Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • disme
    • Dec 2015
    • 69
    Nakkasin mennäviikolla noihin tarvikemallisiin Xenon-umpiohin lyhyiden paikalle D1S -polttimot, sekä umpion pohjaan Hellan omat OEM -ballastit. Virrat päällä syttyy kauniisti palamaan, mutta auto käynnistettäessä alkaa karmea disco fever.
    Böntin mukaan koodaamalla tuota efektiä ei saa katotamaan, vaatii ainakin kondensaattorin väliin.
    Noh, aikaisempia ketjuja selailtuani nakkasin ballastin virransyötön rinnalle 4700uf 50V -kondensaattorit. Discovälkehdintä katoaa lähes täysin, mutta pieni väreily jää jäljelle. :think
    Mitähän tähän soppaan nyt vielä tarvitaan? Valomoduuli antaa Inpassa jatkuvaa vikakoodia kummankin puolen valoista, joka ei ilmeisesti ole hyvä, sillä saattaa mennä ennemmin tai myöhemmin lukkoon?
    Kokeilin myös 50w 4.7ohm -vastuksia rinnalle, ei vaikutusta vikakoodeihin, eikä myöskään välkehdintään.
    Taidan laittaa H7 takaisin ja mennä v*tutuksissani ostamaan kaljaa, ellei kenelläkään ole rakentavia ajatuksia?
    EDIT: Antaa jatkuvia vikakoodeja edelleen molemmin puolin, vaikka kytkin halogeenikannat ja polttimot takaisin. Taitanee siis johtua tarvikemallin umpioista. Lamput ja kaikki oheistoiminta kuitenkin toimineet täysin moitteitta, joten en tästä jaksa huolestua.
    Kuitenkin tuo Xenoneiden pieni väreily vielä kondensaattoreiden kanssakin ihmetyttää. Taidan kokeilla vielä laittaa toiset konkat rinnalle? :think
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      #137
      3 vuotta vanhoista kiinan ledeistä hajosi toinen.
      Mitäs pre lci malliin kannattaa laittaa?
      Löytyykö halogeeneja yhtään valkoisen sävyllä?
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        mikset laita vaan uusia kinuskeja sinne kerta 3 vuotta kesti? mikäli väri ja kirkkaus miellytti?
        E61 2006 530d m-sport
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #139
          Kun muistais mitkä tilannu. No kai se Ebayn historiasta löytyy.
          ex. E38 728 -97
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            • Laapander
              • Aug 2011
              • 39
              • Harjavalta
              #141
              Taidan myös tilata nämä. Edelliset antoi häiriötä radiolle. Muutenkin vähän heikot signaalit, niin kiinaledit sai lentää hevon kuuseen.
              Ei tipu korkealta tällä kertaa ainakaan.
              Nm. Pessimisti
              BMW e91 325d -07
              V70 MK3 2,4d -09
              ex Transit -09 raksapaku
              ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
              ex volvo s60 -04
              ex BMW e46 320d -02
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Nm. Pessimisti
                nää on mulla ainaki toiminut todella hyvin. tosin kiinasta noiki tulee
                • alkojonisti
                  • Dec 2016
                  • 13
                  Kiinnostaisi kovasti saada pre lci halogeeni autoon niin kirkkaat enkelit että kehtaisi päivävaloina käyttää, mitkä on siis vaihtoehdot? Auto vuoden 2005 523i.
                  http://www.ebay.com/itm/191563887992
                  Noista valoista oli langassa aikasemmin puhetta, mutta nuo ovat autoon jossa on xenon valot eikö?
                  • Jkoluu
                    • Jun 2016
                    • 42
                    • Orimattila
                    #144
                    EPD-Tuningin 80w H8 ledit testattu. Todella kirkkaat ainakin on mutta ainakin minulla aiheuttaa aivan törkeästi radiohäiriöö.
                    Laitoin sähköpostia heille asiasta "Kyseinen malli on ollut myynnissä jo aika paljon eikä vastaavia ongelmia ole paljonkaan ollut. Joten on todennäköinen että autonne radio suojaus on huono."
                    Kokeilin jo laittaa ledin johtoihin häiriönpoistajat(ferriitit). Onko muita ideoita?
                    BMW 520d -09
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #145
                      Uskoisin että vika on ledeissä. Kaikki eivät enää kuuntele ULA- lähetyksiä joten asialla ei ole heille suurta merkitystä. Jos liikut kehäIII itäpäässä niin voidaan testata ledejäsi sigun autoon.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • Jkoluu
                        • Jun 2016
                        • 42
                        • Orimattila
                        #146
                        Käyn porvoossa töissä, voisin vaikka kattoo jos joku päivä töiden jälkeen tulisin poikkeen siinä niin kokeillaan.
                        BMW 520d -09
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #147
                          Ei sinulla ole pitkä matka hyvinkäällekään, joten voimme testata ne tääläkin.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Jkoluu
                            • Jun 2016
                            • 42
                            • Orimattila
                            #148
                            No ei kieltämättä olis pitkä matka tulla käymään paikan päällä, voisinkin tulla poikkeen mikäli myös myöhempi kellonaika käy?
                            BMW 520d -09
                            • Loud
                              • Oct 2015
                              • 79
                              • fin
                              #149
                              Onko tietoa meneekö nämä myös e63, eli 6-sarjalaiseen?
                              Mulla on tämän näköiset polttimot, ja noiden tilalle pitäisi laittaa.
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #150
                                Kannattaa mainita aina auton vuosimalli taikka onko lci tai pre. Mutta tässä tapaksessä jopa lci käyttää tämä sama polttimo kuten esim facelift e39
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_1039
                                eli kyllä.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
