E61 etupään kolinat
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    E61 etupään kolinat
    Etupäässä alkanut kuulumaan kolinaa, kun hiljakseen ajelee kuopista. Mikäs sieltä ensimmäiseksi yleensä tulee tiensä päähän?
    Tukivarsia, reaktiotankoja, palloniveliä...?
    G31 520xd
    F39
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Iskarin yläpäät
    • MakeH
      • 1184
      Mulla kolisi iskari, oli päästänyt paineet pihalle.
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        iskarin yläpään laakerit kolisee aika herkästi, ja sen jälkeen on kallistuksen vakaajan koiranluut ja puslat jos on päässyt hinkkaan koloa itelleen.
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          ensimmäisenä itsellä meni koiranluut
          Nykyään mennään Volkkarilla
          Ex. E61 520dA 2006
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            Mulla korkkas apparin puolen iskari niin alkoi kolaamaan samantien pikku kuopissa. Hiekkatiellä varsinkin kuulee.
            e61 530da
            • Ceeray
              • 1400
              Sama homma, iskari paskana itsellä->ontto kevyt kolina koko ajan jos vain epätasaista löytyi.
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                Näkykö katsastuksessa iskaritestissä eroa muihin iskareihin ?
                • JKYL
                  • Aug 2013
                  • 41
                  • Laukaa
                  Mitäs tuonne yläpäähän kannattaa ostella jos vaihtoa aikoo E61:een (2004)? Katsastuksessa iskarit ok, muutenkin kaikki etupään nivelet ja puslat tarkastettu mutta silti kolisee montuissa. Jos laittais nuo yläpään laakerit vielä.
                  Vikakoodien luku ja nollaukset kaikkiin merkkeihin
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Nuo katsastuksen iskari testit on kyllä yhtä sontaa. Mulla on menny autoja läpi vaikka keula pomppinu puoli tuntia monttuun ajon jälkeen, piti kuulemma päästää läpi, kun testeri näytti vihreää
                    Sitten vein toisen auton muutama päivä tuon jälkeen konttorille, johon oli vaihdettu uudet iskarit joka nurkkaan, niin näytti 60/70% tulokseksi
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • Gifu
                      • 1666
                      Mulla oli melkosesti kolinoita, kallistuksenvakaajien puslilla hävis osa, sit seuraavana koiranluut ja lopullisesti tukivarrenvaihdolla, nyt on taas äänetön ja katsastuksessa ei tullu mainintaa mistään, siis ennen osien vaihtoo.
                      g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                      z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                      e34 540iA -93 calypsorot metallic
                      ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        Joo ei nuo iskaritestit tiiä kyllä mistään mitään, ajattelin että jos ois näkynyt selvä ero muihin iskareihin. Itellä kans yhdessä kiesissä testeri antoi reilu 200tkm ajetuille alkuperäsille paremmat pisteet mitä konin ja bilsteinin tolpille...
                        tuosta on kyllä vittumainen paikallistaa vikaa jos alusta ääntää. itellä kuuluu montuissa ja esim kaivonkansien kohdalla terävä kolahdus, katsastaja ei löytänyt mitään eikä nelipyöräsuuntauksessa löytynyt mitään välystä. Vaihdoin koiranluut eteen ja taakse, samalla tarkistin kallistuksenvakaajan puslat, joissa ei kyllä välystä ole. Seuraavana olis iskareiden yläpäänlaakerit, koska jos jossakin tukivarren puslassa tai nivelessä olisi välystä, luulisi että 4pyörä suuntauksessa olis joku arvo ollut perseellään...
                        • Merlin
                          • Apr 2003
                          • 144
                          • Rmk
                          Täälä selvis katsastuksessa kolinan syy, ulommat raidetangonpäät väljinä, kolinat tosin väheni hyvin paljon uusien iskareitten ja yläpään laakereitten vaihdon jälkeen. Kolahtelee just terävissä montuissa mutta muuten on ajossa kolisematta.
                          2006 525 iX
                          • JPS200
                            • Jun 2012
                            • 12
                            • Kauhava
                            Pitkittäinen vino tukivarsi
                            Itse etsin lähes vuoden vasemman puolen kolinaa. Katsastusmies ei löytänyt mitään. Autokaaren huollossa kaverit sitten osasivat sanoa mistä kolina tulee. Väljä ei tunnu kun auton nosti ylös.
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              No niin, täällähän kans kolinaa, terävissä montuissa. Mutta outo "naksahdus" kuuluu kun lähtee pysähdyksistä liikenteeseen. Tuo ihmetyttää, kuuluu kuskin puolelta.
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
