ellei sitten konffaa meilitiliä siihen autossa jököttävään i-luuriin.
          - f01 730d -09
          - e46 320Ci -01
          - e61 525d -04
          - e46 320d -99
          • Larppa
            • 75
            • Keski-Suomi
            #65
            Vastaan itse itselleni osittain, eli usbin kautta päivitetään combox ja ilmeisesti aika riskitön homma on.
            Myös tuosta iphone-versiosta kiinostaisi tietää. Jossain threadissa sanottiin, että nelosella toimii paremmin kun vitosella. Molempia ois tarjolla lähes veloituksetta.
            - f01 730d -09
            - e46 320Ci -01
            - e61 525d -04
            - e46 320d -99
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #66
              Ettei ihan yksinpuheluksi sulla mene niin avataan vähä aihetta. Ei nämä niin salaista tietoa ainakaan mulle ole
              Eli sos call herjan saat pois kun lisäät varustelistaan option -TELD ja koodaat mittariston ja Sgm modulin. Usb tikulta päivitetään juurikin comboxin bluetooth softa. Itsessään flässi päivitetään valokuitua pitkin kuten mikä vaan muu most väylässä oleva ohjainlaite. Usb päivitys on riskitön kun vaan lataat e sarjan boksiin kuuluvan updaten.
              Puhelimista sen verran että kyllä vitonen ja kutonenkin toimii. Nelosta varmaan kehutaan lähinnä siksi, että vanhan mallin liittimestä kulkee videokuva läpi jos asentaa iPhonen kehdon keskikonsoliin. Tämäki vaan vaatii ettå leffat on hankittu Applen storesta
              Joten ihan turha omasta mielestä. Se mitä koodaukseen tulee cic:n suhteen e60 combox hommassa on kyllä helpoin tehä nii että koodaa sen eka oikealla varustelistalla ja sitten e90:n ssd:llä. Vertaa comboxiin vaikuttavat parametrit dummyllä ja manipuloimalla muokkaa ne.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Larppa
                • 75
                • Keski-Suomi
                #67
                Kiitoksia vastauksesta!
                Tuosta on jo paljon apua ja kokonaiskuva alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan. Lähinnä noissa appseissa varmaan hyödyllisintä olisi se, että saisi spotifyä ohjattua idriven kautta. Ja onhan se tietty cool, että auto on netissä
                Tilasin eilen comboxiin usb-piuhan, jotta saan sen päivitettyä.
                Muutamia avoimia asioita on vielä ilmassa:
                1. Mulla idrivessä näkyy vain bmw services, mutta ei connecteddriveä. BMW Servicecin alla on mm. Internet, mutta se ilmottaa välillä että tätä autoa ei ole varustettu netillä ja välillä yrittää yhdistää ikuisesti, myös Iphonen kanssa. Yksiselittäeistä vastausta connecteddriven saamiseksi en löytänyt. Jotkut puhuvat jopa FCS-aktivoinnista.
                2. Edelliseenkin kohtaan ehkä voi liittyä, mutta en ole löytänut CiC:n softaversioinfoa mistään. Miten tuon saa selville ja onko tuon osalta jotain vaatimuksia Appsejen suhteen?
                3. .ssd:llä saan näkyviin media -ecun mutta sen koodaaminen kaatuu johonkin virheeseen. Mistähän tuo voisi johtua ja onko Median koodaaminen välttämätöntä? Spdatenit on siis 53.
                - f01 730d -09
                - e46 320Ci -01
                - e61 525d -04
                - e46 320d -99
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 518
                  Eikös Suomessa nämä BMW omat nettipalvelut vaadi 6AC varusteen? Eli ei toimi vanhemmilla autoilla (esim E6x, paitsi ehkä ihan viimeiset tehtaalta lähteneet joissa radio/navi taisi olla uudempi).
                  Minun autossa oli ollut Saksassa jotain palveluita (612, 616, 6AA, 6AB, 7SP) mutta eihän ne toimi täällä edelleenkään. BMW Suomi tukee vain uudempia malleja (joissa 6AC yms, ilmeisesti myös 6AK?).
                  Lisäksi rekisteröityminen www.bmw-connecteddrive.fi
                  + vuosimaksu.
                  Uuden auton hintaan kuuluu ilmainen 3 vuotta tai jotain sinne päin.
                  Ja voi myös vaatia manuaalityötä jos on ulkomailta tuotu auto. VIN pitää siirtää Suomeen jonkin huollon "alle".
                  Vai?
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #69
                    kyllä tuon nettiselaimen ja bmw live systeemin saa ainakin pelaamaan. Böntti kertonee kohta mitä saa ja mitä ei
                    • Larppa
                      • 75
                      • Keski-Suomi
                      #70
                      Eilen kytkeskelin can-väylän comboxille ja koodasin -TELD, vaan en saanut sos call -herjaa pois.
