Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • *PexU*
    • 1989
    Riittäisiköhän näissä teho myös pväajovaloiksi:think
    http://www.ebay.com/itm/40-Watt-CREE...item2c87fd0d25
    Originally posted by JTP View Post
    Molemmat toimii samalla polttimolla. Päiväajovaloille tulee täysi jännite, parkkivaloille alennettu jännite. Parkkivaloina nuo polttimot menettelee, mutta päiväajovaloiksi noissa ei riitä valoteho.
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      #62
      Oikeasti päivävaloksi riittäviä H8 lediratkaisuja ei markkinoilta löydy. Ongelmana on ledien jäähdytys joka ei ledin sijoittelun takia (ahtaan umpion sisällä) pystytä tarpeeksi tehokkaaksi rakentamaan minkä seurauksena ledejä ei pitkäkestoisesti voi ajaa kuin max 6-8W teholla (tämä koskee myös 40W tai 80W markkinoidut). Parhaat lediratkaisut huomioiden valotehon ja keston on konsensuksen mukaan LUXin ja MTECin tuotteet.
      Mielestäni ainoa järkevä ratkaisu valkoiselle H8 päivävalolle on kuitenkin 15W xenonsarja, tarpeeksi valoatehoa aurikoisena pävänä mutta ei liian kirkas hämärässä ja pimeässä (niinkuin 35W xenonsarjalla).
      • Kamikaze
        • 298
        • Mänttä-Vilppula
        #63
        Tilasin kokeeksi tuollaiset "80-wattiset":
        http://www.ebay.com/itm/321570069118
        Voin sitten laittaa kuvia ja kokemuksia, kunhan saapuvat ja saan asennettua. Samalla myyjällä on myös 120W versioita, eikä niissäkään ole tuuletinta, kuten joissain 40-wattisissakin jo on. Saas nähdä, mikä on kestävyys, ja onko lämpöongelmia. Kovasti ainakin myyjän palautteissa noita 80W kehutaan, että on selvästi 40-wattisia kirkkaammat.
        BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
        Toyota MR2 2.0 GTi -93
        • TheRipper
          • 5470
          • Paimio
          #64
          Alright, näin vähän arvelinkin. Eli tosiaan kuten tässä onkin jo sanottu näiden päivittäminen ledeiksi onkin hieman ongelmallisempaa, juurikin tuon kuumenemisongelman takia.
          Tuo xenon päivitys on yksi mahdollisuus, mutta mihin sen ballastin saa sopimaan?
          Aihetta sivuten näissä vissiinkin palaa sitten myös takavalot päivävaloilla ajettaessa? Näin ainakin muistelen näheeni.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            #65
            Ei riitä ei....
            Mulla lojuu käyttämättömänä hyllyllä 2 sarjaa noita tässäkin topicissa mainittuja ledejä. Toinen on 40w sarja ja toinen 80w, mutta kummassakaan ei riitä valoteho päiväajovaloiksi. Pimeässä ja hämärässähän ne näyttää kirkkailta niinkuin noissa myyntikuvissa, mutta päivänvalossa ovat aivan surkeita! Ei siis ihme, ettei yhdessäkään myynti-ilmoituksessa ole päivänvalossa otettua kuvaa ko. ledeistä..
            Loppujen lopuksi tilasin tuohon omaan rakkineeseen tällaiset http://www.ebay.co.uk/itm/H8-35W-12V...item5d3e4999cf
            Noissa on valkoinen valo, eikä kusenkeltainen niinkuin orkkispolttimoissa..
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • TheRipper
              • 5470
              • Paimio
              #66
              Tuohan täytyy laittaa korvan taakse josko vaikka tämmöinen ajokki vielä joskus pihaa kaunistaa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Kamikaze
                • 298
                • Mänttä-Vilppula
                #67
                Ei riitä ei....
                Meinaatko, että nuo linkkaamasi H8-polttimot ovat paremmat ja kirkkaammat päiväajovaloina kuin 40- tai 80-wattisina mainostetut ledipolttimot? Jotkut kun väittävät, ettei noilla H8-halogeeneilla päästä lähellekään ledien valotehoa, vaikka ovat kuinka "Xenon super arctic white".
                Itse kun en ole vielä kumpiakaan kokeillut kusilamppujen tilalle, niin siksi kysyn. Mietin vaan, maksoinko turhaan paljon enemmän tilaamistani ledeistä, jos nuo halvat hehkut ovatkin paremmat päiväajovaloina.
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  #68
                  Noin minäkin kuvittelin ennenkuin ledejä olin kokeillut! Ledit kyllä näyttävät huomattavasti kirkkaammilta kuin halogeenipolttimo irrallaan testatessa, mutta kun ledin asentaa paikalleen umpioon, niin valoteho jostain syystä ei tule rinkuloihin asti. Voiskohan tuo johtua siitä, että halogeenipoltin säteilee valoa tasaisesti joka suuntaan, mutta ledit yleensä vain 4:lle kantille, ja jotkut myös polttimon päähän.
                  Ensimmäiset tilaamani ledit oli samantyyliset kuin nuo sinun linkkaamat, ja toiset tällaiset missä on myös päässä 4 lediä linssin alla http://www.ebay.com/itm/Cree-LED-80-...item27ef6e2d75 Mutta ei nuokaan juuri tehokkaammat ole.
                  Sanoisin siis, että nuo halogeenit on vähintäänkin 2X kirkkaammat kuin ledit rinkuloissa!
                  Tarkotus ois vielä kokeilla toimisko nuo ledit yhtään paremmin sumuvaloissa..
                  e90 330i lci -09
                  • TheRipper
                    • 5470
                    • Paimio
                    #69
                    Suurin ongelmahan noissa ledeissä yleensäkin taitaa olla että nuo watit yleensä ilmoitetaan ihan miten sattuu...kaipa johtuu siitä että led-valo säteilee aivan eritavalla kuin hehkulanka tahi xenon.
