e60 CIC retrofit
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by jk79 View Post
    Nyt on cic retrofit tehty, mutta navi ei löydä sijaintia tuommoisella halpis fakra antennilla.
    Onko kenelläkääm hajua et saako ko antennilla homman toimimaan?
    Tilasin ebaystä tällaisen:
    http://www.ebay.com/itm/GPS-antenne-...item337f6164c4
    Minne sijoitit sen?
    SISUSTAT modaukset
    • jk79
      • Oct 2014
      • 33
      • Myyr York
      Keskikaiuttimen ritilän alla.
      Pitää vielä kokeilla ottaako se signaalia auton ulkopuolelta.
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Ei toimi sitten tuulilasin sisäpuolelta jos on klimacomfort-lasi.
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Piuhaa on riittävästi ota se muualle ja vaikka aluksi auton katolle ulos, näkee toimiiko...
          SISUSTAT modaukset
          • jk79
            • Oct 2014
            • 33
            • Myyr York
            Eipä toimi ei.
            Pidin kepsuantennia n 15min auton katolla ja silti navi luulee olevansa sakuissa.
            Kai se pitää tilata vaan toinen vastaava..
            • markok
              • 3020
              Eipä toimi ei.
              Mulla täsmälleen sama antenni ja hyvin toimii. Antenni on sijoitettu keskikaiuttimen ritilän päälle sille kohdalle missä ei ole verkkoa.
              BMW 530iA Touring -05
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Osa noista vitosen antenneista on yksinkertaisesta rikki jo uutena.
                Ajoithan autolla? Navi ei löydä oikeaa sijaintia vaikka odottaisit tunnin, jos auto pysyy paikallaan.
                • jk79
                  • Oct 2014
                  • 33
                  • Myyr York
                  Kävin lenkin myös heittämässä, mut ei eloa.
                  Tuo voi olla tosiaan maanantaikappale, joten uuden tilaamista vaan.
                  Eipä tuu tuolla hinnalla ihan heti konkurssia
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    On ollut tapauksia, että vasta 200 ajokm päästä antenni saa vasta yhteyden kunnolla neljään sateliittiin.
                    SISUSTAT modaukset
                    • HannuE60
                      R.I.P.
                      • Mar 2012
                      • 809
                      Minulla oli vastaavia ongelmia antennin kanssa ja nimenomaan laitteena cic.
                      Ensin antenni sijoitettiin kojetaulun keskelle kaiutinritilän alle, kilometreja varmaan tuhat, ei löydä kartalle.. Antenni vaihtoon, paikkaa vaihdellaan kojetaulun eri kohtiin, jossain vaiheessa löysi signaalin ja ehkä toimikin jonkun aikaa satunnaisesti. Mutta aina kun meni sekaisin nuoli liikkuu kartalla auton mukaan, mutta karttapohja ei ole mukana..
                      Kolmas antenni jolla kokeilin aluksi auton ulkopuolella katolla, toimi ok. sitte sijoitin sen apumiehen puolelle tuulilasin yläreunaan sisäpuolelle, aurinkolipan viereen. Sen jälkeen toiminut moitteettomasti jo yli vuoden.
                      Cic.tä on kyllä koodattu muutamaan kertaan ja uusin kartta on myös ajettu koneeseen, en tiedä olisiko se voinut vaikuttaa toimintaan?
                      Iku tai Böntti voinee vastata siihen...
                      Hannu
                      [SIGPIC]
                      BMW 535d M-sport
                      • jk79
                        • Oct 2014
                        • 33
                        • Myyr York
                        #26
                        Tilasin nyt uuden antennin. Katotaan mitä se sanoo.
                        On muuten loistavaa apua tällä foorumilla! Thänx
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Uusi oem antenni katolle ja piuhasarja sille niin ei tarvi after market paskoilla leikkiä.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Niin että kattoverhoilu purkaen vai saako sen jotenkin kätevästi laitettua? En kyllä edes tiedä että miten se hainevä on kiinni.
                            Nuo kiinalaiset antennit kyllä toimii, kunhan kouraan sattuu toimiva. Niitä pitää siis olla muutama kappale kokeiltavaksi.
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #29
                              Niin että kattoverhoilu purkaen vai saako sen jotenkin kätevästi laitettua? En kyllä edes tiedä että miten se hainevä on kiinni:
                              Samaa mieltä. miksi pitää leikkiä leluilla, kun orggiskamaakin on tarjolla.
                              Hainevä on kiinni..aika lujasti. Yhden antennirempan olen tehnyt. Seuraava menee jo joutuisammin. Kattoverhoilun joutuu aika pitkälle irrottamaan, mutta ei kokonaan. Tekevälle, pala kakkua
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #30
                                Pitikö hainevä ottaa irti? Jos piti, onko nyt tiiviysonglemia?
                                SISUSTAT modaukset
