Originally posted by Mlatvala
high rate battery discharge
Onko em. ilmoitus ominaisuus vai vika jälkiasennusweban kanssa? Itselläni webaston asennuksen jälkeen ja noin 30min lämmityksen jälkeen antaa ton ilmoituksen. Eli onko IBS:ssä vikaa vai toimiiko se niinkuin pitääkin, sillä onhan akku purkautunut webastoa käytettäessä?-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
Mulla tuli yhdessä vaiheessa melkein aina tuo teksti näytölle. Jos auton käynnistää uudellee n 4 tunnin sisään niin häiriötä ei tule. Nyt kun on ollut kosteaa keliä niin virhettä ei tule, mutta radio pätkii n.2 min ja sitten toimii kunnolla. Samalla kun radio pätkii niin iDrive jumittaa myös.
Onko muut saaneet korjattua tätä vikaa jollain yksittäisellä toimenpiteellä vai voiko syy olla "missä tahansa"?W204 220cdi -11
Ex E61 530d -04
Originally posted by akuhukka View Postkiinnostas kanssa mistä oikeasti johtuu, ja onko jollain korjautunut...akku jo vaihdettu ja koodattu. IBS kaapeli täysin kunnossa olevan näköinen...laturi, hiilet, jännitteen säädin?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Jos on jälkiasenteinen webasto asennettu,niin auto ei tiedä mihin virta katoaa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Mulla on jälkiasennettu webasto. En kylläkään käytä sitä juuri koskaan.
En vaan ymmärrä miksi kostealla kelillä ei tule ilmoitusta näyttöön. Joskus ilmotus tulee vaikka auto on ollut juuri 10 tuntia latauksessa.
Heti kun mankka alko temppuilee niin loppu ilmotuksen tulo. Temppuilu kestää max 2min ja sitte taas kaikki toimii niinkun pitää. Enää ei karsi sähkön kulutusta esim puhaltimelta.W204 220cdi -11
Ex E61 530d -04
Originally posted by Koala View PostMulla on jälkiasennettu webasto. En kylläkään käytä sitä juuri koskaan.
Heti kun mankka alko temppuilee niin loppu ilmotuksen tulo. Temppuilu kestää max 2min ja sitte taas kaikki toimii niinkun pitää. Enää ei karsi sähkön kulutusta esim puhaltimelta.E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
Originally posted by Koala View PostAinekin valikoista löytyy, eli varmaan on. Yhtään kännykkää en ole kyllä saanut yhdistettyä. Missä tuollainen moduuli sijaitsee ja miten se poistetaan?
Pitääkö tehdä muita muutoksia kun poistaa??E71 X6 35D
Originally posted by Koala View PostLöytyhän tuo mokkula.
Täytyykö mun ostaa nämä:
Vai riittääkö että otan pelkän virtaliittimen irti ja sen jälkeen mulla on toimiva e61?
Kertokaa mitä kaikkea tuo mulf ohjaa/tekee?
Entä mpm mötikkä?
Koita ottaa virtaliitin pois vaa kato mitä tapahtuu,mitää se ei riko ainaskaan.
mulf moduli on siis puhelimelle.Mulla korjaantui ku poistin koko laitteen,ei jumi enää mikää.E71 X6 35D
Mpm ohjaa aika pitkälle kaikkia mukavuustoimintoja ja katkoo virtoja jos kastunut. Jossain kohtaa (oisko lci tai ennemminki) vaihtuu kontin pohjalta haskalokeron taakse jonku muun boksin sisään ja lähes poikkeuksetta jossain vaiheessa vettä konttiin pääsee sen verran että kastuu tuo mötikkä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tuota herjaa voi tulla jos on esm. Defan startsmart setti ja se ohjaa kahta relettä moottorinlämppärille ja sisätilanlämppärille (omaani olen laittanut). Eli jos on vastaavia laitteita siellä niin helposti saat virran kulutuksen ylittämään rajat. Muistaakseni istassa on mahdollisuus nostaa tuota virrankulutus rajaa ettei herjaisi niin herkästi.
