Eikait nämä tyhjäkäynnillä lämpenekään..
Keula tukkoon?
Pakkasta -22 astetta, ei mitään virityksiä keulan aukkoihin taikka munuaisiin. Sai ajaa parikymmentä minuuttia maantiellä, että lämmöt nousivat 88 asteeseen. Kevyessä ajossa kaupungissa tippui 81 asteeseen. Molemmat termarit vaihdettu pari kuukaustta sitten.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Fabsu View PostPakkasta -22 astetta, ei mitään virityksiä keulan aukkoihin taikka munuaisiin. Sai ajaa parikymmentä minuuttia maantiellä, että lämmöt nousivat 88 asteeseen. Kevyessä ajossa kaupungissa tippui 81 asteeseen. Molemmat termarit vaihdettu pari kuukaustta sitten.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Jolli View Postsekä vaihteiston termariM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by Jolli View PostNäissähän on kolme termaria, EGR, päätermari sekä vaihteiston termariAUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by RoopeA08 View PostPaitsi että kaikissa malleissa ei ole EGR termaria. Esim X3 2.0dA LCI - mallissa EGR:ää ei ole, mutta päätermari ja vaihteiston lämmönvaihdin on.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by Cell View PostKun tukit välijäähyn, nousee kenkiessä imulämmöt aika rankasti vaikka vedenlämpö ei heti nousekaan.
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostEi liene ongelma talvella normikäytössä. Löytyyhän tuonne tehtaan osakin, numero 2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=51&fg=15325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
termarit vaihdettu
Ajelin oulusta äsken kajaaniin ja pakkasta semmonen -23.. Lämmöt siellä 78-88. Riippu vähän vauhdista, keula täysin auki. Mennessä ei jaksanu edes nostaa 78 asti vaikka keula oli tukittu.
Tovin piti yhdessä välissä 95 asteessa lämpöjä, tekikö tuo dpf polton sillon?MB W164
ex: //DTM535
KAIKKI 3 kpl termaria kunnossa ollessaan lämmöt pysyy hyvin tarkasti 88 - 91C välissä. DPF poltossa nousee muutaman asteen eli n.96C. Tee nyt se lauhduttimen letkun tukkimis konsti ja seuraa matka ajossa lämpöjä.__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View PostJOS lämmöt seilaa uusilla termareilla 78 - 88c välillä niin ilmeisesti autom.laatikon lauhdutinta EI OLE vaihdettu ?!?.
KAIKKI 3 kpl termaria kunnossa ollessaan lämmöt pysyy hyvin tarkasti 88 - 91C välissä. DPF poltossa nousee muutaman asteen eli n.96C. Tee nyt se lauhduttimen letkun tukkimis konsti ja seuraa matka ajossa lämpöjä.Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Originally posted by LasseE View PostPaikallisessa merkkiliikkeessä vielä väittivät,että laatikon termarilla ei ole lämpenemiseen mitään vaikutusta..eivät kuulemma ole vaihtaneet juurikaan noita termareita. Miksiköhän...
Tuo laatikon lauhdutintermari on "jännä" kapistus rikkoontuessaan, se kun laskee läpi niin koneen vesipumpun voimalla syylärin kylmästä päästä pääsee KYLMÄÄ nestettä koneeseen ja siten jäähdyttää TÄYSIN tarpeettomasti konetta. Tätä "ominaisuutta" EI VOI todeta marmorihallin lattialla vaan vaatii toisenlaiset diagnostiikka vehkeet jotta päästään autolla maantielle testaamaan ns. LIVEDATAA.__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View PostHartikainen ?? Kehtaavatkin !! ilmeisesti EI OLE käytännön kokemusta ao. autoista.
Meinaatko ettei merkkiliike voi halutessaan seurata livedataa-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
