Ekat 10-12 tkm menee litra, sit about 4-6tkm seuraava litra. Eli öljynvaihtovälillä (20-22tkm) menee melkein 3litraa. Olen käyttänyt bmw purkissa olevaa LL-04 0w-40.
BMW 530i E60 LCI N53 2007 nuhainen kiihtyvyys, korkea kulutus [RATKAISTU]
Mulla menee litra per öljynvaihtoväli. Itseasiassa alkaa yleensä vasta n. 1500 kilsaa ennen vaihtoa pyytelemään lisäystä, ja silloin menee litra. Kuulemma normaalia. Tyhmältä tuntuu tuon litrankin lisäily kun kakkosautossa (E46) ei tarvii ikinä lisätä vaihtovälillä mitään
Eikös tässä tapauksessa olisi järkevintä sitten vaikka vaihtaa ne öljyt tuhatta kilsaa aiemmin, saati tuhlata litra uutta..?Originally posted by MazterI View PostMulla menee litra per öljynvaihtoväli. Itseasiassa alkaa yleensä vasta n. 1500 kilsaa ennen vaihtoa pyytelemään lisäystä, ja silloin menee litra. Kuulemma normaalia. Tyhmältä tuntuu tuon litrankin lisäily kun kakkosautossa (E46) ei tarvii ikinä lisätä vaihtovälillä mitään
Ja ehjä kone syö öljyä aina hieman, niin sen kuuluukin tehdä. Onko e46 sulla pätkäajossa?
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Itse sain vanhan kanssa lisäillä litran per 3tkm suunnilleen, eikä siinäkään mitään muuta vikaa kuitenkaan ollut, joten lähti turhat hermoilut öljynkulutuksen suhteen. Nykyisellä en ole vielä ehtinyt vaihtovälin verran ajella mutta muutaman tuhannen kilometrin jälkeen pinta ei ole vielä liikahtanut mihinkään suuntaan joten eipä tuo tunnut sitä hirveästi ainakaan syövän.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
Joo, ei ole tuota litraa tullut tosiaan lisäiltyä kun pari kertaa alussa kun sen tekin matkanpäällä. Nykyisellään vaihtuu siinä pisteessä öljyt
E46 on nykyisellään ihan pätkäajossa. Maksimissan parinkytä kilsan lenkkiä tulee ja ihan satunnaisesti pidempää.
