increased battery discharge
  • WarHead
    • 774
    yksi versio lisää, IBS?
    Pari kertaa pakkasten aikaan herjas tota dischargea. Parin päivän päästä iha huvikseen BT-pulikka kiinni ja luurilla seuraamaan tilannetta ja jännitettä antoi 10,2V. Vähä ihmettelin ja jatkoin piliksen ajoa.
    Kohta oltiin alle 10V ja suuntasin auton laturiin kiinni, 9,7V jänniteellä alkoi valoshow ja meininki oli ku Manaaja ykkösessä.
    Auto vrk:n latauksessa ja ei anna ku 12,9V olipa auto käynnissä eli ei. Laturin navoilta reipas 13V, akku vajaan vuoden vanha. Seuraava vrk latauksessa ja laturi antoi ulos jo reipas 13,8V. Tilasin IBS-paketin, oletuksena se, että laturi ja akku on OK.
    Taas vrk latausta ja jänniteet nousee testiajolla edelleen, nyt laturilta jo reipas 14V ja akun navoilta 13,6V. Uskalsin tempasta vajaan 300km testilenkin.
    Tänään laturi suoltaa yli 14,5V ja akku 13,6V. Eli kaikki ookoo. Takataskussa uusi IBS paketti "varalla".
    Mittauksia suoritettu yleismittarilla, salavalikosta ja BT+Torque softalla. Viimeisin mittalaite antaa aina vähintään 1 V pienempiä tuloksia.
    Jospa ne pakkaset tulis takas, että pääsee jatkamaan tarinaa...
    Jos tästä oikeen hakemalla hakee huonoja puolia, niin tahtoo tuo alkoholin kulutus kasvaa ku ei oo autoa. Outoa.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • WarHead
      • 774
      Originally posted by WarHead View Post
      ...laturi suoltaa yli 14,5V ja akku 13,6V. Eli kaikki ookoo. Takataskussa uusi IBS paketti "varalla".
      Akku vaihdettu uudeksi takuun puitteissa, IBS-vielä vaihtamatta.
      Mrk-liike arvosteli sitä, että miksi uutta akkua ei oltu koodattu vajaa vuosi sitte järjestelmään. Varauduin huutokilpailuun, sille ei ollut tarvetta. Tilannetta seurataan...
      E91 335iAT -08
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Laturi sökö, akun vaihto oli ihan turhaa ja IBS ei tuota korjaa.
        IBS ei katkaise latausta, väärin koodattu akku ei johda siihen ettei akku lataudu ym.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • WarHead
          • 774
          Epäilen, mutta pidetään mielessä.
          Autolla ei ole kuitenkaan rullattu ku reipas 100tkm, eri asia jos taulussa ois kakkosella tai kolomosella alkavia lukuja.
          Akunvaihdonkin jälkeen salavalikon kautta lautaus kahtapuolta 15V, pahimmillaan oli 12,9V. Tänään koodaus ja seuranta jatkuu. Voishan ton korjaussarjan toho laturiin hommata kaiken varalta.
          E91 335iAT -08
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ehkä, mutta ikää on kuitenkin kohta 9v, on tuossa ajassa ehtinyt jo käyttötunteja tulla ja elektroniikka ikääntyä. Aika pian sen sitten näkee joko tuli kuntoon
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • tupe80
              • Sep 2010
              • 53
              • Nmeri
                • 1712
                Talaasin avauskytkin on farkuissa ongelma,
                myös takaluukun johtosarjoissa ongelmaa,
                sedaneissa samaa vikaa johdoissa...
                Mulla akku reistaili jatkuvaan ton takalasin mikrokytkimen takia. Sisään kytkinkoteloon pääsi vuotaa vettä ja ei muuta kun kuivaus ja tiivistys niin nyt toiminut moitteettomasti
                E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                Ex.
                E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                E60 530d
                Audi A6 -07
                E87 116i -07
                "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                  Tänään antoi herjan Increased battery discharge!
                  Olen aikaisemmin postannut tuohon "High rate battery discharge" ( http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=235644&page=5 ) ketjuun. Mutta tänään tosiaan antoi tämän threadin mukaisen herjan.
                  Nyt kun rupean muistelemaan, niin en ole varma antoiko auto aikaisemminkin tämän Increased battery discharge! herjan... ..
                  No kummin.. Kokeilin aluksi ottaa videomoduulin johdon irti ja n. 2 päivää meni ihan ok ja tosiaan tänä aamuna antoi herjan taas.
                  Eli kuvan mukaisen liittimen otin video/tv-moduulista irti
                  Äsken laitoin liittimen takaisin kiinni ja akun lataukseen. Ja huomenna päivällä katon, että antaako se "high rate" vai "increased" herjan sitten. Eli huomenna olla viisampia tämän suhteen.
                  Ilmeisesti porukkalla on ollut MULFi moduulin kans ongelmaa. Onkohan se tuo nuolen osoittama boxi???. Jos siitä kokeilisi seuraavaksi ottaa virtajohdon irti??
                  F01 730d -13
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Lisättäkööt edelliseen..
                    Nyt kun ongelmia alkoi olla, niin auto on hehkuttanut pakkasaamuina (n. -3). Mitä auto ei tehnyt talvella kertaakaan. Liittyykö tämä vain akun vähyyteen vai hehkuihin jotenkin?
                    EDIT:
                    Katoin salavalikosta
                    kohdasta
                    09.00
                    UB
                    14,9 - 15.1V
                    Eli eikös tuo tarkoita, että se lataa tuota 15 Volttia?
                    F01 730d -13
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #25
                      Minkänlaista ajoa autolla on?
                      Tuo herja tulee mikäli autolla ajetaan liian lyhyitä pätkiä, vaikka mitään vikaa ei olisikaan. Siis voi siellä vikaakin tietysti olla.
                      Onko DIS:llä tehty se energia-analyysi tai mikä sen nimi nyt on?
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #26
                        Ajovälit vaihtelee. Yleensä vähintäänkin n. 25km/sivu maantietä työmatka + satunnaisia ajoja.
                        Ei ole DIS:llä tehty vielä mitään. itsellä ei laitteita ole.
                        Tosiaan akku oli laturissa yön yli ja nyt on kaikkien moduulien liittimet kiinni. Vielä ei ole antanut mitään herjaa. Varmaan totuus tulee ilmi huomenaamulla.. Toivottavasti ei herjais enää, mutta...
                        F01 730d -13
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #27
                          Tähän asti mennyt ilman herjoja. Pitää raportoida, jos vielä tulee herjaa ja sitten tehdä lisätutkimuksia..
                          F01 730d -13
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #28
                            Tänään antoi taas otsikon herjaa. Autoa pääsiäsen alla käytetty vähemmän, jos ajettu, niin aika lyhyttä pätkää. Oisko akku ehtoo puolella, vai antaako se eri herjaa sitten? Reilu 2 viikkoa meni ilman herjaa.
                            E: Taisi muuten näyttää akun kuvaakin, kun laittoi virrat päälle.
                            F01 730d -13
                            • Naamaz
                              • Aug 2011
                              • 4
                              Onkos tästä vikakoodit jo luettu? Jääkö joiltakin moduuleilta vikakoodeja aktiiviseksi kun niitä koettaa nollata ?
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Ihan ekana selvität meneekö se auto nukkumaan. Jos menee niin akkuhan siellä on loppu. Eli uutta patteria kehiin ja sille tarvittavat toimenpiteet. Jos taas ei älyä nukkya nii. Sitten alat setvimään sille syyn. Vika paikat vissiin oliki jo selvillä mitkä näitä yleensä aiheuttaa.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
