Aux piuhan koodaus
  • Anzafin
    • 3749
    #151
    Originally posted by Kulmikas View Post
    Kiitokset auxin koodamisesta, nyt toimii paremmin kuin hyvin!
    Vaikka alku vaikuttikin huolestuttavalta, johdothan siellä väärin päin oli
    Hienoa että rupesi pelittämään.
    - Antti -
    • Märde
      • Jul 2012
      • 84
      • Ivalo
      #152
      Täällä kans tympii tuo että auxi soi aivan pirun hiljaa... autossa alkuperänen liitäntä joten kannattaako sieltä nyt alkaa repimään niitä konkkia yms. pois vai jättää ne vain paikalleen? Ja onko tuohon siis mitään tapaa muuten millä sais soimaan lujempaa?
      BMW F11 530D Xdrive
      BMW E39 525tds project
      • Geijjo
        • Nov 2006
        • 406
        • Hell Sinki
        #153
        Sen verran pitää tohon sanoa että on pirusti eroja puhelimien kuuloke lähdöillä,htc m9 taso on noin cd tasolla ja tämä varapuhelin motorola taso semmoinen että saa kääntää nupit kaakkoon.
        Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
        e39 ///M5 ZzZ
        e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
        F11 530da M-Sport
        Hurley-Durley x2
        Koliseva connection
        Itä-helsingin koiraverkko connection
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Tuommoinen toimii ainakin
          • Kulmikas
            • Nov 2015
            • 100
            #155
            Täällä on ainakin muutaman päivän aikaan huomattu, eri puhelimissa on parempi äänilähtö. Esim. Emännän Sony Xperia z3 pitää väntää volat kaakkoon, mutta sitten taas omalla LG g3 Ei tarvitse. Kaikista parashan tämmöiseen oisi varmaankin joku mp3 soitin mikä on tarkoitettu musiikin kuunteluun?
            BMW F11 530xd
            BMW 530D E61 -04, BMW 530D E60 -04
            • Märde
              • Jul 2012
              • 84
              • Ivalo
              #156
              Joo Xperia z2:lla joutuu tosiaan vääntään volumen tappiin itelläki... pitääpä jostaki ettiä joku mp-soitin ja testata miten semmosella alkais pelaamaan!
              BMW F11 530D Xdrive
              • jakve
                • Jun 2013
                • 2
                • Lappeenranta
                #157
                -05 E61 530DA tuli taloon, ja eihän tuossa rotjakkeessa AUXia ole. Löytyykö Lappeenranta/Imatra-akselilta ketään, kuka jaksaisi koodata tuon päälle? Piuha on matkalla, ja sen asennus ehkä onnistuu itseltänikin
                • keppana2
                  • Oct 2015
                  • 5
                  Löytyykö Kuopion lähettyviltä kaveria joka koodais auxin e91? Eli auxihan toimi ennen hyvästi mutta kävi kovilla pakkasilla akku tyhjänä ja samalla hävis aux kuulumiset.
                  0443578645
                  • markok
                    • 3020
                    0443578645
                    Laitoin privaa asiasta. Vähän kyllä kuulostaa oudolta, että akun kyykkääminen hävittää AUX:n, mutta voidaan tutkia asiaa tarkemmin.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Ei ole kummaa että business-radio kadottaa auxin. Saattaa sitten vaatia icomin koodaukseen, kokeilemalla selviää.
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #161
                        Sainpa viimein aikaiseksi asennella ebaystä tilaamani (bluetooth) aux-kaapelin. Potilas oli 2004 E60, jossa MASK, business navi ja perustason radio. Autossa on lisäksi bluetooth (MULF) puhelinta varten, mutta sen kautta ei musiikin toisto onnistu. Koska soitin osaa toistaa DVD:lle poltettuja MP3:sia, päättelin että auton softat on jossain vaiheessa päivitetty. Niinpä tuo AUXin koodaus pitäisi onnistua myös.
                        Kaapeli oli tällainen jossa on erillinen bluetooth-vastaanotin, joskin tajusin vasta jälkeenpäin kaapelin jo saavuttua, että musiikin siirto puhelimesta bluetoothin yli ei tulisi toimimaan käytännössä, jos auton omaa handsfreetä haluaa edelleen käyttää (koska puhelin pitäisi olla yhdistetty jompaan kumpaan). Niinpä hyödynsin tuosta vain auton johtosarjaan kytkeytyvän pään, bluetooth-moduulille täytyy keksiä muuta käyttöä.
                        Ensin piti saada INPA toimimaan oikein. Pitkään oli ollut ongelmana erinäiset virheilmoitukset, mutta sitten löytyi toimiva paketti ja lopulta myös USB FTDI-ajurit saatiin asennettua niin, että epämääräisistä "datatransmission to control unit disturbed!" -virheilmoituksista päästiin eroon.
