Aux piuhan koodaus
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    #166
    Originally posted by Telehell View Post
    Päivää foorumille. Tuli hankittua E61 525D 2005 taloon pari päivää takaperin. Kulkineessa näyttää olevan hanskalokerossa ipod-piuha sekä keskikonsolissa jonkinlainen puhelinpaikka, ja vielä 3-pinninen AUX piuha, joka pujottelee tulla apukuskin jalkotiloihin.
    Kokeilin tänään kytkeä ipodia tuohon hanskalokeron piuhaan. Virta siihen tulee, kun laite lähti latautumaan ja kytkeytyi päälle, mutta ääntä en saanut mistään kuulumaan eikä iDrivessa lue mitään Ipodiin viittaavaa.
    Kysymys, miten tuosta ipodista saa oikeen äänet kuulumaan iDriveen? iDrive valikossa näkyy FM/AM/CD/AUX.
    Auton varustelistauksesta löytyy ainakin seuraavaa;
    605 TELEMATIC PREPARATION
    607 TELESERVICE PREPARATION
    609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
    612 BMW ASSIST
    616 BMW ONLINE
    620 VOICE INPUT SYSTEM
    633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
    672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
    676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
    Koititko kuuluuko aux piuhan kautta? Aux valinnalla pitäis ipodikin kuulua käsittääkseni. Mutta saakohan molempia kytkettyä yhtäaikaa kiinni soittimeen?
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #167
      612 BMW ASSIST
      616 BMW ONLINE
      Se ipod on kaiketi cd vaihtajana idrivessä.
      Eli Koitas cd:n kohdalta.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        #168
        Originally posted by jano85 View Post
        Joo Elikkäs e61 on kyseessä ja pro hifeillä ja cd vaihtajalla. Pitää huomenna vielä yrittää tuohon vasemman puoleiseen kytkeä jos jotenki sais ilman häiriötä kuulumaan.
        Löytypä tähänki ongelmaan ratkaisu Testailin eilen adapteria 10A virtalähteellä ja jostain syystä siitä tuli tuo häiriöääni, vaikka kotistereoiden kautta samalla virtalähteellä ei häiriöääntä kuulunu. Nyt varastin tupakansytyttimestä virran niin johan alkoi kuulua. Hieman saisi lähtöteho olla parempi mutta eiköhän tuon kans opi elämään
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Ei soita cd:n kohdaltakaan, eikä minkään muunkaan. Pitääkö idrive ohjelmoida (inpalla) että tajuaa ulkoisen soittimen? Tuo AUX piuha on vähän erikoinen... Soittimelta tulee 3-PIN kaapeli, jossa oli 3-PIN->3,5mm adapteri ja sen sai kytkettyä puhelimeen esim. spotifylle, mutta tuo adapteriosio oli jotenki rikki kun särki ääntä ja nyt se prkle hävis koko adapteri..
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
            INPA:lla ei koodata mitään, sillä voi vaan lukea vikakoodit, live-datat jne. Usein nuo AUX piuhat on sellaisia, että niistä on suoraan tuo 3.5mm pää ja siihen sitten voi kytkeä puhelinta, Ipodia jne.
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Ok, vielä vähän ulalla bemareiden koodaus mahdollisuuksista. Tottui vagilaisiin, että kaikki hoidetaan samalla ohjelmalla .
              Mutta onko tuota iDrivea jotenkin koodailtava, että se ymmärtää mitä piuhan päässä on?
                Kun iDrive:stä löytyy AUX, niin siihen AUX piuhaan voit kytkeä puhelinta, mp3-soitinta tai nyt mitä vaan, mistä se 3.5mm liitin löytyy. Koodaukset pitäisi olla kunnossa, kun siellä näkyy AUX. Mikäli meinasit käyttää Ipod adapteria ja se on kytketty sinne cd-vaihtajan tilalle, pitää silloin tietenkin valita cd, aivan kuten Kissavesala jo sanoi.
                Edit: Niin BMW:lle on monta softaa vikakoodien lukemiseen ja koodailuihin. Foorumilta löytyy aiheesta paljon keskustelua, jos kiinnostusta näihin löytyy.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Niin se ei tosiaan soita mitään CD asetuksesta (eikä aux asetuksesta) vaikka ipod on kytketty siihen piuhaan. Virta siihen piuhaan tulee kuitenkin, kun laite latautuu sitä kautta.
