Aux piuhan koodaus
    Originally posted by desmodromic View Post
    onnistuuko auxin ohjelmointi ista-p:llä vai tarviaako ncs:n?
    Onnistuuhan se ISTA-P:lläkin, tosin jos autossa ei ole uusimmat softat, ISTA-P haluaa ne softat päivittää ennen aux koodausta. Softapäivitys vaatii ICOM ja kunnon jännitelähteen.
    Paljon helpompi tehdä NCS:llä.
    • MayheM
      • Jan 2008
      • 521
      Itselläni Sigun autosta (soitin on ccc, ei-LCI) löytyy keskikonsolista takaa, kardaanin päältä AUX IN -pistoke, mutta siihen puhelimeni liittäessäni ei soittimesta kuulu mitään, vaikka soittimesta löytyy AUX-asetus ja sen olen päälle asettanut liitoksen tehdessäni. Mistä kannattaisi vianetsintä aloittaa ja/tai mikä olisi ylipäätään fiksuin tapa saada Spotify kuulumaan autostani? Sen verran vielä tähän liittyen lisätietoa, että soittimen toimimisen kanssa oli aiemmin monenlaista ongelmaa, jotka korjaantuivat pois kytkemällä takaluukusta MULFin, eli jos tuo AUX-piuha jostain syystä MULFin kautta kiertäisi, niin saattaa toimimattomuus johtua siitäkin. Ilmeisesti kuitenkin tuon piuhan kautta ylipäätään äänenlaatu on niin kehno, että siitä ei paljon ilostuisi, vai(?).
      Mutta löytyykö vinkkejä miten asian saisi saatettua kuntoon?
      Onko olemassa jotain fiksua tapaa retrofitata AUX-piuha tai Bluetooth-lähetin suoraan soittimen perseeseen itse, näin ei-sähkömiehenä? Soitinta on tullut irroiteltua ja läheteltyä kyllä ja taakse olen siis ennenkin kurkannut, joten simppelin liitokset sinne varmasti tarpeen tullen pystyy tekemään.
      Tässä suhteessa olen kustannustietoinen, eli mitään 500 € päivitystä en Asian takia tule tekemään, mieluiten 0-200 € kuluin Asian korjaisin - muussa tapauksessa kuunnellaan jatkossakin Radiota ja CD:tä.
      Jos ei muuta keksi, niin joskus kymmenisen vuotta sitten taisin kannettavasta soittimesta pienellä radiolähettimellä kuunnella biittejä, sekin varmasti yksi vaihehtoehto, mutta ei varmasti teknisesti ja äänenlaadun puolesta se paras. Vinkkejä?
      BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
      BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
      BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
      BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
      VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
      BMW E46 323i -98 (2008-2011)
      Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
      Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
      Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
      • Raser
        • Oct 2018
        • 59
        • Fi
        #198
        Itse ostin tälläisen tuohon bluetooth asiaan https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-R...se-X:rk:1:pf:1
        En ole vaan vielä löytänyt mistä tuosta soittimen perästä saisi niin sanotusti virtalukon takaa tulevan sähkön. Auto on e61 2007 lci.
        Voisikohan tuo olla kuitenkin joku koodaus juttu kun sinulla ei tuo auxi pelitä?
        • MayheM
          • Jan 2008
          • 521
          Kiitos vastauksesta! Pitäisikö nuo irtopiuhat siis liittää suoraan virtalukon sähköihin? Noissa kuvissa ebayssä kun johdot johtavat säveliin ja kaiuttimiin niin, aloin jo miettiä että pitääkö noista jostain syystä alkaa vetämään piuhoja suoraan kajareihin, mutta ei varmaan sentään.
          PS. Ei varmastikaan tarvitse tuoda esiin etten ole ole ihan joka päivä kuitenkaan hifi-asennuksia tehnyt.
          • Raser
            • Oct 2018
            • 59
            • Fi
            #200
            Tuossa on suoraan sopiva liitin joka tökätään siihen auxi paikkaan siellä soittimen takana. Ei siis tarvitse mitään johtoja vetää.
            Itsellä tosiaan ainut ongelma vain se, että en tiedä mistä tuolta löytää katkeavan sähkön, ettei tuossa bluetooth palikassa olisi kokoajan virta päällä.
            En tosin tiedä kuinka paljon tuollainen akkua syö, mutta luulisi että jonkin verran.
              Sähkökaavioistahan tuo äkkiä selviää, esim. newtis.
              • MayheM
                • Jan 2008
                • 521
                Onko porukalla valistunutta mielipidettä miten paljon heikompi äänenlaatu olis jos hommais vaan Bluetooth-radiolähettimen, jonka kautta kuuntelis biitit? Mikään hifistelijä en ole, mutta toki sellainen "normaali" äänenlaatu olis poikaa musaa kuunnellessa. Alla esim. muutama lelu:
                Edit. Tsekkailin vähän tarjontaa ja laitoin pari lähetintä tilaukseen, on sitten tarpeen tullen emännän autoonkin. Vähän näitä simppelimmät laitoin, arvosteujne perusteella. Katsotaan sitten myöhemmin josko jaksan alkaa repimään soitinta pois ja asentamaan suoraan soittimen taakse jotain.
                • Hartsai
                  • Jan 2018
                  • 60
                  Aikas tuota paljon huonompi. Varsinki kaupunkialueella saat melkoset häiriöt musiikin mukaan. Myös auton omista sähköistä saat melkoset raplatukset aikaa.
                  Itsellä oli käytössä vastaava kun linkkailit mutta käytin siten, että kännykästä bluukkarin yli tommoseen mokkulaan ja siitä aux piuhalla autoon. Siitäkin tulee jonkinverran virhettä, lähinnä varmaan johtuen siitä että mulla se aux piuha oli kiinan laatua ja volat piti kääntää aika isolle jolloin taustalla kuului jonkinverran pihinää.
                  • tontze
                    • Mar 2014
                    • 101
                    Tässä kun aux:ista kovasti puhetta, mulla on se asennettuna ja toimii, mutta ongelmana on se että AUX ei pysy päällä, vaan defaulttaa? aina radiolle kun virrat käy poissa.
                    Onko kelläään tähän ongelmaan mitään ratkaisua ? Onko tämä ehkä koodattavissa jotenkin ?
                    E60 2009
                    BMW E60 520ia 2009
                    BMW R1200GS 2009
