e60 CIC retrofit
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #76
    Originally posted by HaTa View Post
    Tuli päivitettyä paneeli LCI malliin, mutta näyttää siltä että
    jäähdytys lakkasi toimimasta.
    Pitäisikö tuo softa IHKA:n osalta päivittää?
    Teitkö johdotuksiin ne muutokset?
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      #77
      Jep, pinnin 21 johto hoidettu ja flekti saatu hiljenemään.
      Täytyy katsoa tuo ihkan ruksilista jos sieltä löytyisi jokin
      Sopiva kompuraan liittyvä asetus.
      Edit: Löytyi sieltä ruksi ja nyt jäähtyy...
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        #78
        Itsellä parinviikon päästä edessä tuo retrofit...
        Olisko kenelläkään sabluunaa tuon reiän kaluamiseen tuolle uudemmalle Idrivelle?
        E63 M6
        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #79
          Tarkoitatko sille ohjaimelle?
          Ei tule onnistumaan käsin, ei siitä saa millään siistiä.
          Itse käytin saksassa sorvauksessa.
          annetaan BMW-osaa
          • Juspa
            • 1281
            • Pori
            #80
            Eikös 6-sarjan kehyksellä saa peitettyä leikkausjäljet. Eli sellasen kun hommaa.
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • ptikkala
              • 1580
              #81
              • ptikkala
                • 1580
                #82
                ei jotenki sovi tuo kehys, ainakaan minun silmään ei sopinut. Jotenka tein niin että hankin LCI kehyksen missä on tuo CIC ohjaimen reikä ja siihen sopivan vaihdekepin ympärystän alkupään lcistä missä on vielä tuo vanha keppi. Kehikon osanro 6974711.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #83
                  Se on hyvä vaihtoehto, mutta kallis, jos on jalopuu- tai black piano listat. Lisäksi joutuu luopumaan pistokkeesta.
                  SISUSTAT modaukset
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    On tullut tehtyä useampi reikä käsin ja siisti siitä tulee jos omistaa vähän taitavuutta sekä huolellisuutta.
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      #85
                      Semmoinen 1:1 vaikka valokuvapaperille tulostettu sapluuna olis kyllä ihan ykkönen!
                      E63 M6
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Cic retrofitin jälkeen kaikkia service kohteita ei löydy i drivelta. Huomasin nyt kun rupesi service duea herjaamaan raikkareilta. Mittaristolta löytyy mutta ei anna nollata ja i drivella tyhjä rivi yhdessä kohti. Mistähän tämmöinen mahtaa johtua?
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • levis69
                          • Oct 2008
                          • 186
                          • Etelä-Savo
                          #87
                          Mulla sama juttu.. Ilmeisesti tuossa uudemassa systeemissä ei ole yhteen sopivia kaikki toiminnot mitä vanhassa on?
                          E63 M6
                          e21 323i
                          e30 316
                          e30 M3
                          e34 524td
                          e34 520i
                          e39 530da
                          e39 540i 6v.
                          E61 535d
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Väärin koodattu, CIC ei tue tiettyjä vanhempia CBS-funktioita.
                            • valtti81
                              • Jun 2006
                              • 400
                              • karvia
                              #89
                              Selittäkääs ny tyhymälle ku on 07 lci e60 pro navilla niin pystyykös sillä katteleen esim dvd?? Ja mikäs tuo comboxi on??
                              Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                              ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                              Älä lue historiaa, tee sitä !!
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #90
                                Ei pysty kun tuon ikäinen on vielä ccc:llä. Cic tuli e6x sarjaan loppuvuodesta 08. Combox on viimeisin e sarjan Bluetooth moduli joka tukee bt audiostreamiä jne.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
