E61 etupään kolinat
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    #76
    Eilen kävin tuuttaamassa uudet vakio-Sachsit ja Eibachin -30mm etujouset. Samalla vaihdoin kallistuksenvakaajan tangot ja puslat. Kaikki kolinat katosi taivaan tuullin Todennäköisesti syyllinen kolinoihin oli iskarit, koska muut vaihdetut osat vaikuttivat ihan kunnossa olevilta.
    Etupää putosi n.28mm. Alkutilanne oli navan keskiöstä mitattuna tasan 380mm. Lopputilanne vasemmalla puolella 350mm ja oikealla puolella 355mm. Takapään säädin 355mm tasolle. En tiedä kuuluuko se olla täsmälleen samalla tasolla etupään kanssa vai aavistuksen korkeammalla, jos oikeaoppisesti säädetään?
    Ajettavuuden puolesta ensituntuma 50km matkalta vaikuttaa napakympiltä. Juuri sopivan pintamukava mutta silti jämäkkä mutkissa ja töyssyissä. Tässä pikkukoneisessa E61:ssä nuo vakio-Sachsit tuntuisi olevan juuri oikea valinta, koska keula on jonkinverran kevyempi kuin kuutosdieseleissä. Samaa vaimentajan osanumeroa käytetään myös isompien koneiden yhteydessä, joten niiden tapauksessa saattaisi olla vastaava sportti-versio parempi, koska keula on raskaampi.
    Palikoita kasatessa huomasin, että poikittaisten alatukivarsien puslissa oli havaittavissa jo halkeamia, joten ne menevät vielä uusittaviksi.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • sjobbe
      • Nov 2007
      • 25
      Kuunnelkaapas tätä:
      https://www.youtube.com/watch?v=qKIud1XNK04 (nosta volyymia)
      Pienehkö kumahdus "lonksahdus" kuuluu aina kun vaihtaa ratin suuntaa. Saattaa myös tulla hitaassa vauhdissa esim. kuopasta. Tuo video on kuvattu kun auto seisoo parkkiruudussa.
      Mistä mahtaa olla kyse? Tuntuu kun ääni tulisi aivan ratin takaa mutta mistäs minä tiedän... niin ja autossa ON servotronic.
      BMW e60 525iA
      BMW e34 518i
      • yrd3
        • Feb 2013
        • 163
        • Ylistaro
        #78
        ihan mututuntumalta tuli ihan ensimmäisenä mieleen jousen yläpään laakerit, ne kyllä pitäisi paukkua ja narista jos rikki mut se tuli nyt vain yhtäkkiä ensimmäisenä mieleen.
        • markok
          • 3020
          Originally posted by sjobbe View Post
          Kuunnelkaapas tätä:
          Tarkastappa ratin korkeus/pituussäädön lukituskahvan kireys. Purat muovit ratin alapuolelta ja kiristät mutteria, joka on kiristyskahvan vastakkaisella puolella.
          BMW 530iA Touring -05
          • sjobbe
            • Nov 2007
            • 25
            Mites nuo muovit puretaankaan? Pitääkö ratti ottaa irti?
            BMW e60 525iA
            BMW e34 518i
            • markok
              • 3020
              Ei tarvitse rattia irrottaa. Muovit oli muistaakseni keskeltä ruuveilla kiinni ja reunat muovi klipsuilla jotka aukeaa kun vähän painaa ylä- ja alaosaa erilleen.
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                #82
                Konehuoneen poikittaistuki
                Sitten kun näitä etupään kolinoita ihmettelette ja tutkitte, niin kannattaa ehdottomasti tarkastaa konehuoneesta löytyvän poikittaistuen kiinnityspulttien kireys! Meillä vaihdettiin raidetangon pää, mutta lonkse ei hävinnyt mihinkään ja seuraavaksi olin aloittamassa iskareiden ja niiden yläpään laakereiden vaihdon. Mutta ajattelin kuitenkin kokeilla tuon poikittaistuen kiristämisen ja kuinka ollakaan, rintapeltiin tulevat pultit olivat aavistuksen löysällä. Vedin ne niin tiukalle kuin normaali räikällä uskalsin, ja kuinka ollakkaan, ylimääräiset äänet hävisivät täysin! Oireet siis olivat sellaista "pehmeää" lonksetta hitaassa ajossa töyssyihin ja lonksauksia eteen tai taaksepäin lähtiessä kun samalla käänsi pyöriä. Tuolla simppelillä poikittaistuen kiinnityksen tiukkauksella koitti ihana hiljaisuus!
