E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Laku
    • 17676
    Oma mielipide on,että ilman madallusta E60 nelikko muuttuu sitä hölmömmän näköiseksi,mitä isommat vanteet siihen vaihtaa.
    vakioalustalla renkaat pitäisi olla lievästi ylikokoa.Maku asia tietenkin.
    Samaa mieltä.
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #872
      Originally posted by Fabsu View Post
      Tässä oma ratkaisu kuvien kera > http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1693
      Ja kuten Heguli sanoi, ei nelikkoon kannata ilman madallusta laittaa yli 18" settiä.
      Jep. Ja -35mm nelikkoon tarkoittaa aika prikulleen samankorkuista alustaa kuin takaveto M-Sport alusta.
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • Fabsu
        • 1754
        #873
        Juuri näin. Tuo takaveto M-sportin korkeus oli oma tavoite ja siihen päästiin tällä ratkaisulla.
        e30 318i -88
        • Laku
          • 17676
          Jep, mulla on takaa säädetty n. 25mm alaspäin ja edessä H&R -50mm eli alkuperäinen M-sport on varsin matala. Renkaat on 275/30 ja 235/35 19" koossa ja mielestäni näyttää ja toimii erinomaisesti autossa.
          Näin on, sillä mulla on edessä 8½x19 ET 17 ja edessä 10mm spaceri ja on sopivasti kaarella.
          Mitkä coilit sulla on E61:ssä? Mulla on orkkis M-sport iskarit ja takana 10x19 ET 25 ja vanne ottaa kiinni tolppaan. Edes 5mm lätty ei auta. Paikalla on tuolla nyt 15mm spacer eli ET on nyt 10.
          Päivitetäänpä tätä. Nelipyöräsäädössä camberit käännettiin niin pystyyn kuin säädöt antoivat myöten ja ovat nyt ohjearvoissa. Piti muuten tukivarsia vaihtaa vain siksi, että pultit olivat aivan jumissa (sahattiin poikki), vaikka tukivarret olivat vielä ehjät .
          Edellä mainitusta johtuen renkaat ottivat entistä enemmän ja pienemmissä kuopissa kaareen kiinni. Tarkkaanottaen takana vanne oli ehkä jopa hieman kaaren yli, mutta rengas kaaren ulkoreunan sisäpuolella.
          No, vaihdoin eilen taakse 12mm spacerit eli ET on nyt 13 ja 3mm tuli siis sisäänpäin. Ainakin alustavan 15km ajon perusteella ei hipsi kaariin enää kiinni, tosin tositestit on vielä tekemättä. Koitan muistaa raportoida tänne.
          Ongelma tässä joka tapauksessa on, että noin matalana takapää ja vielä orkkis M-sport-iskareilla on auttamatta liian löysä ja pehmeä...
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            19":lla spacerit näköjään uppoaa. Mulla kanssa camberit niin pystyssä kun saa ja ei puhettakaan, että 10mm spaceri menis raapimatta. Tuossa 275/30/20 renkaassa halkaisija sen verta isompi, että alkaa heti ottamaan kiinni siihen takapuskurin/korin saumassa olevaan "pattiin". Vanne on 10x20" et25. 5mm biltema limpun kanssakin otti kiinni ainakin kuljettajan puolelta...
            Tuo on joka tapauksessa totta, että perä reippaasti madallettuna menee aivan liian löysäksi. Kai ne pussit on niin tyhjätty ja mennään iskarin varassa? :think Löytyisköhän jostain päin maailmaa sopivia lyhyempiä pusseja? Vai paraniskohan tuo pelkästään iskarien vaihdolla?
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Laku
              • 17676
              Taitaa tuo 19" toimia paremmin E61:ssä . Nyt on ajettu lisää ja toistaiseksi ei ole kertaakaan ottanut vielä takana kiinni . Täytyy testata vielä ajaa kovaa vasemmalle kääntyvään ramppiin / kuoppaan, tuo oikea puoli kun mulla ottaa enemmän kiinni.
              Pussilinkkejä saa laittaa. Onko kellään kokemuksia iskarinvaihdosta reilulla madalluksella?
              • syncro^^
                • Jan 2011
                • 765
                • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                #877
                näitä kattellu mut mikäs rengas koko olis soppeli talveks pitäs siis kitkapyörät saaha
                Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                BMW G31 540D x-Drive
                BMW F11 530DA -12
                BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                BMW F30 320Da -12
                Bmw E70 3.0DA -07
                Bmw F10 525DA -10
                Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                • Laku
                  • 17676
                  Originally posted by syncro^^ View Post
                  http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=804
                  Laitapa tietoa, jos löydät sopivat itsellänkin haussa koossa 245/40-18".
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #879
                    contin cv5 toimi hyvin E61 535d alla tuossa koossa, ja nykyisen alle tulee nokian R2 245\40-19 ja nämä renkaat oli puoli talvea E61:sen alla ja toimivat myös loistavasti
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Laku
                      • 17676
                      Hinta taitaa vain olla noissa jäätävä .
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #881
                        Onkos tuohon sigun madallettuun E60:iin passeli nastarengaskoko 235/40-18 ??
                        Kun hakusessa on ollut 245 leveät niinkuin nuo kesärenkaatkin on...
                        Renkaat tulis 8,5 leveisiin vanteisiin...
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #882
                          Orkkis on 245/40-18, kyllä nuo sentin kapeammatkin toimii Ok.
                          Tai järkikoko vois olla 235/45-18 jolloin olis vähän enemmän maavaraa...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #883
                            Kiitos...
                            Tuo 45 profiili taitaa olla liian korkea kun tuo auto on reilusti madallettu !!
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #884
                              mahtuuko pyörimään e61sen alla 19" 9,5" et 20 ja 11" et 20 rengastuksella 225/35 ja 265/30
                              alusta msport, tulossa coilit niin tarviiko spaceria heittää väliin?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #885
                                Laita nyt edes 235/35 ja 275/30...
                                Eteen saat laittaa coilien kanssa 15mm spacerit.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
