E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    #76
    Tuli vaihdettua jokunen vuosi sitten weban asennuksen yhteydessä, muistin mukaan siellä on vain yksi pumppu vänkärinpuolella. Kuskinpuolella on tasoanturi. Ei ollut ihme rasti vaihtaa. Mulla ois joutilaana tommonen pumppu ~100tkm ajetusta autosta.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • racediesel
      • 248
      • porvoo
      #77
      Tuikku.
      kävisikö tämä ilmamäärämittari minun 530DA 2009 ovaalimallisen tilalle?
      jos käy niin pitää tilata.ettei nyt sitten jää tästä kiinni.
      eli plugi kiinni ja copypaste as you say....(tuon sulle..) no hiukan johdotuksen pituutta lisää ja mittari paikan siirto jonnekkin...
      T:Pasi
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #78
        voipi olla muuten noinkin ku vekkuli sano!
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • tuikku
          • 1353
          #79
          Originally posted by racediesel View Post
          Tuikku.
          T:Pasi
          Elä tilaa vielä mittään.
          Minä tilasin jo ja kyllä riittää, jos yhdellä on aivan turha osa tallissaan.
          Kunhan saan auton nyt ensin kuntoon ja puhun viisaita vasta sitten.
          Kenzun postausta jos mietin, niin ainakin uudemmissa ecuissa taitaa 1500mg jäädä "voimaan" ...
          Maffin vaihto ohjelmaan ei sinällään merkillinen operaatio ole ja luulisin että minulla se vaihto kuitenkin jossain vaiheessa tulee.
          Vekkulille sen verran että kiitos vaan, mutta kerkesin jo tilata ja mullakin on webastollinen malli.
          • tuikku
            • 1353
            #80
            Vähän "halvalla" tavalla tuli tuo pakokaasujen kierrätyskohta nyt tehtyä.
            Pitää tuo egr,n cooleri poistaa tai poistattaa paremmalla aikaa.
            Mulla on niin pieni talli, ettei siinä kehtaa auton alle ryömiä, tai nesteiden kanssa oikein lotrata.
            Alkuperäisen kiinnikkeen laitoin pakosarjaan takaisin, paksusta pellistä vaan tein tiivisteen peitoksi.
            Alumiinitötsä sopi ihan hyvin paikallensa.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #81
              osia EGR poistoon ??!!
              tästä paluuvesiputki EU 3 normin mukaisesta autosta JOSSA EI OLE EGR Jäähdytintä.
              osa nro 1 =11 53 7 780 089 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...m_water_hoses/
              ja alavesiletku myös EU 3 mallista osa nro 8 =17 12 7 787 451 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...m_water_hoses/
              • Bullitt
                • 2786
                No, ongelmahan on siinä että nämä lambdaohjatut säätää seosta, ei varsinaisesti syöttömäärää, eli ei ole mitään "viimeistä savukartan syöttömäärää, joka jää voimaan".
                Ohjelma laskee koko ajan haluttua lambdaa vastaavaa max ruiskutusmäärää ja jos ei ole arvoa josta laskea, maffi on tiltissä niin ...
                Luulisin, että jotenkin näin menee.
                Sitten junttifysiikkaa
                VNT ahtimen helppo perussäätö virittelyä varten.
                Tärkeintä tehonkeston ja lisäyksen kannalta on, että ahtimen siivet ja säätö käyttää mahdollisimman tarkkaan hyväkseen sen "siivet auki" puoliskon.
                Sieltä se virtaus ja tehonkesto tulee.
                Kaikissa ahtimissa periaate säädölle on seuraavan kaltainen.
                Sähköohjatuissa, joissa ei tangon mittaa voi muuttaa, käännetään kompurakotelon kantta.
                Ensin löysätään ruuvit kotelosta, 6 kpl.
                Sitten, virrattomana säädinmoottori on yleensä aina "siivet auki" - asennossa.
                Katso mihin suuntaan vipu ahtimen rungossa on luontojaan menossa.
                Käännä kotelon kantta samaan suuntaan siten, että ahtimen siivikko kääntyy lisää "auki", tarkkaile samalla vipuja.
                Käännä kunnes rungossa olevan vivun liikerata loppuu, elä särje.
                Palauta 1-2 milliä vivustoa takaisinpäin, jotta siihen jää varmasti hiukan välystä, pikku välys on tärkeä.
                Kiristä kompurakotelon ruuvit takaisin.
