Originally posted by ekaBMW
View Post
increased battery discharge
Nyt menee metsään. Virta pienenee kun jännite pienenee, teho ei todellakaan pysy samana. Tai no, laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisteho toki pysyy samana mutta toteutunut teho ei.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Laitteita on monenlaisia. Esim puhtaasti resistiivisellä kuormalla käy niin kuin sanoit.Originally posted by böntti View PostNyt menee metsään. Virta pienenee kun jännite pienenee, teho ei todellakaan pysy samana. Tai no, laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisteho toki pysyy samana mutta toteutunut teho ei.
Elektroniikka komponentit toimii usein 5v luokkaa olevilla jännitteillä. 5v voidaan tehdä esim laitteen sisäisellä hakkurilla (auton tapauksessa 12v-->5v). Näissä tapauksissa virta kasvaa jännitteen tippuessa jos hakkuri on yhtään fiksumpi ja oikein mitoitettu.
Myönnän kyllä että en ole noihin autojen ohjainlaitteisiin perehtynyt että kuinka nuo on toteutettu.
Pointti kuitenkin on se että virta voi myös kasvaa.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Toki jos siellä on sen verran älykäs syyteemi että teho pysyy vakiona niin sitten virta kasvaa. Autossa on unitilan aikana virroissa CAS ja antennivahvistin. Purkuhälytyksen raja on min. 80mA virta ja min. 1 Ah purkua. CAS:n kasvaneella virrankulutuksella tuo ei selity, normaali lepovirta on muistaakseni alle 10 mA.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Samoin minulla viime talvena. Arvelin herjan johtuvan noista kahvoista, arvaus osui oikeaan kun sulakkeen irroituksen jälkeen ei herjaa tullut. Tuolloin takaovien kahvat olivat pimeänä. Alkukesästä laitoin kokeeksi sulakkeen taas kiinni, ja pelasi pari kuukautta ilman herjoja. Ihmetykseksi nyt vänkärin oven kahva oli kuollut ja kuskin puolen takaoven kahva herännyt henkiin. :think Luullakseni tuolla on tosiaan jossain kosteutta /hapettumaa, en usko että yksikään kahvoista on oikeasti viallinen. Kun jaksaisi vain käyttää kaikki kahvat irti ja putsata liittimet...Originally posted by Benighted View PostMulla tämä vika johtui comfort accessista. Katseltiin logeista vian ollessa pahimmillaa, että auto heräilee jatkuvasti öisin kun luulee, että joku räpeltää kuskin ovenkahvaa. Tämä alkoi ja paheni huomattavasti yhden autonpesun jälkeen, liekö jäänyt kosteutta tai muuta tauhkaa kahvoihin. Homman varmisti myös se, että CA-sulake pois ei enää valitusta akun tyhjenemisestä tullut.
Käytännössä paineilmalla kahvojen sisään ja sädehoidolla korjaantui, eikä ole enää palannut. Ongelmia tosiaan oli varmaan 6kk ja nyt ei ole tullut kertaakaan pariin kuukauteen. Ihme juttuja, mutta parempi näin kun että olisi pitänyt alkaa uusimaan noita kahvojen mekanismeja.
5 sarjalaisessahan ei itse ulkokahvassa ole mitään elektroniikkaa vaan siinä osassa mikä tulee oven sisään ja sieltä tulee tuo anturi mikä tunnistaa räpylän. Se on kaikissa siinä kahvojen kohdalla oikeassa reunassa. Tuossa oven sisälle tulevan mekaanisen osan takana on sitten se elektroniikkapulikka.
Meinaa mennä offtopikiksi, mutta noh.Originally posted by ptikkala View Post5 sarjalaisessahan ei itse ulkokahvassa ole mitään elektroniikkaa vaan siinä osassa mikä tulee oven sisään ja sieltä tulee tuo anturi mikä tunnistaa räpylän. Se on kaikissa siinä kahvojen kohdalla oikeassa reunassa. Tuossa oven sisälle tulevan mekaanisen osan takana on sitten se elektroniikkapulikka.
Aika hintava tais olla se oven sisäinen osakin ja ainakin itsellä toi toimii varsin epävarmasti melkein joka kahvasta. Nyt tosiaan kuitenkin toimii pääosin eikä drainaile akkua joten olen antanut olla. Eikä taida se vaihtoprosessikaan olla ihan mikään muutaman minuutin homma.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Kesällä asentelin omaan autoon nuo door carrierit ja eipä se loppu peleissä ihmeellinen homma ole. Ovi pahvi pois, kahva pois ja siitäpä se sitten tippuu irti. Tietenkin vaijerit vielä irti sisältä... Jos joku tarvii niin mulla saattaa olla kännykkä räpsyjä operaatiosta.
Nyt lähtee auto sähköpajalle, purkaa hitaasti akkua jos akku on kiinni autossa(ja miksi ei olisi?). Jännite laskee hitaasti ja yleensä ilman herjoja 12,7V->alle 12:een parissa viikossa. Bilteman pihtimittari ei näytä mitään järkevää ja luotettavaa lukua.
Onpa jännä nähdä selviääkö.
Ei ole kyynärnojassa enää mitään, otettiin CIC asennuksessa pois loputkin jäänteet Nokia 6310i-yhteensopivuudesta.
Tutkin viime kesänä tuota lepovirtaa mutta se kyllä unille mennessä laski sinne 30-40mA tienoille eikä penkkien modulien irroitus silloin mielestäni vaikuttanut.
TCUkin vaihtui Comboxiin.
Eikös 11/06 valmistuneessa ole tuo MPM jo yhdistetty johonkin toiseen moduliin eikä sitä ole enää erillisenä?
Ilman oskilloskooppia ja kunnollista virtamittaria virran katoamisen selvittäminen on ollut aika vaikeaa tähän saakka.
Oliko näiden kanssa siis kyse comfort accessista kun joka kerta kun auto vahataan, on valitukset taulussa? Muistaakseni edes talvella akku ei mitään nirsoillut, vaikka monesti tämän ikäisissä autoissa(Mersuissa lähinnä) on akkua valitellut pakkasilla.E60 525i 2006
