Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • 4ndy
    • Jun 2010
    • 186
    • Iisalmi
    #31
    Pre LCI hölögeeni lampuilla ja oikeesti kirkasta rinkulaa pitäs saada.
    Umnitzakin näkyy tarjoovan Orion V2 settiä pelkästään xenon-valoihin.
    Onko mitään muuta vaihtoehtoja? Vai pitääkö alkaa soveltamaan...
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #32
      Ostin ite jokunen viikko siit e60 pre facen, ja kiinnostais tietää, saako autoon palamaan angeleita kun on ajovalot automaatti asennossa? Tyhmän näköistä kun kirkkaalla ei pala mikään. Ja sitten, onko mahdollista saada ajovaloja/angeleita syttymään kun kävelee auton luo ja avaa kaukosäätimestä ovet?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #33
        Ja huomasin tuolla kuvan, missä nuo sivuvilkut paloivat koko ajan, miten sen saapi?:think
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #34
          Systeemi on ihan eri xenon umpioissa kun halogeeni umpioissa. Halogeeni umpioissa on yksi lasikantainen polttimo jokaisen rinkulan yläpuolella. Siihen sitten kannattaa hankkia mahdollisiman kirkas myös sivuttain ( rinkuloiden sisään) suunattu ledi....jostakin.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #35
            Nyt on tullut 24wattisia pre lci e60 ( fl e39) markinoihin. Vertaillin ne 10w kanssa ja lopputulos on aivan sama, ainakin e39 umpioissa. Eli jälleen kerran se on se rinkulan läpäisy kapasitetti mikä on se pullonkaula. Ei ledin teho.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Kesäromu
              • Feb 2011
              • 238
              Tarkoitat varmaan ajovalon yläosassa olevia "kulmakarvoja"?
              Ne täytyy ohjelmoida/koodata kokoajan päällä oleviksi.
              F10 -11
              E21 315 -83
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 238
                Itse vedin sisävaloilta johdon anneleille, syttyvät näin kun avaa ovet k.säätimestä. Siihen johtoon tarvii laittaa väliin (en muista oikeata osan nimeä) sellainen juttu, että virta kulkee vain anneleiden suuntaan eikä takaisin, muutenhan sisävalot palavat aina kun ajovalot päällä. Maksoi alle euron elektroniikkaliikkeessä.
                F10 -11
                E21 315 -83
                • mvps
                  • Dec 2012
                  • 20
                  Diodi.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #39
                    Saako millä ohjelmoitua? Merkkiliikkeen hommia vai? Tuleeko niihin "kulmakarvoihin" se valo niistä sivu "huomio" ledeistä, oransseista siis, vai onko sinä joku ihan oma mikä kohdistaa sen eteenpäin?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • 4ndy
                      • Jun 2010
                      • 186
                      • Iisalmi
                      #40
                      Joo tiedän kyllä, että on erilaiset. Nämä polttimon vaihdot taitaa olla ihan tuhoon tuomittua räpellystä kun tarkotuksena on saada annelit, jotka kelpaisi päiväajovaloiksi. Ajattelinkin heittää alkuperäisellä polttimo+rinkula yhdistelmällä kuikkaa ja tarjota tilalle jotain ledirengasta, mutta mitä? Onko tietoa paljonko on rinkuloiden halkaisijat? Jossain oli juttua, että e46 facelift smd led rinkulat kävis e6x?:think
                      Semmoset mulla oli e39:ssä ja olin kyllä tyytyväinen. Pitäs vaan löytää sopivan kokoset, kun ei hirveesti e6x oo valmiita kittejä...
                      • 4ndy
                        • Jun 2010
                        • 186
                        • Iisalmi
                        #41
                        Tämä kiinnostas kans minuakin. Onnistuuko pre lci? Koodareitahan on foorumi väärällään...
                        • tovayryn
                          • 464
                          #42
                          Onko tossa mitää hohtoo saada palaamaan sitä ripsee kokoajan jos ajovalot palaa, ei paljoo näy takaa ku ajovalo palaa (jos miettii miltä edestä näyttää), eikös se enkeleiden kans pala normaalisti?
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • 4ndy
                            • Jun 2010
                            • 186
                            • Iisalmi
                            #43
                            No kun ei pala. Nimen omaan kirkkaat enkelit ja oranssit kulmakarvat haluaisin keulille palamaan
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #44
                              Exactly same point.. Kyllähän nuo sivuille hohtavat huomio ledit antavat vähän oranssia niihin kulmakarvoihin, mutta jos se on ideana että niistä se valo hohtaa niin melko tyttömäiset on :think
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • 4ndy
                                • Jun 2010
                                • 186
                                • Iisalmi
                                #45
                                Mullakun ei pala nekään ledit. Ei edes vilkku päällä
