ERROR: 93F9 Spannung Energiereserve
  • anvabemu
    • Aug 2013
    • 10
    E61 535dA -05
    Olisko kellään tietoa tuosta airbägin ohjausboksista?
    Vikakoodit luettu. Kuva liitteenä.
    Miten kannattaa edetä?
  • suppari
    • 4048
    Uusi ohjainlaite vaan.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • anvabemu
      • Aug 2013
      • 10
      ok, mistä suosittelet ostamaan?
      • anvabemu
        • Aug 2013
        • 10
        Missähän se boksi mahtaa majailla? keskikonsolissa vaiko hansikaslokeron takana.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          ko boksi on Security gateway module, ja siellä on konkat jotka on nyt tulleet tiensä päähän.
          uusi moduli maksaa vitusti (vissiin yli 500€), ja vaatii lisäksi koodauksen autoon.
          vanhan korjaaminen taas onnistuu ihan konkat vaihtamalla, eikä vaadi koodauksia eikä maksa paljoa. Moduli itsessään on hanskalokeron alla, irrottaminen ei vie montaa minuuttia.
          nimimerkillä: "viime viikolla korjattiin omasta"
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            900e tais olla marmorilta uusi. Ja vaati sitten tosiaan softauksen lisäksi. Ennen tätä yritettiin käytetyllä samalla varaosanumerolla olevalla - ei toiminut. Sitten koko purkki lähetettiin Saksaan korjattavaksi (200e) - ei toiminut senkään jälkeen. Kai se oli paskana koko purkki. Tästä viikko etiäpäin nii hajos vielä vänkärin istuintunnistinmatto Onneks ei ollu oma auto
            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              kurjaa tuuria, ainakin Autorepair osasi tuon korjata Suomessa. Eikä varmasti maksa tonnia.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 9211
                Tuohan kuulostaa toiveikkaalta. Onko tästä korjauksesta tarkempaa tietoa? Kyseisten konkkien speksit?
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Siinä konkkien vaihdossahan ei ole mitään ihmeellistä ja varmaan omaan vois tehdäkkin,mutta....
                  Konkkia tuossa purkissa on varmaan kymmentä eri sorttia,ja mattimeikäläinen kolvaamassa,niin ei kyllä kenenkään vieraan autoon arvaa lähtä niitä vaihtaan.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    tosiasia on, että kolvi mun kädessä on yhtä turha kuin karjulla tissit, eli en osaa kertoa mitään enempiä teknisiä selvityksiä. Sen tiedän että multa se boksi korjattiin ja pelaa kuin buicki.
                    WSE1 tietää miten temppu tehdään ja millä osilla.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                      • 9211
                      Jos noiden konkkien käyttötarkoitus on, kuten oletetaan, niin varmaan kannattaisi lähteä isoimmista liikkeelle ja vaikka mitata, onko jotkut suorilta oikkarissa.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Tässä tapauksessa mikä minulla oli,niin konkat mitattiin ja tultiin siihen tulokseen ettei vika ehkä olekkaan itse konkissa... Mutta ei kyllä sitten vaihdettukkaan niitä, joten siltä osin en tiedä missä vika oli. Hauskinta tässäkin oli se,että vika korjaantui lopulta itsestään.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • jartsa02
                          • Jun 2003
                          • 1132
                          Tuossa nopeesti tutkailtuna siellä on ainakin 8200uF/63V:n elkoja pari kappletta jossain SGM-versiossa ja ne siellä varmaan toimii energia-varastoina. Nuo elkothan vanhetessaan kuivuvat eikä enää toimi kunnolla (kapasitanssi pienenee). Oikarin mittaaminen noissa ei oikein taida kertoa tuosta mitään, kun ne ei taida oikariin mennä vaan niitten varauskyky loppuu.
                          BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            näin tää mullekin selvitettiin.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Juuri noin. Tuon kokoiset ovat aina märkiä elkoja, joita ei saa normaalisti oikariin, kun vasaralla iskemällä. Sekin pitää muistaa, että lämmetessään vanhat myös menettävät varauskykyään. Kapasitanssin mittaus kylmänä voi antaa liian optimistisen tuloksen.
                              Ylipäätään: noita ei voi mitata, kun irrottamalla ja samallahan ne vaihtaakin. Kukaan täysjärkinen ei euron osaa takaisin tinaa.
                              Jäljelle toki jää myös kylmäjuotos. Nehän onkin mukavia vikoja...nimimerkki luultavasti lopulta yhden MULF:in korjannut