                        Koodaus meni likimain roskinc:in ohjeiden mukaan, paitsi että koodattavaksi moduuliksi piti CAPPL:n sijaan valita MASK, kuten myös video ohjeistaa. NCS Expertillä luettiin autosta FSW_PSW.TRC -file, muutettiin AUXIN-parametri nicht_aktiv -> aktiv ja tallennettiin FSW_PSW.MAN -nimelle. Tämän jälkeen uudet tiedot autoon.
                        Kaapelin liittäminen johtosarjaan sitten olikin mielenkiintoisempi juttu. Valkoinen liitin, johon johdot on valmiiksi kytketty, käy juuri siihen paikkaan johon BMW:n ohjekin sen käskee kytkemään, mutta ei viereiseen paikkaan (liittimessä on ylimääräinen pykälä, mikä estää sen tunkemisen väärään slottiin pääliittimessä.
                        Koitin ensin kytkeä liittimen siihen valokuidun puoleiseen reikään, johon BMW:n service bulletin opastaa ja johon se nyt ylipäätään edes menee (molemmat reiät olivat aluksi tyhjiä). Lopputuloksena oli sekoileva puhelin ja ei ääntä. Tarkistin liittimestä pinoutin ja se oli oikein. Kokeilin sitten - kun en enää muuta keksinyt -mitä käy, kun vetäisen dremelillä estopykälän pois liittimestä ja laitan sen siihen toiseen reikään. Yllätys yllätys, ääni kuuluu ja hyvin kuuluukin!
                        Mutta WTF...?? Onko kiinalainen kaapelinvääntäjä asentanut vääranlaisen liittimen tuohon aux-piuhaan, ja onko BMW:n ohjeen kuva epätarkka liittimen sijainnista? Vai onko jotain eroja MASK:in ja CCC:n välillä näissä kytkennöissä? Tai sitten tuo kaapeli on tarkoitettu johonkin toiseen autoon...
                        • jano85
                          • Oct 2008
                          • 188
                          • Kauhava
                          #162
                          täällä olis kans saatu aux-in koodattua noilla roskincin ohjeilla. Ja tänään koitin laittaa tuollaista ebaysta tilattua bluetooth aux-in adapteria paikoilleen. Palikassa oli kiinni juurikin tuo soittimen perästä katsottuna oikeanpuoleiseen slottiin sopiva liitin. mutta irroitin pinnit ja laitoin samaisen roskincin ohjeen mukaan ne siihen vasemmanpuoleiseen liittimeen. Ääni kuului tosi hiljaa kovan häiriöäänen seasta. Koitinpa vielä siihen oikeanpuoleiseenki slottiin johon tuo liitin suoraan sopikin mutta silloin i-drive käynnistyi mutta näyttö pimeni käynnistyslogon jälkeen. Eli taitaa kuulua tuohon vasemmanpuoleiseen slottiin, mutta mistähän tuo häiriöääni johtuu?? Testasin vielä bluetoothpalikkaa sisällä kotistereoihin ja siinä ääni kuului häiriöttä. Löytyyköhän mistään tuohon soittimeen kaaviota jossa olis kaikki pinnit lueteltu...
                          G31 M550d -18
                          E93 330d -09
                          exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                          • markok
                            • 3020
                            Kyseessä ilmeisesti e61, mutta millä soittimella? Tosin aux:n osalta tuo taitaa olla kaikissa sama. Tuossa muutama kaavio mitä olen talteen laittanut:
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Päivää foorumille. Tuli hankittua E61 525D 2005 taloon pari päivää takaperin. Kulkineessa näyttää olevan hanskalokerossa ipod-piuha sekä keskikonsolissa jonkinlainen puhelinpaikka, ja vielä 3-pinninen AUX piuha, joka pujottelee tulla apukuskin jalkotiloihin.
                              Kokeilin tänään kytkeä ipodia tuohon hanskalokeron piuhaan. Virta siihen tulee, kun laite lähti latautumaan ja kytkeytyi päälle, mutta ääntä en saanut mistään kuulumaan eikä iDrivessa lue mitään Ipodiin viittaavaa.
                              Kysymys, miten tuosta ipodista saa oikeen äänet kuulumaan iDriveen? iDrive valikossa näkyy FM/AM/CD/AUX.
                              Auton varustelistauksesta löytyy ainakin seuraavaa;
                              605 TELEMATIC PREPARATION
                              607 TELESERVICE PREPARATION
                              609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                              612 BMW ASSIST
                              616 BMW ONLINE
                              620 VOICE INPUT SYSTEM
                              633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
                              672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
                              676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
                              Mitsubishi Outlander PHEV
                              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                              Ex: Nissan Primera P11 -01
                              Ex: Nissan Sunny -94
                              • jano85
                                • Oct 2008
                                • 188
                                • Kauhava
                                #165
                                http://www.nic.fi/~marko80/interface...schematic3.jpg
                                Joo Elikkäs e61 on kyseessä ja pro hifeillä ja cd vaihtajalla. Pitää huomenna vielä yrittää tuohon vasemman puoleiseen kytkeä jos jotenki sais ilman häiriötä kuulumaan.
                                G31 M550d -18
                                E93 330d -09
