Aux piuhan koodaus
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    Millähän parantaa aux lähdön äänelaatua. E60lci ja aika luokaton laatu. Rätisee jne. Alkuperäisasennus.
    Veljen e91 mietin juuri vkloppuna samaa kun sillä ajoin. Ennen kuului ihan kohtalaisesti.
    Orkkis ipod/iphone sarja mulla myös laitettuna mutta harmikseni bluethoot adabteri ei toimi siinä. Kaikissa muissa soittimissa ja telakoissa toimii, tulee siis ipod liittimeen johon taas saa bt langattomasti mistä vaan laitteesta musat. Android ja spotify aplen telakkaan kätevästi.
    F16 M-Sport
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #122
      Olikos kaakonkulmalla Imatran ympäristössä ketään kuka tekisi pakettina tuon AUX-piuhan asennuksen ja koodauksen sigun E60:iin??
      Vai tarvitseeko odottaa seuraavaa stadissa käyntiä ja vaivata Jakia?? vai tekeekö Rahu myös pakettina vai ainoastaan koodauksia...??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Tony0
        • Oct 2013
        • 172
        • Parkano
        #123
        Onkos joku löytäny sopivia pinnejä aux piuhan tekemistä varten esim. ebay:stä? Vai onko ainut paikka marmoritiski?
        • Mlatvala
          • 3553
          Kellään tietoa mitä ferriitti sydämiä sinne lisäiltäis?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #125
            Enpä ole moisesta kuullutkaan. Ainakin omat asennukset on kaikki olleet hiljaisia...musiikkia lukunottamatta.
            Olisiko joku johto irtoamassa tms tuossa?
            • Mnederst
              • Sep 2014
              • 88
              Kuulostaa enemmänkin murtumalta piuhassa tai hapettuneelta liittimeltä, ei sellainen poistu ferriittirenkailla. Piuhat vaan irti ja uudelleen kiinni, niin luulisi pelittävän.
              • Mlatvala
                • 3553
                Eiiiikäkö siis ongelma on se että puhelimen antoteho on niin mitätön, ja sit kun laitat radion vastaavasti täysille, niin kappaleen loppuessa alat kuulla jotain ~150 hertsiä.
                Sen mää haluisin pois, jos mahdollista.
                Itse kaapeli ei vaikuta noihin surinoihin mitään. Tai tietysti jos sen sais maadotettua auton kanssa yksiin niin ongelmahan voisi poistuakin.
                Jonkinlaisesta jännite-erosta mun mielestä kyse.
                • Tony0
                  • Oct 2013
                  • 172
                  • Parkano
                  #128
                  Ite tein koko piuhan itte ja jätin kaikki konkat ja vastukset pois juurikin rankasti leikatun äänenlaadun takia! Soi kuin cd:ltä suoraan puhelimen kuulokeliitännästä eikä puhelimesta tai soittimesta oo voluumit lähelläkään täysiä. Noi konkat yms himmelit varmaankin estää ainakin irrottamisesta ja asentamisesta johtuvan ns. pienen paukahduksen, mutta ei ainakaan oma soitin oo tykänny pahaa.
                  Kannattaa kokeilla jollain muulla puhelimella tai iPodilla onko edelleen sama ongelma vai onko vika puhelimessa tai siinä kiinni olevassa johdossa. iPhonella 4/4s soittaessa musiikkia joku on kuulemma käyttäny adapteria joka tulee kiinni puhelimen leveeseen liittimeen alareunassa. On kai parempi äänenlaatu, mutta ainaki mulla toimii pirun hyvin suoraan kuulokeplugista kytkettynä.
                  • markok
                    • 3020
                    Kun olette kondensaattoreita asentaneet aux-in johtoihin niin oletteko laittaneet ihan ohjeen mukaisilla arvoilla olevat vai olisiko jokin muu arvo sopivampi? Ei kellään sattuisi olemaan tallessa tuota EBA dokumenttia 01 29 0 395 827 missä tätä on käsitelty? Joskus itsekin tätä katselin, mutta nyt en löydä enää mistään enkä edes tuolla vanhalla EBA:lla löydä tätä.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • liha_ville
                      • Feb 2009
                      • 1417
                      • Karstula/JKL
                      #130
                      Oivoih, mikähän menny pieleen, laakkoselta piuha runkonumeron perusteella ja koodaukset tehty, mut ei vaan kuulu. :think
                      e60 M5 Supercharger
                      • Juhiis
                        • Feb 2010
                        • 86
                        #131
                        Onko liittimessä varmasti pinni järjestys oikein ? Eli:
                        GND - 8pin
                        R+ - 7pin
                        L+ - 2pin
                        BMW F15 X5 m50D -14
                        • Jölli
                          • 116
                          • kiuruvesi
                          #132
                          Kuka tekisi aux koodauksen p-savossa ?
                          • markok
                            • 3020
                            Laita vaikka privalla tiedot autostasi niin katsotaan onnistuisiko?
                            • maanlu
                              • Apr 2005
                              • 255
                              • Pohjanmaa
                              #134
                              Tuolla pinnijärjestyksellä alkoi poppi soimaan ulkoisesta lähteestä omassa autossani.
                              Ja tuolta liitin näytti ennenkuin lisäsin piuhan kolme johtoa,auto 6/2005 E61 535D CCC järjestelmällä jossa MP3 cd,navi ja bluetooth puhelimelle
                              E34 M5
                              E61 535D
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #135
                                Mistähän tuo johtuu että aux kuuluu tosi hiljaa?
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
