BMW 530i E60 LCI N53 2007 nuhainen kiihtyvyys, korkea kulutus [RATKAISTU]
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #31
    Originally posted by Vanquish View Post
    Parhaiten tuota nuhaisuutta voisi testata esim. 60-120km/h kiihtyvyydellä (älykännykällä, ei käsiajalla). Näin päästään vähän tarkempaan arvioon paljonko tehtoja puuttuu. Viitteeksi esim. 80-120km/h aika omalla yhdellä kokeilulla 4,7s. Voi olla parempi jos käyttäisi kakkosta myös.
    Avaatko vähän tuota älykännykällä testaamista?
    Vaimon autossa näyttää talven keskikulutus olleen kehä III:n sisällä 11 litraa OBC:n mukaan, nyt kulutus on kevään kunniaksi lähtenyt tippumaan. Toisinaan luulen että pienillä nopeuksilla kun kiihdyttää voimakkaasti tulee pari pientä nykäystä....suuttimet vaihdettu 8tkm sitten.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #32
      Kännykkä mittaa nopeuden ja ajan esim. 80-120km/h välillä. Kiihdytetään tuo väli siis kaasu pohjassa nopeimmalla tavalla. Sitten verrataan poikkeaako aika muista 530i:stä olennaisesti. Tähän on omia ohjelmia, esim. https://play.google.com/store/apps/d...terLight&hl=fi
      Riippuen kännykästä.
      Näin saa luotettavampia aikoja kuin käsiajanotolla ja mittarinopeudella. Yllä olevassa mittausdatassa yhdistyy gps nopeus ja siitä määritelty lähtö ja loppupiste mittaukselle. Pitää vain valita mahdollisimman suora tie ja toistaa koe muutaman kerran, niin eiköhän siitä ihan riittävän tarkka mittaus saada.
      • LeMansBlau
        • Aug 2006
        • 1060
        • Insomniac
        #33
        Onko muuten kukaan törmännyt iPhone ohjelmaan, millä sais ton 80-120km/h mitattua? :think
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #34
          Tästä varmaan saa ainakin excelin kautta
          • zanta
            • Dec 2003
            • 2908
            Muistin väärin... BMW M Power Meter näköjään onkin vaan 0- mittauksia
            LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
            eksälista:
            E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              #36
              Originally posted by radixen View Post
              Tein MAF-testin (salavalikosta valikko 04.01 auki eli kulutuslukema litraa/h). Kiihdyttelin täyskaasulla muutamia kertoja rajoittimelle asti ja parhaimmillaan tauluun tuli lukema 75 l/h. Tämä vaikuttaa hieman alhaiselta, koska jostain luin kaavan 0,35 * hp eli tässä tilanteessa maksimit olisi 0,35 * 272 = 95. BMW M5:lla tulee jopa 140 l/h arvoja.
              -> Onko tuo ok arvo vai alakantissa? Kannattaisiko MAF varmuuden vuoksi vaihtaa (MAF:n irrotus ei vaikuttanut menoon ainakaan negatiivisesti, pikemminkin ehkä hivenen parani)? Voiko bensansuodatin tms. aiheuttaa tuota?
              -> Minkälaisia arvoja olette saaneet tällä koneella (E60 LCI 530i)?
              Tulipahan tsekattua ja ekalla tuli 94,7l/h ja 2. 99,9l/h. Pakkasta oli -10c ja muutenkin optimiolosuhteet (ilta). Lähemmäs 95l/h pitäisi siis päästä, mutta kannattaa tosiaan kierrättää ylämäkeä vasten 7000rpm asti.
              • radixen
                • Sep 2011
                • 99
                Ratkaistu. Katso eka postaus.
                "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  #38
                  paljonko otti katin vaihdosta?
                    • 9231
                    Yritettiinkö NOx-katin aktivista desulfatointia? DIS:stä löytyy tuohon measure ja live-datalla voi seurata NOx-katin laskennallista sultaattikuormaa. Tovi sitten yhdessä N53:ssa antoi noita samoja koodeja. NOx-katin desulfatointi aktiiviseksi ja ajolle. Vasta noin 20 min motariajon jälkeen sultaattikuorma alkoi laskea. Tuon lenkin jälkeen auto toimikin normaalisti, eikä antanut enää vikakoodia NOx-katista.
                    Ohessa tarinaa WDS:stä. KLIK
                    • arne525
                      • Dec 2004
                      • 97
                      • 02600
                      #40
                      Hieno juttu että auto tuli kuntoon. Korjattiinko orkkisosilla? Mulla on kanssa herjannut tuota ihan samaa ja suoritinkin tuon yli 30min yli 110kmh pakkopolton. Sen jälkeen tuntuu käyvän ja toimivan kivasti, muttu polttoainetta palaa edelleen seka-ajossa yli 10l/100km. Miten alas kulutus putos ja tuliko "tehoja" takas?
                      • radixen
                        • Sep 2011
                        • 99
                        Meni luojan kiitos vielä BPS-takuuseen kun vika oli havaittu takuun aikana. Muuten olisi pelkät osat ollu noin 2600 € ja siihen työt päälle eli varmaan lähemmäs kolme tonnia olisi muuten maksanut. Nyt siis kustannus itselle 0.
                        • radixen
                          • Sep 2011
                          • 99
                          Aktiivista desulfatointia ei käsittääkseni koitettu. Itsestään katti ei regeneroitunut millään (tätä testattiin useita kertoja) ja BMW:n testerin mukaan tarvetta desulfatoinnille ei ollut (kertymä muistaakseni 203 mg). Katti oli käsittääkseni jotenkin kyllä pysyvästi mäsänä, koska auton lean burn/EGR-jne toiminnallisuudet olivat kaikki pois pelistä. Saattaa olla että tuo pakkoregenrointi olisi auttanut mutta väliäkö sillä kun sai takuuseen uuden katin.
                          • radixen
                            • Sep 2011
                            • 99
                            Joo orkkisosilla korjattiin. Auto hakee vielä adaptaatioarvoja varmaan jonkin aikaa joten tiedän sitten vähän myöhemmin mihin kulutus asettuu mutta nyt näyttäisi seka-ajossa menevän aivan älyttömän paljon vähemmän bensaa mitä ennen noita korjauksia.
                            Lisäksi savutus väheni 90%, auto vääntää tasaisesti läpi kierrosalueen ja kaasupoljin on paljon herkempi. Pahimmassa vaiheessa kaasupoljinta sai runnoa 70% pohjaan ennenkuin tapahtui mitään.
                            Nyt alkaa jo löytyä sitä ajamisen iloa.
                            • arne525
                              • Dec 2004
                              • 97
                              • 02600
                              #44
                              Mahtava juttu, veikkaanpa että tuon homman teen itsekin tässä vielä. Valitettavasti vikaa minulla ei löydetty takuun aikana joten tämä mennee harrastuksen piikkiin. Koska oireet monelta osin on ihan identtiset, (kuten autokin), veikkaan että sitä ajamisen iloa löytyis tolla tempulla reilusti vielä lisää.
                              • arne525
                                • Dec 2004
                                • 97
                                • 02600
                                #45
                                Missäpäin Suomea korjaus tehtiin?
