E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tuikku
    • 1353
    Downpipe on vakiona huonon mallinen, litistetty ja pieni.
    Olisko jossain jo toimiva, valmis paketti myytävänä.
    Ei tarvi kiiltää, mutta ilman kolinoita toimia.
    Kolme tuumaa olis hyvä koko, jos mahdollista niin ihan alussa kolme ja puoli.
    Mitään pönttöjä en tarvi, kuskin penkillä jo kököttää kaikki normit täyttävä.
    Onko valmista kolmen tuuman pakoputkea saatavilla ?
    Takana pitäisi olla kunnollinen ja riittävän suuri kammiovaimennin.
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Tossa ois tommonen https://www.ebay.co.uk/itm/STAINLESS...item3cd462a435 ei ole kylläkään kuin 2, 5" mutta en ole isompia valmiita nähnyt.
    E61 520Da
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Samankokoinen kun orggis,joten ei tee tuikkua onnelliseksi. Oiskohan kellään ylimääräistä orggista,niin vois sen muuttaa 3 tuumaiseksi,saattais hyvällä tuurilla kelvata konttorillakin
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • tuikku
        • 1353
        ... No joo, arvelinkin että joutuu teetättämään.
        Mutta kysyin varulta, helpompi olisi aina ostaa osat jo valmiiksi.
        • Kenzu
          • 1285
          • Vaasa
          Koita kysyä onko Aj Tech:illä valmista hyllys..
          Lamborghini Gallardo
          F87 M2
          F82 M4
          F15 X5M50d
          F31 330d
          E60 M5
          E46 M3
          E63 645ci
          E60 530d -07 M5D satinwhite
          E36 M3 Turbo
          E30 325 cäbi -92
          • LeMansBlau
            • 1060
            • Insomniac
            Yli aiheen, mutta pakko kysyä, että mikä ahdin tulossa?
            ///MADE IN FINLAND
            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
            F32 COUPE PERFORMANCE
            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
            • tuikku
              • 1353
              Uusiin vakion kuoriin AMG,n pakosiivellä ja 66mm billetti imusiivellä.
              Vähän jo huonokuntoinen vakioahdinkaan ei aivan huono ole...
              + 300 ja ~700nm lähti sillä.
              Isommalla ilmamäärällä noihin ilmeisesti +20%
              Siis vakio suuttimilla, mutta paremmalla ahtimella ja coolerilla.
              Savua sen verran, ettei itse vielä peileistä huomaa, lambda 1,03.
              Hiukan nyt projekti "seisoo".
              Hyppäsi eilen auto katolleen pari kertaa ja kieriskeli itsensä ihan lunastus kuntoon.
              Eikä tullut kaskoa otettua - että varmaan riitelyksi menee ...
              Varmaan jokun aikaa nyt menee, ennenkuin saan seuraavan tähän hommattua.
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                No voi paska! Onneksi taisit itse säästyä vahingoilta?
                Mielenkiintoinen rojekti kuitenkin! Todella hyvin olit jo saanut voimaa ja noin pienellä savulla Toivottavasti pääset joskus jatkamaan projektiasi niin päästään mekin näkemään mihin nää pystyy!
                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                | Nissan Navara TREK-1 |
                • LeMansBlau
                  • 1060
                  • Insomniac
                  No tuuria sinänsä jos ei kukaan telonu itteensä, mutta kuulostaa siltä, että on tosiaan hieman rojektiin tullu lisä puhdetta. Paska homma!
                  Toivottavasti saat yhtiön kanssa sopuratkasun ja uuden kokelaan tilalle.
                  Sunnitelmat kuulostaa hyvältä (+suuttimet)!
                  ///MADE IN FINLAND
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Mitäs riitelyä tuossa on, jos ei kaskoa ole?
                    Vai onko sit liikennevahinko?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • 7527
                      Hirvivahinko?
                      • tuikku
                        • 1353
                        Matkailuauto rupesi tekemään U-käännöstä nokan edessä satasen rajoituksella.
                        Piti vetää sivuun, ettei mene vastakkain.
                        Lambda ohjauksen yksi "hienous" on siinä, että siinä säädetään seos suhdetta, ei varsinaisesti syöttömäärää.
                        Ohjelma laskee itse halutusta suhteesta (lambda-arvosta) ja mitatusta ilman määrästä max syöttömäärän.
                        Mulla olisi ollut sellainen ohjelma käytössä, että siinä oli mahdollisuus vielä luokkaa +20% lisäsyöttöön ilman ohjelman muutosta.
                        Testerillä tarkistettu syöttömäärä ohjelmassa 80-85mg/isku.
                        Vanhalla ja huonollakin ahtimella (paloautoefekti kuului jo selvästi) ilman määrä luokkaa 1300mg max, lamda-arvolla 1,03 syöttömäärä myös laskennallisesti tuo mitattu.
                        Ohjelmaan lisätty sadan millin akseli suutinkarttaan.
                        Sadan millin syöttömäärän toteutuminen vaatii 1550-1600mg/isku ilman määriä, silloin seos pysyy edelleen samana, eli savua tulee tarkalleen edelleenkin nykyinen määrä.
                        On mulla siinä muitakin oivalluksia, mutta niistä myöhemmin.
                        Jospa tämä elämä tästä kuitenkin kirkastuisi.
                        Jatkan seuraavalla autolla projektia.
                        • tovayryn
                          • 464
                          Onneksi oot ite kunnossa!
                          Karavaanari, tuo kaikkien kaveri.
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • ptikkala
                            • 1571
                            minkä ikäinen 530d sulla oli mitä ruuvailit?
                            • tuikku
                              • 1353
                              -05, 218hv/500nm
