Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • 338LM
    • 191
    Originally posted by Jake79 View Post
    Voin Eli hukkaan heitettyä rahaa
    Ei tunnu yhtään tässä konkassa
    Katsellaan jos sais aavistuksen boostia. En tiedä onko nuo nykyiset kymmentäkään wattia. Oli halpikset ebaystä, ja en ole mitannut todellista tehoa.
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Turhaa maksaa noista led:stä, eivät ole yhtään kirkkaammat kuin esim. nämä:
      H8 ultravalkoinen
      Myös Majordrakelta löytyy hyviä H8...
      Ei omien kokemuksien kanssa pidä paikaansa. Paremmat ledit ovat kirkaammat ja valo sävy on "puhtaampi" kun sinertävällä halogeeni polttimolla. Mutta hei...minullahan on oma lehma ojassa...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Päivävalossa ei ollut havaittavaa eroa, "valkoista valoa" pukkasi molemmat. Joten palautin 10W LED:t takaisin. Ei olleet sinulta. Minulle on sama jos haluaa ledeistä maksaa mutta imo => turhaa.
        Fakta on se että ainoastaan xenoneilla noista saa oikeasti kirkkaat.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • kiljubuu
          • Nov 2009
          • 385
          • turku
          Enpä kyllä ymmärrä miksi kaikkien pitää nuo ledit laittaa kun mikään tähän mennessä näkemäni ledisetti ei näy kunnolla varsinkaan aurinkoisella kelillä. Kyllä tuo xenon sarja on oikea tie, itellä nyt kohta vuoden verran ja parilla kaverilla on myös eikä minkäänlaista ongelmaa, vilkkumisia tms. Ja todella kirkkaat, vakiosetti jää kauas xenon setistä. Ja sitten vielä sellainen etten laittaisi mitään yleismallin kiinaxenoneita vaan ihan suoraan mallikohtaisen enkeleihin tarkoitetun sarjan.
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Onko linkkiä mistä löytyy?
            Koodattiinko valomoduulia, virtahan puolittuu enkeleissä kun xenonut syttyy.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • 338LM
              • 191
              Täälläkin ollaan pelkkänä korvana "suunnitelma B":tä varten..
              • kiljubuu
                • Nov 2009
                • 385
                • turku
                Tuolta olen itse tilannut omaani ja kun totesin hyväksi, tilasin myös isännän x6seen. Suht helppo ja siisti asennus. Virranotto tulee erikseen konehuoneen plus navalta. Valomoduulia ei tarvinnut koodata, eikä mitään virheilmoituksia ole tullut.
                Tuossa vielä pari kuvaa enkelit päällä
                Kuvista nyt ei ihan realistista näköä saa mutta ovat siis vakiota huomattavasti kirkkaamat ja näkyy päivälläkin hyvin vaikka suoralla auringonpaisteella.
                • 338LM
                  • 191
                  Juu eli noissa ei sitten himmennys toimi -en tiedä tarviikokaan- orggistyylillä. Toiminto muuttuu vaan "päällä-pois" toiminnoksi. Saattovalon himmennystoimito pimentymiseen asti on niin nopealla rampilla että ei vissiin ehdi alkaa vilkuttelemaan.
                  Eli alkuperäinen suoraan polttimolle menevä johto muutetaan angeleiden hid -ballastin herätteeksi.
                  Jos orggislamppu tiputetaan ajovalot päällä puoleen kirkkauteen, tippuu jännite siinä piuhassa vastaavasti 12.6-9.25V. Eli tuo "puolitehon" jännitekin riittää pitämään hidin päällä.
                  Kai..
                  • kiljubuu
                    • Nov 2009
                    • 385
                    • turku
                    Riittää. Hideillä kirkkaus on aina sama.
                    • 338LM
                      • 191
                      #25
                      Tarvitseeko tuon HID -sarjan kanssa porailla muoveihin yimääräisiä reikiä tms pysyviä muutoksia?
                      • kiljubuu
                        • Nov 2009
                        • 385
                        • turku
                        #26
                        Ei tarvitse. Saa sieltä umpion luukun välistä tuotua hyvin johdot ainakin E93sessa ja X6sessa. En muista kuinka E60nen on mutta luulisin että samanlailla onnistuu.
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Ymmärsinkö siis oikein, pitäisi pelittää ja on suht helposti laitettavissa E61 530d 10/06, jossa kurvivalot...
                          Tilaan kyllä heti, jos natsaa tohonkin
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #28
                            Ymmärtääkseni yllä puhutaan LCI:n H8 polttimoiden korvaamisesta HID:llä.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Puuankkuri
                              • 161
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Onko kellään kokemuksia noista? siis pre-lci kulkineessa.
                              http://www.e92-lighting.com/products...0_V3-79-0.html
                              Onhan noi kyl pirun kalliit...
                              ainakin tossa ne näyttää kirkkailta http://www.youtube.com/watch?v=PJcVaGmRDOs
                              Oli miten oli mutta näin on
                              • Hjördis
                                • Aug 2011
                                • 174
                                • Kirkkonummi
                                #30
                                Omassa noi olivat kiinni yli vuoden. Laatutavara ja taitaa olla pre-lci ledien kirkkaimmasta päästä, ei kuitenkaan niin kirkkaita miltä videossa näyttävät (auringonpaisteessa näkymättömät). Noita saa Saksan Ebaystä noin puolella hinnalla verrattuna siihen sun linkittämään kauppaan, eli 89€ sis postituksen.
