Originally posted by H3nu
E60/e61 ostamassa II
Originally posted by TheRipper View PostJos automaatista on kyse niin uusi paranneltu versio tuli 2007, itse en tarkkaan tiedä milloin ehti autoihin, tuliko heti LCI:n yhteydessä vaiko hitusen myöhemmin...2008 autossa ainakin pitäisi jo olla.
Tietääkseni sama laatikko on myös 335D:ssä eli pre-LCI ZF 6HP26 ja LCI 6HP28.
335d:ssä on heti alusta lähtien e90/91: 09/2006-> ja coupe lanseerattiin vähän aiemmin markkinoille, en muista tarkkaa aikaa) sama laatikko kuin LCI e6x:ssä, ainakin turbiinin osalta, keppi ja elektroniikka / pieniä mekatroniikka eroja lukuunottamatta (osanumerot poikkeaa muistaakseni ainoastaan mekatroniikan osalta, tod. Näköisesti juuri sähköisen e6x vs. Mekaanisen e9x kepin vuoksi)ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by H3nu View PostNoniin eli kohtapuoliin olis tarkoitus käydä Saksassa hakemassa uus kulkupeli.
1. vaihtoehdoks on nyt päätyny 535D ja mieluiten lci mallina.
Miten on ton laatikon luotettavuuden suhteen onko kestossa eroa pre lci vs lci?
Muutenkin saa heittää ilmoille jotain huomioitavaa kyseisistä vehkeistä.
Kävin liikkeessä yks päivä kattoon yhtä pre lci 535d ja siinä oli tehty täys laatikkoremppa niin rupes mietityttää tämmönen hommeli.
Toisena vaihtoehtona 335D, näissä vissiin eri laatikot?:think
-Alipaineletkujen uusintaan
-Hehkujen vaihtoon
-Imusarjan läppien poistoon
-Termareiden vaihtoonM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Joo noi dieselien perusviat olikin jo tiedossa. Toi laatikon kestävyys vaan edelleen hämää, et onko syytä pelätä sen hajoomista varsinkin lastutettuna siinä vaiheessa kun kilometrejä kertyy tauluun päälle 200 tonnia. Onko lci laatikko vahvempi?BMW F82 M4 -16
BMW F20 116d M-sport -14
Aprilia Dorsoduro 900 -20
Sea-Doo RXP300RS -16
Originally posted by H3nu View PostJoo noi dieselien perusviat olikin jo tiedossa. Toi laatikon kestävyys vaan edelleen hämää, et onko syytä pelätä sen hajoomista varsinkin lastutettuna siinä vaiheessa kun kilometrejä kertyy tauluun päälle 200 tonnia. Onko lci laatikko vahvempi?Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Tästä kellään tietoa? http://www.nettiauto.com/bmw/520/7123253
Mitä kaikkea kannattaa tarkistaa?? Läpät, kompura letkut, kontin johdot ja takalasin kytkin.. muuta?
Originally posted by arzka- View PostTästä kellään tietoa? http://www.nettiauto.com/bmw/520/7123253
kompuraa ei oikein muuten saa testattua kuin lastaamalla painoa reilusi autoon mikä on vaikea koeajossa tehdä.
Originally posted by Versuli View PostKannattaa miettiä uskaltaako sekaantua kakslitraisiin diiseleihin ja ainakin käynti ääntä tarkasti. Lisäksi jotenki näyttää melko kulahtaneelta nuo nahkaosat tuon verran ajetuksi (esim vänkärin puolen penkissä selkänojan kohdalta mihin ottaa kiinni sisään tultaessa näyttää olevan jo rispaantunut).
Ja kyllä penkin rispaantuminen ihan linjassa on jos ei paljoa ole viitsitty nahanhoitoaineita käyttää. Vähemmän ajettujakin näkee missä penkit huonommassakin kunnossa jos ei koskaan ole viitsitty hoitaa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
E: Olin hidas, ripper kerkesin ensinF11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Originally posted by Versuli View PostLisäksi jotenki näyttää melko kulahtaneelta nuo nahkaosat tuon verran ajetuksi (esim vänkärin puolen penkissä selkänojan kohdalta mihin ottaa kiinni sisään tultaessa näyttää olevan jo rispaantunut).
Originally posted by Zeta View PostNo eihän tuo ole vielä mitään lähes 300 000km ajetussa? Joskus näkee noissa puolinahkasporttipenkeissä pahempaa alle 200 000km lukemissa, joskus jopa revenneitäkin...
Ja onhan tuo tosiaan sillä m47 koneella, mutta oon saanu käsityksen ettei nekään ole vika vapaita noista jakopään ongelmista vaikka wikipediasta semmoisen käsityksen saakin ( ja jos on tosiaan ettei niissä ole sen kummempia vikoja niin 163hp ei hirveästi ole autolle joka on niinkin iso kuin ko. auto)
Originally posted by Versuli View PostJep, itsellä on ajettu 260tkm eikä kyllä minkäänlaista kulumaa havaittavissa noissa nahka osissa.
Originally posted by Versuli View PostJa onhan tuo tosiaan sillä m47 koneella, mutta oon saanu käsityksen ettei nekään ole vika vapaita noista jakopään ongelmista vaikka wikipediasta semmoisen käsityksen saakin ( ja jos on tosiaan ettei niissä ole sen kummempia vikoja niin 163hp ei hirveästi ole autolle joka on niinkin iso kuin ko. auto)
Ihan tyhymä kysymys mikä on tuo fleet edition, en oo ikinä kuullukaan:think
Btw, eikä siis ole aito m-sport, sporttipenkit sentään löytyy varustelistalta
Originally posted by N54 View PostTämä Tornion auto on lisäksi ns. Fleet edition, siinä on 13 hv vähemmän kuin tavallisesti eli 150hv. Tosin en tiedä huomaako käytännössä mitään eroa ja onhan toi voitu jo lastuttaakin.Last edited by *PexU*; 22-03-2015, 20:39.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
