530d lastutus
  • s4mmy
    • May 2017
    • 32
    Ihanko vaan DPF poistolla ja ohjelmalla saa yli 300hp? Onko jossain dynossa mitattu? Itse eräästä paikasta kyselin ohjelmaa niin lupailtiin 280hp/650nm. Myös AJTechille laitoin s.postia ohjelmoinnista, mutta eivät vastanneet ikinä.
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      #107
      Minkä takia se dpf pitää poistaa jos toimii? Itsellä sigun autosta Karalan softalla 315/660 ja dpf jätettiin toimintaan.
      F82 harraste
        Itsekään en ymmärrä mikä into kaikilla on poistaa DPF kun autoon laitetaan vaan uusi softa. Toki jos virittää ihan tosissaan uudet (suuttimet, turbo ym.), niin sitten jo eri tilanne.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #109
          Tuossa vanhan mallisessa (solenoidi suuttimilla) on huonosti toteutettu DPF mikä tahtoo olla tukossa jo muutenkin niin alle 300hv tahtoo jäädä DPF:llä. Piezot kun tuli DPF siirtyi turbon perseeseen, jolloin se toimii paremmin, mutta siinäkin tahtoo moottorin hengitys ahdistua jos tavoittelee yli 300hv lukuja. Kysyjä tuossa jo meinasi uutta ahdinta laittaa, jotta pääsisi yli 300hv:n niin viimeistään tuolloin pitää siitä tukoksesta päästä eroon tai uudesta ahtimesta ei ole mitään hyötyä.
          Itse pyrin aina piezo malleissa jättämään DPF:n paikoilleen kun ne toimivat hyvin jos vaan lämpenee ja auttaa kun ottaa vielä EGR:n pois toiminnasta. Solkuista pääsääntöisesti pois jos joku ei ole vielä kerennyt. Asia on taas eri jos tyytyy puolitiehen tehtyyn ohjelmaan 260-280hv, DPF:llä vielä hengittää moottori juuri ja juuri.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 217
            • Tamperkele
            #110
            Pakko laittaa oma kommentti, nyt kun autossa on pari päivää ollu ohjelma.
            Aivan mahtava tuli, täytyy sanoa. Pystyy ajeleen ihan nätistikin. Sitten taas ääripää on jäätävän upee.
            Laatikkokin ohjelmoitiin, ja toimii paljon fiksummin imo.
            BMW E61 530D 2008
            • paulika
              • Apr 2013
              • 13
              • Honkajoki
              #111
              Tehtiinkö muutakin kuin ohjelmoitiin ja mitä kustansi?
              • Kiding
                • Dec 2015
                • 217
                • Tamperkele
                #112
                Moottorin ja vaihteiston ohjelmointi, EGR pois, samaten imusarjan läpät.
                Hinnan voi kysyä lisäätehoa.fi, ei ole minun asiani sitä kertoa.
                Ja ei, en ole osallinen, enkä saa tästä mitään.
                Toivottavasti tästä sekä alkuperäisestä postauksesta oli apua niille, jotka arpovat kannattaako optimointi k.o. autoon.
                En osaa sanoa, sisälsikö viestini tietoa tai vinkkejä.
                BMW E61 530D 2008
                  • 10247
                  #113
                  Eikö tämän pitäisi olla harrastaja foorumi,jossa tietoa ja vinkkejä jaetaan?
                  • E36M3
                    • Mar 2015
                    • 2
                    • Uusimaa
                    #114
                    E39 530d ohjemointi
                    [B]Tulihan eilen käytyä penkissä ja aika rajusti tulee voimaa pyöriltä mitattuna
                    231hv / 600nm
                    täydet 600nm on jo 2000rpm
                    millä mahtais saada tonne keskiosalle enemmän hevosia ? 300hv tavote pyöriltä..
                    turbo x5 billet siivillä
                    cooleri 600x300x76 3 tuuman ahtoputkilla
                    3 tuuman putki etupuskurista läpi
                    4 bar mappi
                    vaihdanko pelkät kärjet e60 535d vai koko suuttimet ja rail tunnistimet ??
                    vaihdelaatikko gm tekele. alko penkissä jo eilen luistamaan joten manualisointi vahvasti mielessä
                    neuvoja jos sais mitä karttoja vielä tarvitsee muokata....
                    JA PROJEKTIIN HELVETIN ISOT KIITOKSET NEUVOISTA (TUIKULLE)
                    myöskin ohjelmaa värkäneelle kaverille suuret kiitokset!!
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #115
                      231hv / 600nm
                      4 bar mappi
                      Vaihdelaatikko vaihtoon hetimmiten, tuolla gm laatikolla ei tee mitään, kun ei kestä.
                      Ja oma suositus on että vaihda sinne perusmoottoriksi M57N, tuossa vanhassa M57:ssa on niin paljon lähtökohtaisesti väärin, että ei ole hyvä lähtökohta. Vaikka toki sieltäkin voimaa saa kun sen väkisin sieltä ottaa.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • buubaa
                        • May 2013
                        • 140
                        • Lahti
                        #116
                        Pystynkö tolla Delphin lukijalla livedataa seuraamalla varmistaa onko auto vakio vai ohjelmoitu? Mitä lukemia tarvis seurata ja mitä niiden pitäisi näyttää suunnilleen? -07 235hv kyseessä.
                        Edit. Ahtopaineita seurailin niin semmosta 1,6baria näyttäis olevan, kerran oli käyny 1,8barissa kun Max kohdassa moinen lukema oli mutta mitä itse kerkesin vedoissa vilkuileen niin 1,6bar näytti maksimit olevan. Lienee siis jonkinlainen ohjelma olla mikäli edelliseltä sivulta oikein ymmärsin?
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #117
                          Kyllä siellä ohjelma on jos tuollaiset paineet löytyy.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