                      Mullahan ei näy SGM-nimistä modulia, muuta KGM löytyy. Koodasin siis KGM:n ja KOMBIN. Lisäksi koodasin kaikki muutkin modulit, jokta pystyin. Muutamien kohdalla tuli herjaa. Lisäksi koodasin CIC:n .ssd-fileellä, johon lisäsin tuon -TELD:n.
                      Tarkistin myös että TCM_ALIVE_ZAEHLER ja TCM_ID_MONITOR on nicht_aktiv. Lisäksi jossain kohtaa oli asetus HARD_FITTED_SOS_CALL_BUTTON tms. ja sekin oli nicht_aktiv.
                      Poistin myös seuraavat varusteet ja koodasin vielä uudelleen:
                      605 TELEMATIC PREPARATION
                      607 TELESERVICE PREPARATION
                      ja sitä ennen olin jo poistanut
                      612 BMW assist
                      638 CAR TELEPHONE PROFESSIONAL
                      Tuollaset vielä jäi:
                      8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
                      8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
                      Koko auton .TRC-fileessä löytyi e-call hakusanalla yksi kohta, TELEMATIC_E-CALL, joka oli active, mutta tuollaista säätöä en löytänyt mistään modulista.
                      Mietityttää myös se, että en saa .ssd:fileellä näkyvää MEDIA-modulia koodattua. Voisioko tuolla olla merkitystä?
                      Sitten jäin miettimään, että johtuuko tuo connecteddriven puute tosiaan liian uusista spdateneista? Jostain lueskelin että näin voisi olla. Mitkä voisivat olla oikeat spdatenit? 46 vai 47?
                      Mukavaa olisi, jos näihin löytyisi jotain apuja
                      - f01 730d -09
                      - e46 320Ci -01
                      - e61 525d -04
                      - e46 320d -99
                      • Larppa
                        • 75
                        • Keski-Suomi
                        #71
                        Jatketaanpas raporttia:
                        Nyt sain SGM-modulin näkyviin kun hain varustelistan LMA:sta (johon CiC:llä varustetutun varustelistan koodaus ole onnistunut). Tämän jälkeen lisäsin varustelistaan -TELD ja poistelin sieltä bmw assistit ja muut telematicsit, jonka jälkeen koodaasin SGM:n.
                        Poistin myös kaikki vikakoodit, mutta ei sos call herja ei poistu.
                        Inpalla katselin vikakoodeja ja sinne tulee joka startilla FBI-moduliin seuraavat vikakoodit:
                        AA0A, AA0B, AA1C ja AA0F. Google ei näihin osaa paljoakaan sanoa. Voisiko tällä olla tekemistä ko. herjan kanssa, vai mikä ihme tuossa nyt mättää?
                        Laitoin nyt jotkut 47 versioiset spdatenit tulemaan ja katsotaan, onko sillä merkitystä asiaan.
                        - f01 730d -09
                        - e46 320Ci -01
                        - e61 525d -04
                        - e46 320d -99
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #72
                          Kokeileppa +TELD
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #73
                            Originally posted by exautisti View Post
                            Kokeileppa +TELD
                            Tällä ei oikeastaan ole merkitystä.
                            Varustelistalla näkyy e sarjassa + xxx kaikki Retrofitit ja - xxx semmoset varusteet jotka ollut alusta asti.
                            (jos siis esim Istalla lisää TELD varusteen se tulee plus merkkinen) mutta miinus merkki toimii aivan yhtälailla.
                            Voisin Larppa tiem viewerillä touhuta sulle tuon kondikseen, jos tuntuu ettei meinaa onnistua. Siinon niin paljo säätöä että ohjeen kirjoittamiseen ei valitettavasti riitä aika.
                            Kissvesala.fi
                            • Larppa
                              • 75
                              • Keski-Suomi
                              #74
                              Kiitän tarjouksesta. Odottelen vielä CAN-adapterin toimitusta. Asennan sen paikalleen ja jos homma vieläkin on vaiheessa, voisimme tosiaan etänä katsella jutut. Mutta palaan asiaan privan puolella.
                              - f01 730d -09
                              - e46 320Ci -01
                              - e61 525d -04
                              - e46 320d -99
                              • HaTa
                                • Jul 2005
                                • 109
                                • Noormarkku
                                #75
                                IHKA paneelin vaihto uudempaan
                                Tuli päivitettyä paneeli LCI malliin, mutta näyttää siltä että
                                jäähdytys lakkasi toimimasta.
                                Pitäisikö tuo softa IHKA:n osalta päivittää?
