Ilmeisesti ei löydy bingoja enempää, otan sitten itselle 2 pohjaa, jotta saadaan tilaus liikkeelle.
Automaattilaatikon öjlynvaihto
Eli ZF GA6HP19 filter kit (ZF osanumero 1071298009) sisältää BMW osanumerot:
Oil pan with oil filter 24117571217
Gasket, oil pan 24117571235
O-ring 24117520714
Screw plug 24117520713
Jos ei ole välineitä tai tekijöitä niin Powermatic veloitti 350€ öljynvaihdosta.
Käyttävät PetroCanada DuraDrive MV Synthetic ATF öljyä + resetoivat adaptioarvot.
Ainakin vaihdot tulivat paremmiksi öljyjen vaihdon jälkeen.Last edited by mr81; 15-06-2012, 01:35.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Paljonko käyttivät uutta öljyä vaihdossa? Toisinsanoen tekikö "huuhtelua" tohon rahaan? :thinkOriginally posted by mr81 View PostEli ZF GA6HP19 filter kit (ZF osanumero 1071298009) sisältää BMW osanumerot:
O-ring 24117520714
Hintahan on kuitilliseksi työksi halpa jos vertaa ulkomailta kalasteltuun filtteriin ja öljyihin, joihin uppoo helposti pari satkua. Ja itte tehtynä pääsee/joutuu vielä tahriin kätensäkin.
///MADE IN FINLAND
TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
E30 SEDAN IX M-TECNIC II
F32 COUPE PERFORMANCE
F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
Käsittääkseni tuo hinta sisältää jo mukanaan viedyn ja maksetun pohjan.Originally posted by LeMansBlau View PostPaljonko käyttivät uutta öljyä vaihdossa? Toisinsanoen tekikö "huuhtelua" tohon rahaan? :think
Ainakin mun kysymänä "ajat sisään ajat ulos" hinta oli 450 € osineen ja öljyineen.
Ja maticin pojat huuhtelee kyllä..E61 535d alkuunsa viritetty.
Joo, ainakin viime kuussa kertoivat vastaavasti koko palvelun hinnaksi 450,-
Siis sisältäen tarvittavat osat ja öljyt.
Mikäli vastaavan työn hinta on nyt laskenut sata euroa, niin jotain on radikaalisti muuttunut, tai markkinataloudessa eletään huimia aikoja.
Minulle ainakin kerrottiin huoltoon olevan jonoakin melkoisesti.
Tuolla taitaa yksi kaveri tehdä noita hommia ja eihän noita tosiaan huuhdellen montaa päivään tee...Originally posted by Axel Gardan View PostJoo, ainakin viime kuussa kertoivat vastaavasti koko palvelun hinnaksi 450,-
Sinulta ja janmanilta on suoritus kotiutunut, mikä lie lemmarin rahatilanne
osat tuli itseltä eli ei ole paha hinta mitä velottavat pohjasta.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Rahaahan on niin ettei paskalle taivu!Originally posted by Mlatvala View PostSinulta ja janmanilta on suoritus kotiutunut, mikä lie lemmarin rahatilanne
Mutta aiemmin mainittemani muitten osien tilaus on hiukka viivästynyt ja rehellisesti sanoen sen verran kuitenkin joutuu kattoon, ettei yhden tilin väliin useampaa tonnia mene bmw:n ylläpitoon.
(Harrastuksena mukava, mutta merkkiuskolliselle helvetin rahaa vievä).
Tilaus tosiaan vähän viivästy, kun sain tietää, että noi tarvikevalmistajien tukivarsi/nivel osat on kaikki täyttä kuraa, kun piti niitäkin tilailla muitten palikoitten mukana. Ja nyt kun laskeskelin orkkis palikoilla laskua, niin näyttäis taas kallistuneen tuokin tilaus useammalla satkulla.
Sitte kun vielä pitäis se 600 euron Kränzlekin tilailla, kun menitte sellasta suositteleen. Ja kaiken tän lisäksi tuli tällä viikolla ostettua yksi auto ja yksi vene tuohon pihaan lisää.
Niin ja kesälomillekin pitäis jostain rahaa tehdä...
Mutta jään ilmeisemmin tästä teidän tilauserästä. Katsotaan tulevaisuudessa josko vielä sais sua häiritä vai veisinkö tonne vantaan powermaticiin huuhteluihin, kun ei tuo nyt kauhian hinnankiroihin tuo työn osuus jäis. KIITOS kuitenkin ja jos toi tilauksenne nyt sattuis viivästyyn niin katotaan vielä sitte uudestaan. EN vaan halua enempiä teitä jarrutella tilauksienne kanssa.
///MADE IN FINLAND
Ennen juhannusta soitin ja kysyin "aja sisään, aja ulos" hintaa ja sillon se oli 500€ kaikkineen
Huuhdellen tehtynä ( 13 l öljyä ) ja öljypohja2006 525 iX
ZF:n varaosana 6HP26:sen öljypohjaa/putsaria (1068 298 033) ei enää ilmeisesti ole saatavilla ZF:ltä. Eilen kyseltiin osaa ja valmistus kuulemma lopetettu, ei saa enää. Eli GP:n kauttakin voi saatavuus kohta loppua ellei niillä ole toimittajalla varastossa kasaa.
Tai näin ainakin väitettiin. Totta tai ei, mutta ei onnistuttu ainakaan saamaan, kun kyseltiin Suomen ZF:n osien maahantuojalta. ZF:n tilausjärjestelmä antaa putsarille ei-oota, valmistus lopetettu.
Jos pitää paikkaansa, niin vaihtoehdot taitaa olla jatkossa joko BMW:ltä orkkis (~240e) tai tarvikkeena VAICOn V20-0574 (~100e). Tai sitten joltain muulta merkiltä orkkisosana, joissa on sama laatikko. Vai?Last edited by hrajasso; 05-09-2012, 16:06.
Vai ollaanko siirtymässä takaisin metalliseen öljypohjaan ja irtosuodattimeen, kuten Range Roverin samassa laatikossa?E39 530dA -02 M-Sport
Päätinpä 130.000km kohdalla, että alkaa olla laatikon öljynvaihdon aika.
Kickdown ei toimi ihan alkuperäisen kaltaisella herkkyydellä ja muutaman kerran laatikko on tuntunut nukahtaneen kokonaan hidastuksen jälken, mutta juuri ennen pysähtymistä uudelleen kiihdyttäessä. Transmisson slam tyyppinen ongelma siis vaihdettaessa 2->1.
Alan olla liian vanha ryömimään auton alla, joten päätin testata tässäkin ketjussa mainostettua uutta bmw-pajaa. Reilun viikon päästä ollaan viisaampia ja raportoidaan tuloksia.