                    Myöskin olen törmännyt usein sellaiseen hauskaan markkinointikikkaan että parkkiledejä ilmoitetaan parina eli 2kpl 20w ledejä onkin yhtäkkiä 40w! (tai vastaavasti 2x10w=20w)Ja tuo on häkellyttävän yleistä ainakin ebayssa! Jos ei ilmoitusta tarkkaan lue niin tuossa voi kyllä mennä helposti vipuun.
                    Ainoa oikeasti verrannollinen yksikkö olisi lumen, mutta niitä harvoin auton polttimoissa vieläkään ilmoitetaan.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      #70
                      Juuri tuon saman markkinointikikan itsekin huomasin ledejä etsiessäni! Noissa toisissa tilaamissani ledeissä on myyntitekstin mukaan 16 x 5w ledejä / polttimo, mutta todellinen teho lienee aivan jotain muuta.
                      Täytyisi joskus mielenkiinnon vuoksi laittaa ampeerimittari johdon väliin, niin voisi laskea polttimon todellisen tehon. Kuumenee nuo polttimot ainakin hemmetin nopeasti... ei tarvii kuin minuutin verran olla virrat polttimossa, niin sormista palaa nahka jos paljain käsin ottaa polttimosta kiinni!
                      e90 330i lci -09
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Siis mitä porukka tällä rinkulaledi höpötyksellä hakee, polttoaineen säästöä vai? On mullaki ledit angeleissa, mutta täysin siksi, että ei oo kusenväriset. Kai se on vara vaihtaa ne xenonit sinne keulaan sitte kun menee violetiksi ajovalot E6x hintaluokan autoissa, vaikka vanha malli onkin, ja halvalla saa. Aina pietän ajovaloja päällä, enkä muuta haaveile, kun ei nuista rinkuloista muuhun ole. Seuraavaksi auton vaihto uudempaan, jos haluaa "ek(g)oilla"...
                        Edit: Pointtina tässä oli, kun olen muutaman kerran kolmion takaa meinannut ajaa tuommosten takia alle, ja minun vikahan se ois ollu. Siksi nuin aggressiivinen kirjoitus, anteex
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #72
                          Suurin osa taitaa puhua lci mallin enkeleistä jotka ovat ihan eri maata verrattuna pre-lci:hin. Ts. Umpion rakenne on erinlainen jonka vuoksi valotehoa saadaan rinkuloille enempi. Lci umpiossahan rinkulat ovat virallisestikkin drl -eli päiväajovalot, kun taas pre-lci:ssä vain "parkit".
                          Tässä tulikin jo pari pointtia esille noista ledien ongelmista. Tärkein on juurikin se että ledit eivät säteile valoa ympärille tasaisesti kuten halogeenit. (Valokuidut lähtevät tietyistä kohtaa umpion sisältä h8-polttimon ympäriltä, jos ajatellaan kellotauluna asiaa, niin esim klo 8 ja 14 kohdilta). Nyt jos ledit eivät tuurilla satu osoittamaan juuri näihin kohtiin, ei ulommaiselle rinkulalle mene valoa juuri lainkaan. Sisempi rinkula ottaa valotehonsa pelkästään heijastimesta umpion sisällä =hajavalosta, jonka vuoksi se on aina kirkkaampi kuin ulompi.
                          Toinen seikka on valon väri. Ihmissilmä ei näe ledien tuottamaa 5000-7000k väriä niin hyvin päivänvalossa, kuin halogeenin 2000-4000k.
                          Itsellä oli h8 25w xenon muutossarja rinkuloissa ja se oli KIRKAS. Eli halogeeniin verrattuna n. 2krt enemmän valoa ja valkoinen/sinertävä värisävy. Muutos ei toki ole ihan plug and play, vaatii vähä koodailuja perään.
                          Jos joku keksii oikeasti jotku ledit jotka on kirkkaat myös päivänvalossa niin linkkiä kehiin!
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            #73
                            Siis nimenomaanhan tässä on käyty keskustelua lci -mallien päiväajovaloiksi hyväksytyistä rinkuloista, eikä vanhempien mallien parkkirinkuloista. Niistähän ei todellakaan tule päiväajovaloja, vaikka sinne tunkisi kuinka hypersuperkirkkaat ledit! Ja just noilla parkkirinkuloilla ajelijat aiheuttaa niitä vaaratilanteita huonon havaittavuuden takia..
                            Mutta se siitä.
                            Seuraavasta linkistä löytyy kuva, jossa näkyy ero 35w halogeenipolttimon ja "80w"(mukamas) ledipolttimon välillä http://s164.photobucket.com/user/man...4.jpg.html?o=2
                            Ja sama n.40m päästä kuvattuna http://s164.photobucket.com/user/man...1.jpg.html?o=0
                            Kirkkaalla säällä tuo kirkkausero vielä korostuu..
                            e90 330i lci -09
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #74
                              Onko edellisessä mahdollisesti watit menneet sekaisin tehojen osalta ?
                              Kovia tehoja tuntuu olevan päiväajovaloille 80w ?
                              E: lähdinkin lueskelemaan topiccia taaksepäin ja tämä selvä....
                              Löysin tämmöiset, onko kokemuksia ?
                              http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62974
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Tuskin toimivat edellisten tietojen perusteella yhtään paremmin LCI:ssä..
                                Taidan laittaa tuollaiset "megakirkkaat" H8:t vaan tilaukseen:think
                                edittiä...
                                Kuinkas nämä
                                http://www.ebay.com/itm/Original-BMW...item2598777277
