Keula tukkoon?
  • Mlatvala
    • 3553
    Eikait nämä tyhjäkäynnillä lämpenekään..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Fabsu
      • 1754
      Pakkasta -22 astetta, ei mitään virityksiä keulan aukkoihin taikka munuaisiin. Sai ajaa parikymmentä minuuttia maantiellä, että lämmöt nousivat 88 asteeseen. Kevyessä ajossa kaupungissa tippui 81 asteeseen. Molemmat termarit vaihdettu pari kuukaustta sitten.
      e30 318i -88
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Näissähän on kolme termaria, EGR, päätermari sekä vaihteiston termari
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Automaateissa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Fabsu
            • 1754
            Manuaalissa tietääkseni kaksi
            e30 318i -88
            • RoopeA08
              • Mar 2010
              • 16
              Paitsi että kaikissa malleissa ei ole EGR termaria. Esim X3 2.0dA LCI - mallissa EGR:ää ei ole, mutta päätermari ja vaihteiston lämmönvaihdin on.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                No jos saivarrellaan, on EGR mutta ei termaria sille ;-)
                • tovayryn
                  • 464
                  Äsken ajelin tunnin osaksi maantietä ja osaksi kaupungissa..weba on ehkä toiminu välillä..ehkä ei..
                  Lämmöt nous maksimissaan 78 asteeseen..keula tukossa ja pakkasta -20. Kyllä siellä on termarit rikki..uudet (pää ja egr) takapenkillä...vielä ei vaikutusta..
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Kun tukit välijäähyn, nousee kenkiessä imulämmöt aika rankasti vaikka vedenlämpö ei heti nousekaan.
                    Ei liene ongelma talvella normikäytössä. Löytyyhän tuonne tehtaan osakin, numero 2:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=51&fg=15
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Joo, ja tehtaan dokumenteista löytyy myös erikoismaininta ettei noita olis alunperin laitettu mihinkään ahdettuun
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • tovayryn
                        • 464
                        #26
                        termarit vaihdettu
                        Ajelin oulusta äsken kajaaniin ja pakkasta semmonen -23.. Lämmöt siellä 78-88. Riippu vähän vauhdista, keula täysin auki. Mennessä ei jaksanu edes nostaa 78 asti vaikka keula oli tukittu.
                        Tovin piti yhdessä välissä 95 asteessa lämpöjä, tekikö tuo dpf polton sillon?
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #27
                          Originally posted by tovayryn View Post
                          termarit vaihdettu
                          JOS lämmöt seilaa uusilla termareilla 78 - 88c välillä niin ilmeisesti autom.laatikon lauhdutinta EI OLE vaihdettu ?!?.
                          KAIKKI 3 kpl termaria kunnossa ollessaan lämmöt pysyy hyvin tarkasti 88 - 91C välissä. DPF poltossa nousee muutaman asteen eli n.96C. Tee nyt se lauhduttimen letkun tukkimis konsti ja seuraa matka ajossa lämpöjä.
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            • Kontiolahti/Joensuu
                            #28
                            Paikallisessa merkkiliikkeessä vielä väittivät,että laatikon termarilla ei ole lämpenemiseen mitään vaikutusta..eivät kuulemma ole vaihtaneet juurikaan noita termareita. Miksiköhän...
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                            Member of Team EastAudio
                            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #29
                              Hartikainen ?? Kehtaavatkin !! ilmeisesti EI OLE käytännön kokemusta ao. autoista.
                              Tuo laatikon lauhdutintermari on "jännä" kapistus rikkoontuessaan, se kun laskee läpi niin koneen vesipumpun voimalla syylärin kylmästä päästä pääsee KYLMÄÄ nestettä koneeseen ja siten jäähdyttää TÄYSIN tarpeettomasti konetta. Tätä "ominaisuutta" EI VOI todeta marmorihallin lattialla vaan vaatii toisenlaiset diagnostiikka vehkeet jotta päästään autolla maantielle testaamaan ns. LIVEDATAA.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #30
                                Meinaatko ettei merkkiliike voi halutessaan seurata livedataa
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
