Aux piuhan koodaus
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #181
    Originally posted by tabasco View Post
    Saakos tuota AM-vaihtoehtoa koodattua pois käytöstä?
    Olisiko tuo toinen rivi ylhäältä tarkoitukseen sopiva?
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #182
      Originally posted by Nutcase View Post
      https://docs.google.com/spreadsheets...CNPs2ucN&hl=en
      Todennäköisesti, pitääpä kokeilla. Tänks.
      • markok
        • 3020
        Kerro jos onnistuu noin. Muistaakseni tuota joskus kokeilin eikä toiminut. Tosin tuossa linkin ohjeessa sanotaan, että myös next source pitää laittaa aktiv tilaan. Tuota en ole kyllä katsonut mitä minulla siellä on.
        BMW 530iA Touring -05
        • ark28
          • Nov 2011
          • 103
          Juu, enpä onnistunut itsekään tuota AM:ää pois koodaamaan omasta kulkineesta -- ensin ilman next source muutosta ja sitten sen kanssa.:think
          K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
          • potomac
            • May 2015
            • 1
            Turun suunnalla joku joka asentelisi noita aux: liittimiä?
            autona 04vm e60
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #186
              autona 04vm e60
              Nimimerkki suppari
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • henaa92
                • May 2011
                • 26
                • Fi
                #187
                Löytyykös ncs:ssä maskin alta myös e91:sessä?
                Bmw 325 -92
                Subaru Impreza -98
                Nissan 200sx -89
                Bmw 320 -92
                Bmw 320iA -05
                Subaru Impreza wrx -06
                • Sludu
                  • Sep 2012
                  • 26
                  • Lappeenranta
                  #188
                  Lappeenrannan suunnalla ketään, jolta onnistus aux piuhan koodaus ?
                  f30 328i -12
                  ex. e60 525iA -04
                  ex. e46 328i -98
                  • Bertram
                    • Jan 2010
                    • 125
                    #189
                    CD-vaihtajan koodaus
                    Hieman OT, mutta kysymys koskee optisen mokkulan liittämistä CD-vaihtajalle tarkoitettuun liittimeen.
                    (Esim. tämän tapainen: http://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth-...0AAOSwfVpYvZye)
                    Auto on e61 2005, jossa on:
                    - single slot cd
                    - business navi
                    - I-drivessa on vaihtoehdot FM/AM/CD (muttei aux:ia tai vaihtajaa...)
                    Onko cd-vaihtajan aktivointi mahdolllista toteuttaa tähän malliin?
                    == e61 530d aut. Touring 05 ==
                    == e61 525i man. Touring 06 ==
                    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                    • Eiem
                      • 8
                      #190
                      -04 e61, jälkeenpäin koodattu aux ja Jakin piuha. Suoraan johdon perästä kuului melko hiljaa, ehkä puolet volumesta käytössä. Asensin Kinivon bt palikan väliin ja nyt kuuluu jo aika hyvin mutta vielä jää äänenvoimakkuus pienemmäksi kuin vaikkapa cd:ltä. Uskaltaako laittaa suoran johdon vai onko joku linjavahvistin parempi vaihtoehto?
                      • unnaji
                        • Nov 2017
                        • 3
                        • Rovaniemi
                        #191
                        Auxin koodaus Rovaniemellä?
                        Hommasin sitte itselle kaapelin ja softat niin johan alako Aux-piuha pelittään. Pientä yhteysongelmaa välillä inpan kanssa, mutta joka kolmas kerta toimii.
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          #192
                          Tuli koodattua
                          Tämä aux itselle, muuten toimii, mutta vasenpuoli kuulostaa kuin olisi iso kaiku päällä, ja äänenvoimakkuus vaihtelee...- oikea puoli toimii hyvin... voiko nyt jotkut johdot olla väärinpäin vai mikä riivaa? ei ole ainakaan syöttävissä aux kaapeleissa vikaa, kun useampia on kokeiltu. Help!
                          Solved, johdot väärinpäin johtuen erilaisesta värikoodituksesta kuin mitä ohjeissa oli.
                          Vikakoodien lukua porin suunnalla
                          • sakuuuu
                            • Mar 2015
                            • 9
                            • Heinola
                            #193
                            Aux hävinnyt
                            Hei osaatteko auttaa kun ostin e60 vm04 auton ja huomasin vasta vähän aika sitten että siihen on asennettu aux paikka. Kuiteista luin että on otettu aux liikkeessä käyttöön vuonna oliko 2015 ja nyt en ainakaa ite löydä näytöltä aux paikkaa ja mitään en siitä saa kuulumaan.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #194
                              pitää koodata päälle
                              SISUSTAT modaukset
                              • desmodromic
                                • 257
                                • Imatra
                                #195
                                onnistuuko auxin ohjelmointi ista-p:llä vai tarviaako ncs:n?
                                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
