Aux piuhan koodaus
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    #46
    Originally posted by JJtalo View Post
    mitenkäs tuo äänenlaatu, onko kuraa kuten jotku sanoo vai pitääkö olla kultakorva että huomaa ?
    Orginaali piuhassa on muutama suodin, vastus tms. johdon päässä ja leikkaavat selvästi alinta bassoa. Jotkut ovatkin poistaneet nämä "ylimääräiset" suojapiirit äänen parantamiseksi. Muuten Aux-liitännän äänessä ei ole mitään valittamista. Line-in liitännöillähän sitä kotisterotkin kytkettiin vuosikymmeniä.
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      #47
      Mitenkäs on asianlaita kun potilas (ekoja E60 MASK:lla valm. 06/2003) ei anna aktivointimahdollisuutta tuolle AUX-IN toiminnolle koodausvaiheessa.
      Autossa on toiminnassa alkup.asenteinen ns. kiinteä BT-luuri (joka lähtee kyllä irti kelkastaan kyynärnojassa)..
      Johtuuko tuosta että ei voi samanaikaisesti olla AUX-In sekä alkup. BT-luuri toiminnassa.
      Ja onko noissa softissa joitain eroja siten ettei näissä vanhimmissa ole edes valmiutta koko AUX-IN:n koodaamiselle?
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #48
        Ja, jos laite laitetaan lataukseen, vaarana on, että joko kosahtaa MP3-laite tai Mask. Halpaa virittämistä :think
        Ai leikkaa bassot, joo, ei taida tosiaan kultakorvat olla asialla
        En tiedä, mikä on tuon aux sisääntuloimpedanssi, oletetaan, että olisi koku järjettömän pieni, esim 300 ohm, silloin cut off olisi 24 Hz, joka sekin on todella alhaalla. Uskon, että impedanssit pyörivät vähintään kiloissa, jolloin puhutaan alle 10 Hz leikkauksista. Sitä ei taatusti kukaan kuule, kun ei materiaalissakaan moisia taajuuksia ole...
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #49
          Kyllä kuuntelee ihan hyvin tuosta.. Sekin vielä vaikuttaa minkälaatusen biisin oot puhelimeen lisännyt..
          Originally posted by 280Paavo View Post
          Tuli käytyä tampereella mutta vieläkin on piuha asentamatta joten se siitä.
          Oishan sen voinu koodata sinne silti vaikkei sulla piuhaa sielä olekkaan..
          • 280Paavo
            • Jan 2008
            • 136
            • joensuu
            #50
            Joo pitäs joskus jaksaa ajatella loppuun asti
            Euro-spec supra tt
            e60 530i
            audi 100 2.6Q
            honda cbr 954
            • aVe
              • Dec 2009
              • 47
              • Kerava
              #51
              Originally posted by repsa View Post
              no, siis, en mä kyllä sieltä teiltä asti tänne nääsvilleen ton takia ite kelais.
              ncs:llä vaan mask:sta AUX_IN nicht_aktiv --> aktiv ja balalaikka soimaan.
              Ollako tuo NCS ainoa työkalu, jolla saa koodattua? En löytänyt inpalla tai dissillä mitään aux-täppää...
              aVe
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #52
                Öö, tuonhan voi ilmeisesti koodata, vaikka ei koko piuhaa oli vielä MASK:ssa?
                Niiku? Tuo olisi hyvä NCS harjoitus, ostan johdon sitten, kunhan kerkiän.
                Lopputulemana pitäisi siis valikkoon ilmaantua AUX, oli piuhaa tai ei, eikö?
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  #53
                  Juu, voi koodata valmiiiksi. Ei auto tiedä mistään, onko aux-in liittimissä piuha tai ei. Itsekin koodautin aux-in etukäteen, kun auto oli muutenkin piuhan päässä.
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #54
                    joo, itselläkin juuri tällähetkellä näin, kaapeli autotallissa ja autossa koodi jo päällä mut musa ei soi esineiden välisen etäisyyden takia
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #55
                      Pitänee huomenna reipastua, ja koodata tuo aux. Kokeilin aikoja sitten tuota NCS:hommaa, pitääpä muistella miten homma menee.
                      Mutta: keksinkin, että samallahan tuon kaapelin tekee. Toivottavasti Bebek:llä (ainoa, joka on lauantaina auki) löytyy osia. Siis melkein mitkä polkot tahansa tuohon käy, kunhan on vähintään tuon 0,22 uF. Eikä tuolla vastuksellakaan niin väliä ole, se saattaa jopa löytyä hyllystä.
                      Ainoa hankala rasti on tuo liitinjuttu. jos oikein ymmärsin, siinä paikalla on jo liitin, johon nuo johdot pitäisi tökätä?
                      Jos ei Laakkosella noita pinnejä löydy, jää homma vaiheeseen.
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        tilailin alkuperäisen aux johdon ja sehän tarttee koodata käyttöön, paikallisessa merkkihuollossa sanovat että tarttee ajaa koko autoon päivitykset, onko homma todella näin vai voiko homman tehdä helpomminkin. Auton päivitykseenhän liittyy kaiketi riski ettei ohjelmat mene läpi kaikkiin purkkeihin. Mites on päivitykset porukoilla onnistunut näihin vanhempiin? auto on 12/03
                        Kysyin Jyväskylän Laakkoselta paljonko tuo lysti maksaa. Hinta oli n. 70e per varaosa ja työn kanssa yhteensä vähän päälle 300e.
                        BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                        • 280Paavo
                          • Jan 2008
                          • 136
                          • joensuu
                          #57
                          Onhan se vähän tyyristä, itse kysyin pelkkää koodausta niin sille taisivat avainvaunussa sanoa että satasen luokkaa. Ei se asennus kyllä 200e eugenin arvoinen homma ole, ainakaan omasta mielestä.
                          Euro-spec supra tt
                          e60 530i
                          audi 100 2.6Q
                          honda cbr 954
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #58
                            No niin, nyt soi AUX.
                            Jos jollakin on ongelmia äänenlaadun kanssa vika ei tosiaan ole tuossa liitännässä. Pikakuuntelulla äänenlatu aivan samaa tasoa kuin radio.
                            Olipa kallis lisävaruste Osat maksoi ehkä yhteensä alle 15 eur ja vähän surfausta päälle, koska koodaus ei ihan heti onnistunut (modulilistassa ei ollut lainkaan MASK tai CCC:tä).
                            Hähä. Piti ensin muistella miten tuo NCS toimiikaan, ja koodasin koemielessä panoramakattoon ominaisuuden, että menee automaattisesti kiinni, kun alkaa sataa
                            • tovayryn
                              • 464
                              #59
                              nice!
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #60
                                noin, sainpa omaan autoon ny vihdoin ja viimein laitettua piuhan mestoille, tuuttasin ite liittimen puhelinkoteloon, minne saa sit soittimenki näppärästi piiloon.
                                Mutta joo, samanlaisia kokemuksia kuin muillakin, tuo ebaystä tullut edukas piuha on eri soittimeen kuin omaan, mutta kytkennän muuttamalla ja valkoista runko-osaa vähän viilaamalla (koodaus pois mikä estää laiton "väärään" reikään) niin rupes musa toimimaan. Täysin hintansa arvoinen vaikka vähän joutu askartelee.
                                Olen äänenlaatuun jopa semisti tyytyväinen, ihan ookoo.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
