Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    #166
    Putin(kin) pystyy tekee homman ilman oikeaa uunia https://www.youtube.com/watch?v=pDNgvbBYSfo
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #167
      Mikäs tuossa on niin vaikeata? Yhdet Volvon umpiot avasin samoitteen lämmittämällä, Opelista myös. Eikai BMW:n umpiot voi sen vaikeammat olla?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Ei oo pahan hintaiset muuten nuo, verrattuna umnitzan rinkuloihin. Mutta se työn määrä... Katsotaan jahka itelleen iskee joku mielenvikaisuus, et tulee toteutettua sama setti vielä
        E91 320d -07 M-Sport
        211hv / 430nm
        E60 525dA -06 "M-Sport"
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #169
          Tuossa ne on yllä mainittu, kaikki muut kannattaa unohtaa. Ei ne vaan näy mihinkään aurinkoisella ilmalla. Just pari päivää sitten perässä ajoi 6- sarjalainen ledit päiväajovalojna, ei ne näkyny mihinkään
          Aiheuttaako nämä häiriöitä radion kuuluvuuteen tai onko mitään muita lieveilmiöitä?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            #170
            Opelin/Volvon tiivisteliima on varmaan erikeeperia . Kyllä mä silloin aikoinani lämmittämällä pikkasen yritin raotella tota BMW:n umpiota. Lämpöpuhaltimella sulaa vaan paikat, täytyis laittaa uuniin. Ihan fakin sitkeetä liimaa, se linssi joutuu koville ruuvimeisselillä. Päädyin kolvaamaaan sen auki. Niinkuin tosta ryssävideosta näkyy, siinä saa huhkia.
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              #171
              Ei tuu mitään häiriöitä.
              Ainakaan E9X lähtee tuo ihan kauniisti irti kun vaan antaa vähän kuumailmapuhallinta.
              Näitä on vissiin tehtaalla kahdella eri liimalla kiinni laitettu?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #172
                No videon perusteella nimenomaan ei tarvitse paljoa huhkia
                Uunissa se minäkin umpioita sulattelin. Volvossa lasi oli lasia, Opelissa muovia. Ei nyt itsestään auennut mutta ei mikään tekemätön paikka. Pitäisi ihan piruuttaan kokeilla jos saisi jostain rikkinäisen umpion.
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  #173
                  Jaaaa... tälläinen lähti tilaukseen. Täytyy kyllä ihmetellä hintaa. On edullinen (versus Umnitza). Toivotaan että tulee sukkana läpi tullista. Leivontahommia tiedossa, uuni päälle. Palataan asiaan n. 3 viikon päästä.
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    https://www.aliexpress.com/item/For-...ceBeautifyAB=0
                    Laita kuvia sitten miltä nuo todellisuudessa näyttää
                    Vois laittaa itekki joku päivä nuo, jos ovat toimivat.
                    211hv / 430nm
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    • zener
                      • 14909
                      Ccfl ei oo koskaan ollut mikään kovin kirkas, eikä kovin varmatoiminenkaan. Enpä kyllä tuolla työmäärällä edes kokeilisi.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #176
                        Eikö tuota voi kokeilla ns. irrallaan? Purkaa vasta sitten jos on kirkas.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #177
                          Ei noita ccfl rinkuloita kannata laittaa, vaikka olis kirkkaat, hyvä näköisethän ne on, mut erittäin ei varmatoimiset, ja vittumaiset sitten vaihdella kun vikaa tulee.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • jengstro
                            • 380
                            • 02-alue
                            #178
                            Omakohtaista kokemusta? Anyways, mä luulen että halvan kiinalaisen elektroniikan tappaa autossa talvi ja kosteus. Ne SMD-ledit on kiinni jossain ohuen ohuessa kuparipiirilevyssä(kehä), joka hapettuu kun kosteus iskee -> Ledit sammuu (X3/F25:sen takaparkin piirilevystä on kokemusta, Valeon synkkää laatua ). Kesäauto mulla pelkästään. Täytyy tietty kokeilla ja väännellä noita rinkuloita ennenkuin ne iskee kiinni.
                            En tiedä miten nuo Umnitzan jaksaa mun wanhassa 530:ssä. Mutta hintaa on noin 5:kertaisesti.
                            • zener
                              • 14909
                              Ccfl kesti reilun kesän, kesäautossa. Sitten suli ballastit ja yksi rinkula ja ei ole tosiaan kovin kirkkaat.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Reeperbahn
                                • 594
                                • EFOU
                                #180
                                Mullakin E36:ssa kesti CCFL:ät n. puoli vuotta. Toivottavasti laatu on noissa kehittyny, muussa tapauksessa turha vaiva alkaa näpertelemään paikolleen.
                                -BMW M3 -09
                                -MB E320 Coupe -94
                                -MB E250 CGI -10
                                -Husqvarna R320 -14