                • Tume
                  • 251
                  Itse olin tilaamassa jo eteen tukivarsipakettia kolinoiden takia, mutta madallusjousien asennuksen yhteydessä vaihdoin myös iskareiden yläpäänlaakerit ja siihen loppui kolinat. Hämäävää on se, että ainakin omaan korvaan ihan samanlaista kolinaa on aiheuttaneet edellisissä autoissa myös reaktiotangon ja tukivarren puslat. :think
                  F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                  Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                  • Juggie
                    • Jun 2007
                    • 199
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    #84
                    Pistetään saman topikkiin, kun etupään äänistä kysymys.
                    Kuskin puoleisesta etunurkasta siis kuuluu motarivauhdeissa ulinaa/jyrinää, kun rattia kääntää hiemankin oikealle. Ennen kuin tuo alkoi, niin kuului vain korkeaa ulinaa, nykyinen ääni siis matalampi ja tuntuu hieman ratissakin.
                    Tuo korkea ulina ei kyllä ollut sidoksissa ratin asentoon...
                    Vaihdoin syksyllä tuonne uuden Maylen laakerin, olisiko se ollut niin huono laatuinen, että ei kestänyt kuin reippaat 10tkm :think Ei rengasta käsin pyörittäen ainakaan huomaa mitään epämääräistä.
                    Voisiko vika johtua jostain muusta?
                    Ohjausvaihde, iskarin yläpää?
                    Kävin illalla läpi kaikki pultit, että ovat kiinni ja katsoin konehuoneen poikittaistuenkin.
                    • oinas
                      • May 2003
                      • 102
                      Hammastangon vaihtotyö
                      Täällä kolinoiden syyksi paljastui tänään hammastanko.
                      Parani hieman kun kiristi sitä "taikamutteria" mutta hammastangon
                      vaihto taitaa olla edessä.
                      Aikanaan vaihdoin E39 (528i) hammastangon konetta hieman nostamalla.
                      Meneekö samalla periaatteella tässäkin (525i)? Tila näyttää kyllä ahtaammalta tässä.
                      Kukaan vaihtanut itse?
                      • Juggie
                        • Jun 2007
                        • 199
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #86
                        Minkälaista ääntä tuo sinulla piti?
                        • oinas
                          • May 2003
                          • 102
                          Vaikea kuvailla tarkasti.. Terävissä kuopissa vasemmalta edestä kuului sellainen
                          hieman metallinen kolahdus. Myös ratissa hienoinen tärähdys.
                          Olen jo aiemmin vaihtanut iskarit, yläpään laakerit, reaktiotangot ja alatukivarret,
                          joten oletin vian olevan sisemmässä raidetangon päässä, muttei ollutkaan...
                          • Juggie
                            • Jun 2007
                            • 199
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #88
                            Ok, minulla tuo ääni on jatkuva ulinaa/jurinaa ja tuntuu pahentuvan pikkuhiljaa, nyt havaittavissa hitaissakin nopeuksissa ja myös toiseen suuntaan käännettäessä, joskaan ei niin voimakkaana.
                            Ääni on hyvin selvästi kuskin puoleisessa nurkassa.
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #89
                              No eikö tuo sitten ole pyörän laakeri ilmiselvästi? Ei siellä mikään muu pysty jatkuvasti ulisemaan ja jurisemaan. Paitsi tietysti huono rengas...
                              • Juggie
                                • Jun 2007
                                • 199
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #90
                                Niin kai se tuntuisi, mietin vain muita vaihtoehtoja kun tosiaan vasta laakeri vaihdettu ja ei haluais turhaan uudestaan vaihtaa.
