Millä ohjelmalla pääsee käsiksi e61 lci
    • 7583
    Originally posted by ark28 View Post
    Heps,
    Tuli itsekin tilattua ko BM-Techin paketti. Tarkoituksena siis lukea/nollata vikakoodit + huoltoväli-indikaattorit.
    Hieman jäi epäselväksi erinäisten foorumien luvun jälkeen se, että milloin tarvii
    ulkoisen virtalähteen taikka laturin kytkeä autoon?
    Tavoitteena siis se, ettei autosta tule vahingossa tiiliskivi
    Silloin kun ohjelmoi autoa, vikakoodien lukuun tms. ei tarvi.
    • ark28
      • Nov 2011
      • 102
      Kiitokset!
      K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
      • Aski
        • Jan 2013
        • 93
        Laitoin tän kysymyksen vahingossa jo tuonne yleiselle tekniikkapuolelle mutta tarkoitus oli kysellä täältä E6x-puolelta.
        Eli,
        Autona 530d 11/2007 173 kw (M57TU2E30-OL ?)
        Inpa v.5.0
        Interfacena Ecutoolsin BMW INPA K+CAN http://www.ecutool.com/search.asp?ca...Submit2=Search
        Sain Inpan asennettua (ladattu tuolta Ecotoolsin sivuilta) ja usb-kaapelilla obd-pistokkeen kautta yhteys autoon toimii. Tai toimii niin, että vikakoodit sai nollattua polkua Select E60 v1.29-functional jobs (SOS-toiminnon virheilmoitus aina käynnistäessä, joka nyt siis poistui) - pitkin mutta moottoria kun yrittää valita, niin antaa virheilmoituksen ja OK:ta kun painaa, niin palaa alkutilaan.
        Testasin huvikseen, niin communication systemsiin pääsee myös pällistelemään ja sorkkimaan.
        Tietty ihan hyvä näin, ei pääse liikaa tuhoja tekemään mutta mikä voisi olla vikana tuossa moottorin valinnassa? Koitin sekä DDE 5 että DDE 6 vaihtoehtoja.
        EDIT: Tuota virheilmoa en nousukäyrissä ottanut ylös mutta ymmärsin sen liittyvän yhteysvirheeseen?
        EDIT2: Törkkäsin töpselin uudestaan kiinni ja inpa antaa seuraavat virheilmoitukset moottorivaihtoehtoja valitessa:
        Tämä valitessa DDE 6:n
        Group file : D Motor.
        SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
        Program will be stopped!
        ja tämä valitessa DDE 5:n
        Group file : D motor,D_0012.
        IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Amerikan ja UK:n foorumeilta luin, että vika voisi hyvinkin johtua huonolaatuisesta kaapelista. Yhteys ECUun ilmeisesti onnistuu huonollakin johdolla mutta moottori- tai vaihteistomoduuliin ei pääse. Halpahan tuo Ecutoolsin johto oli eli uutta matoa koukkuun. Laitoin tilaukseen uuden ja (muka) paremman interfacen, katsotaan sitten uudestaan.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            No ei ole kaapeleissa vika,jos yhteys muualle pelaa...
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • johan77
              • Feb 2012
              • 5
              • finland
              Ostin vuonna 2010 v-checker vikakoodin lukija joka on tarkoitettu bmw:hen.Edellinen auto oli 330xd e91 vm 2005 ja siinä se toimi,mutta nytten on 530 xd lci ja siinä sanoo aina että error.Mikä mahtaa olla vikana?
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                Oliskohan se tämä sama juttu että lci:ssä on uudemmat väylät kun tuossa sinun ed. 3srj.
                -Aapo-
                520da touring Lci M-sport -07
                1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                Chevrolet Avalanche LTZ -09
                Sea Ray 230 sundancer -94
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Vanha BMW:si oli K-väyläinen. Uudemmat LCI:t on D-väyläisiä, ja vaatii D-väyläisen piuhan.
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • Nakkisoturi
                    • Apr 2011
                    • 1267
                    Onkos sama juttu e90LCI? Koitettiin tuossa lueskella vikakoodeca v-checker v401:llä, eikä tuossa LCI:ssä toiminut mutta preLCI toimi? Onko tietoa saisiko jostain tuolle laitteelle kaapelia joka soveltuisi e90LCI:lle.
                    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                    G08 LCI iX3 M-sport -22
                    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                    ex e36 328is M-Sport -95
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #25
                      eikös se noissa ole jo d-can mikä vaaditaan. icom kaapeli paketilla taas pääset jokaiseen vermeeseen.
                      • JKK
                        • 2382
                        • Uusimaa
                        #26
                        Eiköhän se ole sama juttu E90-sarjalaisessakin. D-piuhaa siinäkin tarvitaan.
                        • Aski
                          • Jan 2013
                          • 93
                          Exautisti oli oikeassa. Nyt on uusi johto eikä muutosta. Mutta mutta. Asensin Inpastakin uudemman (90X-) version eli tiedostojenkin pitäisi olla ajantasalla vaan ei auta. Ainoa muutos, että nyt herjaa saksaksi.
                          Siihen ensimmäiseen "yleismoduuliin" pääsee edelleen käsiksi mutta ei siis moottoriin tai vaihteistoon. Kellään ajatuksia?
                          Läppärinä on ikuvanha Fujitsu, joka vetelee jo viimeisiään ja Tehtävienhallinnan mukaan puhkuu Inpan ollessa päällä täysillä. Voisiko esim. keskusmuistista/prosessorista uupua niin paljon paukkuja, että ei saa yhteyttä em. moduuleihin?
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 515
                            Veikkaus että sulla ei ole tuolle ohjausboksille tukea. Sulla kaikki d50 alkuisia kun pitäisi olla d62m57a0.
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #29
                              Voi olla skripti tuollekin, mutta ei inpa sitä tiedä jos yrittää avata vanhan koneen skriptillä. Ainakin noissa inpan versioissa mitä on itse tullut asennettua, listassa on molemmat allekkain...
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Aski
                                • Jan 2013
                                • 93
                                Tein tuon uuden Inpan kanssa kylläkin pelkän versiopäivityksen eli en poistanut edellistä versiota kokonaan ennen uuden asentamista. Asennuksen aikana valitsin siis "update"-vaihtoehdon. Kokeilen vielä poistaa koko hoidon koneelta ja asentaa uusiksi tuon tuoreemman version.
                                Vähän sylettäisi tämän takia hommata uusi läppäri, kun en sitä muuhun tarvi. Tosin onhan sillä ikää jo 10v...
