Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Onko tuossa siis pre-lci umpiot vai lci? H8 kantahan on lci-umpioissa?
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      #197
      Ainiin, ei ne ollutkaan H8sit? Mulla on siis prelci
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Jaksaisitko kattoa mitä nuo oli tilausvahvistuksesta?
        Sen verran kirkkaalta näyttävät verrattuna omiin, että tekisi mieli tilata vastaanlaiset. Erityisesti, jos pystyy pitämään DRL:nä :think
        211hv / 430nm
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          #199
          "juhnukka":lle menee creditit tästä ostoksesta. Noita samanlaisia lamppuja on miljoona tuolla ebays:ssä, ja luulenpa että voi olla eri sisuskamat huonolla tuurilla. Mutta nämä ovat hintansa väärtit. Ostin kahdet (neljät) saman tien.
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            #200
            Originally posted by ohhoh View Post
            Valomoduuli tarkistaa polttimot, vaikka ne eivät päällä olisikaan. Sieltä löytyy 2 tarkistusta, "kylmänä" valot pois ja valot päällä erikseen, jos oikein muistan. Pystyy ottamaan vaikka NCS:llä pois päältä. Ledeillä ihan suotavaakin, ettei turhaan räpsyttele kun testailee polttimoita. Ledit tuppaa vilkahtamaan jo siitä "testausvirrasta" ja näyttää typerältä, kun ne siellä räpsyy vaikka eivät palaisikaan.
            Kirkkaan näköiset ovat, ainakin kuvassa
            Pystyykö 2005 e60:seen disabloimaan tuon lampputarkistuksen, vai pitääkö olla "uus" valo-ecu, (LM2?)
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              #201
              Pystyy ottamaan pois päältä.
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                https://www.ebay.com/itm/BMW-5W-CREE...72.m2749.l2649
                Kiitos! Pitää itse tilata kanssa ja laittaa paikoilleen.
                Pystyy, ite laitoin sumareihin ledit ja nehän herjas. Tän kautta opin, että on hot ja cold check olemassa.
                Hot check, kun valot ovat päällä ja cold check kun ovat pois päältä, sumareissa cold check tehdään esim käynnistyksen yhteydessä ja se aiheuttaa sumareiden vilkkumisen
                walopower koodas kummankin veks ja nyt ei herjaa enää, haittana se ettei herjaa vaikka olisivat palaneet
                EDIT: tuplaselitys, olihan ohhoh sen selittäny.
                211hv / 430nm
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  #203
                  Nyt huomasin että herjaa parkeista, jos DLR päällä + Auto käyntiin aurinkoisessa paikassa. Eli rele ohjaa syötön ylim. +12v linjasta ja alkup. piuha ei ole kytketty. Heti kun käyt varjossa tai tunnelissa ja palaat auringon valoon, varoitus häipyy.
                  Mietin noita diodi-hommia mitä näissä yhteyksissä näkyy. Se että vaan raakasti yhdistäis akku + (sulake/rele kautta) ja sen Parkkipolttimon + karvat yhteen. Voisi aiheuttaa kaikkea jännää.. Jännite noissa kahdessa linjassa ei ole ihan sama -> syö toinen toistaan (hippasen). Diodi(t) vois estää liikehdintää näiden kahden eri jännitelähteen välillä. Diodi syö sen 0.7Volttia ja himmentää parkkeja (hitusen).
                  Jos vaan pystyy ja ilmeisesti onnistuukin... niin cold checkki bitti pitäis ohjelmoida/nypätä ainoastaan pois.
                  • jengstro
                    • 380
                    • 02-alue
                    #204
                    Ja..nyt kun on noita ledirinkuloita katellut kirkkaassa päivänvalossa: Onhan ne luokattoman himmeät . Pitäiskö tilata nuo OrionV2set ja lopettaa tää päivävalokikkailu....
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Perhana, harmillinen uutinen
                      Olisiko COB ledit yhtään paremmat kuin CCFL? https://www.aliexpress.com/item/For-...ceBeautifyAB=0
                      Ei tietenkään ole samat kuin Orion V2 tai V4, mutta Umnitza myy ainakin E46 malliin Orion Lite COB angel eyeseja - luulis olevan kestävät? Ihan hintamielessä tätä mietin, kun 250e on mielestäni aika tyyri hinta rinkuloista :think
                      211hv / 430nm
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 322
                        #206
                        Meneekö nämä myös LCI xenon umpioihin?
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          LCI umpioihin menevät H8 kantaiset angel eyes polttimot. Topikin ekoilla sivuilla on juttua niistä, jotkut suosittelevat H8 ultra white polttimoja (ihan tavallisia) ja jotkut kertovat, että ledeillä saisi kirkkaammat.
                          211hv / 430nm
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          • jengstro
                            • 380
                            • 02-alue
                            #208
                            ... ja Umnitzan V4 led rinkulat lähti tilaukseen. https://www.umnitza.com/angel-eyes-b...w-e92-e60.html
                            Mulla oli noi V2set aikasemmin, mutta ne oli pikkasen liikaa kylmänsinertävät. V4set näyttää valkoisimmilta. Kaippa on sitten lisähinnan arvoiset.
                            Postikuluineen 364€ (taala/euro-kurssi näyttäis olevan aika suotuisa). Pyysin laittaa pakettiin arvoksi 35$. Saas nähdä, tod.näk. tulliin jää. ~2viikkoa odottelua, ja sitten uuni lämpimäksi
                            • jengstro
                              • 380
                              • 02-alue
                              #209
                              Postia rapakon takaa. Pyysin Umnitzaa laittaa paketin arvoksi 30$ (oli itseasiassa 10$), eipä jääny tulliin makaa.
                              Onhan ne niin kirkkaat että läheltä katsottuna silmät sattuu . Saa ollakkin kirkkaat näillä hinnoilla. Ohessa kaks kuvaa. Toinen normaalissa taustavalossa, ja toinen kirkkaan lampun alla. Aika nopeasti himmenee sivusta katsottuna, valo kohdistuu voimakkaasti eteenpäin.
                              Tilasin saman tien uudet E60 valojen linssit ebaystä. Eipä tarvii varota kun noita lamppuja purkaa.
                              Yksi pari rinkuloita vie sen 320mA.
                              • jengstro
                                • 380
                                • 02-alue
                                #210
                                Ja otetaas vielä pikkasen takaisin. Oli vahingossa virranrajoitus päällä, oikeasti rinkulat vie 600mA. Ne on vieläkin kirkkaammat, mitä noissa aikasemmissa kuvissa
                                Ja noissa rinkuloissa on ylimääräinen karva (valkoinen johto), jossa on näköjään "Dimmi/himmennys", voi kytkeä Xenonin syöttöön kiinni.
