Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • markok
    • 3020
    Originally posted by zdömii View Post
    Asensin tällaiset polttimot rinkuloille. Ihan suht kirkkaat on, mutta lupauksista huolimatta antaa virheilmoituksen ja hetken palamisen jälkeen molemmat polttimot sammuu kerrasta.
    Suojapiiri katkaisee syötön kun luulee tilannetta oikosuluksi.Vähän aikaa kun käyttää näitä niin valomoduli menee parkkien syötön osalta lukkoon eikä anna syöttöä edes oikeille polttimoille ennenkuin avaa lukituksen piuhan päässä.
    BMW 530iA Touring -05
    • tovayryn
      • 464
      #107
      voi olla typerä ajatus, mut ei oo kukaan vaihtanu LCI rinkuloita umpioihin? Oiskohan tuo ees mahollista ja saako niitä ees irtaallaan?
      Pieru kuulu päässä, mut kirjotin sen tänne nyt kuitenkin.
      MB W164
      ex: //DTM535
      • zdömii
        • Nov 2008
        • 133
        Pystyyköhän tuota koodaamaan mitenkään että sais toimimaan nuo ledit?
        e60 530dA -04
        ex-e39 525D -01
        ex-e36 325 -91
        • markok
          • 3020
          Varoitukset pystyy kyllä koodaamaan pois.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #110
            Varoitukset kyllä, mutta ei sitä suojapiiriä voi koodata pois. Eli i-driveen tulevat herjat saa "piiloon" mutta vikakoodit näkyvät mm. senkin jälkeen jos testerillä lukee. Kuitenkin kyseessä on sähkö/paloturvallisuuteen liittyvä seikka, joten auto kuvittelee että siellä on oikosulku.
            • zdömii
              • Nov 2008
              • 133
              Siinäpä tapauksessa joutaa nuo polttimot takas veli kiinalaiselle..
              e60 530dA -04
              ex-e39 525D -01
              ex-e36 325 -91
              • markok
                • 3020
                Ei ainakaan kaikki palaneesta polttimosta varoituksen antavaa lediä anna vikakoodia tai kerrytä shortcircuit counteria enää koodauksen jälkeen. Tämä on tullut testattua. En tosin mene takaamaan, että tämä kaikissa tapauksissa näin toimisi.
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #113
                  Joo varmasti voikin olla että tapauskohtaista. Itsellä meni valomoduuli joskus lukkoon kun vaihdoin lci-valot. Enkelit paloivat aina hetken aikaa käynnistyksen jälkeen, kunnes nakkas herjan päälle ja molemmat sammuivat aina hetken päästä. Onko se nyt 50 krt. ennenkuin menee lukkoon? Toisaalta taas palanut angel eyes polttimo taas ei lukinnut valomoduulia kaverin autossa vaikka kerkes olla monta kk palaneena.
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    #114
                    Itse totesin saman asian, edellisillä 6w polttimoilla toimi hyvin mutta näillä paloi aluksi kunnes heitti herjan rikkoontuneista polttimoista...
                    Koodasin virheilmoituksen ja jännitevalvonnan pois kokonaan enkelien osalta, enää ei herjaa mutta ei kyllä silti palakaan
                    Oisko tähän oikeasti ratkaisua olemassa? Ottaako liikaa virtaa vai miksi valomoduuli ei anna niiden palaa? Oikosulussahan nämä ei ole vaikka auto niin luuleekin...
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    Yms lajiin kuulumattomia...
                    • markok
                      • 3020
                      Jonkinverran asiaa selvittelin ja en löytänyt tähän keinoa. Tehokkaampien ledien virrankulutus ylittää kynnyksen, jonka jälkeen auto tulkitsee oikosulun. Toisekseen nämä ledit eivät saa renkaita merkittävästi kirkkaammiksi kuin 5W:n ledit.
                      Edit. Vähän aikaa kun pidät näitä LEDejä niin valomoduli menee lukkoon ja katkaisee jännitteen syötön. Saa tosin avattua muutaman kerran, mutta kannattaa tällaiset ledit vaihtaa ajoissa pois niin välttyy ylimääräiseltä työltä.
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        #116
                        Eikös tuo ole useamman kerran todettu ettei näihin saa määräänsä enempää kirkkautta vaikka mitä ledi helvettejä tunkee. Rinkulat kun ei määräänsä enempää pysty valoa "tuottamaan" näissä vanhemmissa. Omassa päivitetyt ledit ja mukavan kirkkaat sekä passelin sävyiset on annelit. Jos kirkautta kunnolla haluaa, niin tuoreempi auto tai sitten tuollasesta valot.
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • Gayman
                          • Jun 2016
                          • 3
                          • Pori
                          #117
                          Itse asensin tossa viime viikolla led parkit ja ne tuottaa jollain tavalla häiriötä radioon. Surin osa kanavista suhisee ja särisee. Niinkin paljon, että parista kanavasta tippui RDS kokonaan.
                          Ja ennen ledien asennusta radion kuuluvuudessa ei ollut mitään huomautettavaa.
                          • Marduk
                            • May 2003
                            • 129
                            #118
                            Siis mitä minun pitää ostaa, jotta saisin kusenkeltaiset rinkulat valkoiseksi, auto on pre-lci.
                            • disme
                              • Dec 2015
                              • 69
                              Onko porukka vaihdellut kokonaan uusia valoja E60 -malleihin?
                              Omani on 2004 E60, kalansilmä/projektori -halogeneilla. Ongelmana on, että vänkärin puolen valon runko on sisäpuolelta aika rajusti halki ja kursittu kasaan jonkun toimesta erinäisillä patenteilla. Umpiot myös ihan naarmuilla, ajattelin siis hankkia kokonaan uudet valot.
                              Ebaysta saisi 400 - 500€ parin ajovaloja, onko kenelläkään kokemusta? Lähinnä kiinnostaa mitä katsastusmies on niistä mieltä ja tarvitseeko vehjettä koodailla sen enempää? Vai ovatko alkuperäiset ainoa järkevä vaihtoehto? :think
                              Lähinnä katselin jotain hillitympiä tarvikevaloja, ei mitään NFS Underground -kebabtuning -touhuja. Ideoita mistä kannattaa alkaa hommaamaan ja mihin ongelmiin tulen törmäämään?
                              http://www.ebay.co.uk/itm/Angel-Eyes...YAAOSwcUBYHxAC
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                tuollaset tuli laitettua. niinku linkissä lukee ei aiheuta vikakoodeja ja oli kyllä kirkkaat
                                E61 2006 530d m-sport