                  • eepic
                    • Mar 2016
                    • 4
                    • Pori
                    #174
                    Löytyiskö satakunnan alueelta ketään joka sais tuon auxin koodattua kohtuukorvauksella?
                    Autona 2004 525i e60, auto ilman navia perus yhden cd:n soittimella.
                    • Loud
                      • Oct 2015
                      • 79
                      • fin
                      #175
                      Osaisko joku jeesiä? Tosin saattaa olla, että täällä jossakin syövereissä olisikin vastaus, varsinkin jos yhdistelis tietoja, mutta jos joku tietävä voisi tehdä yhteenvedon tähän.
                      Tilasin tällaisen kaapelin:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/3316892057...%3AMEBIDX%3AIT
                      Tässä on siis tuo autoon tuleva (valkoinen) liitin valmiina, eikä sillai noita johtoja erikseen, jotka siis pitäisi työntään autossa olevaan liittimeen.
                      Tässä videossa on sitten seikkaperäiset ohjeet tuon johdon liittämiseksi. Ja tässä videossa siis on johto ilman tuota (valkoista) liitintä.
                      3:45 min:sta eteenpäin:
                      Itsellä autona on 645 vm. -04 jossa on omalla sim-kortilla varustettu handsfree bluetooth luurilla, cd-asema, dvd-navi, logic7, iso näyttö, analoginen tv ja 6:n cd:n vaihtaja hansikaslokerossa.
                      Pitääkö mun nyt purkaa tuo kaapelin liitin ja asentaa ne pinnit kuten tuossa videossa vai tökkäänkö tuon uuden liittimen tuon vanhan liittimen tilalle vai mitä?
                      Entä koodataanko tuohon nyt aux-toiminto lisäksi vai esim. cd-vaihtajan tilalle?
                      Autoon on vaihdettu CCC-yksikkö pari kolme vuotta sitten ja tuolloin ajettu uusimmat ohjelmistot sisään, joten koodauksen pitäisi vissiin onnistua...?
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #176
                        Laita johdot suoraan auton liittimeen ja lisää koodin ja koodaus ei muuta, ellei ole jo koodattu päälle. Sen näkee entraiment rivistä FM AM CD AUX
                        SISUSTAT modaukset
                        • Loud
                          • Oct 2015
                          • 79
                          • fin
                          #177
                          Thanks, nyt on piuha autossa ja koodaajaa tarvittais.
                          Jos pääkaupunkiseudulta löytyis joku joka vois viedä asennuksen loppuun ja koodata tuon aux:n näkyviin niin heittäkään yv:llä.
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #178
                            Hei, koodailin eilen aux in piuhan ja ääntä tulee, mutta
                            Tuossa viestissä kerroin kuinka kiinalaisten ohje oli ainakin empiiristen kokeiden perusteella väärä, mutta nyt kun olen vaihtanut oikean ja vasemman kanavan päittäin niin diskantti kuuluu esim. Suplaa kuunnellessa selkeästi enemmän jollei kokonaan oikealta puolelta.
                            Sitten ajelin youtubesta puhelimella 2.1 kanavatestin niin että äänilähteen lähettäessä ainoastaan vasemmasta kanavasta ääni kuuluu kyllä vain vasemmasta ja jos samalla autosta säätää balancen täysin oikeaan niin äänen tulo lakkaa.
                            Sitten kun kuuntelee vain oikeaa kanavaa niin ääni kuuluu sekä vasemmalta että oikealta balancen ollessa keskellä ja kun samalla säätää autosta balancea vain oikeaan, ääni kuuluu silti vasemmalta ja vastaavasti balancea vasemmalle säätäessä se ääni kuuluu vain vasemmalta.
                            Olikohan tämä tarpeeksi selkeästi ja mistä alkaisi mahdollisesti vikaa etsimään?
                            Edit: Ratkaisu: huonolaatuinen kiinalainen piuha, jossa maa oli tinattu väärin. Laadukkaalla pihalla lähti toimimaan!
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #179
                              Saakos tuota AM-vaihtoehtoa koodattua pois käytöstä?
                              • Jkoluu
                                • Jun 2016
                                • 42
                                • Orimattila
                                #180
                                Saako tuota auxin äänen kovuutta koodattua kovemmalle? Esim. vag vehkeissä ainakin on ollut kolme eri tasoa että voi säätää äänen kovuutta. Ei tunnu lähtevän tarpeeksi ääntä omaan makuun auxin kautta.
                                BMW 520d -09