                Siinä se, helppo homma.
                Niissä ahtimissa, joissa välitangon mittaa voi muuttaa, saman periaatteen mukaan tankoa jatketaan, kunnes tanko on pienen välyksen kanssa max mittainen.
                Sähköohjatuissa siivikoissa välys on tärkeä, jotta sähkömoottori pääsee haluamiinsa asentoihin, muuten tulee ongelmia.
                Alipaineohjatuissa ei niin nöpönnuukaa, ellei ole asentotunnistinta.
                Hienot ohjeet, mutta mitä tuon kompurakotelon kääntely muka vaikuttaa tai auttaa, kun se ei ole missään yhteydessä niihin säätyviin siipiin?
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #83
                  Onko säätömoottori mahdollisesti kiinni kompurakotelossa? .. vähän ehkä näyttäisi aikaisempien kuvien perusteella? :think
                  Todella mielenkiintoista luettavaa tämä topic, etenkin tuon polttoainepuolen mahdollisten riittämättömyyden selvittely kiinnostaa! Keep up the good work
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Niinpäs muuten onkin.
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #85
                      Jännä asenne jos ei tiedä edes missä ohjainyksikkö on kiinni
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Kenzu
                        • 1285
                        • Vaasa
                        #86
                        Onko Tuikku saanu jo kokeiltua 535d:n ilmamäärämittarilla? Näyttääkö se isomman ilmamäärän jo ku vertaa 530:n omaan..
                        Lamborghini Gallardo
                        F87 M2
                        F82 M4
                        F15 X5M50d
                        F31 330d
                        E60 M5
                        E46 M3
                        E63 645ci
                        E60 530d -07 M5D satinwhite
                        E36 M3 Turbo
                        E30 325 cäbi -92
                        • tuikku
                          • 1353
                          #87
                          Hei
                          En ole.
                          Ei ole edes auto kunnossa, kun vielä edelleen odottelen sitä polttoainepumppua germaaniasta saapuvaksi.
                          Vikatilassa mennään.
                          Normivirityksiin se 1500mg/isku riittää.
                          Laittaa vaan lambda-arvoksi 1,03, sillä arvolla suhdeluvuksi tulee 15.
                          Silloin suutinkartan sata mg tulee ulos vakiollakin maffilla.
                          Ja kun oikeasti toteutunut ilmamäärä sulla ylittää kuitenkin sen 1500mg, niin se meinaa vaan että kun ahdin kunnolla pääsee kartalle, niin seos todellisuudessa laihenee ja savu lakkaa.
                          Kiihdytysvaiheessa, kun ahdot vielä nousee, 1,03 lambda antaa hiukan savua, mutta vaste kaasuun on hyvä.
                          Itsellä olisi haaveena saada se tuhannen nyyttonin vaatima 130mg näkymään "oikein" ohjelmassa, syöttömäärän ja ilman määränkin suhteen.
                          Se vaatii maffin joka lukee väh 2000mg/isku ilman määriä.
                          Se on sitten holsetti juttuja kesällä.
                          Tällä ei ole siis mitään tekemistä normi lastutusten suhteen, se liittyy vaan siihen, että "mukava on tietää missä se sitten särkyy".
                          Mitä kerkesin kokeilla ennen pumpun särkymistä, niin uskoisin aika kivan paketin tulevan ihan ahtimen modauksella ja coolerilla.
                          Saa hyvän vastineen rahoilleen.
                          Mutta palaan siihen, toistaiseksi körötellään noin viidenkymmenen hv,n voimin .... tulis jo ....
                          • JKK
                            • 2383
                            • Uusimaa
                            #88
                            Pakko tarttua tähän, vaikka en oikeasti ymmärrä paljoakaan ahtimen säätelystä... Pahoittelut että tapaus ei sinällään liity BMW:hen. Kyse on VW Golfin 1,9TDi:stä, josta piti säätää VNT-tanko oikean mittaiseksi. Periaate lienee sama, vaikka VNT-tankoa sääteleekin alipainekello. VW:n ohjeen mukaan säätö tehdään siten, että laitetaan käsikäytettävä alipainepumppu VNT-tankoa käyttävän säätökellon letkuliitäntään, ja pumpataan -0,8bar alipaine. Tämän jälkeen säädetään tankoa siten, että stoppariruuvin ja tangon väliin jää n. puolen millin välys. Näin tulin toimineeksi, ja tanko jäi mielestäni todella lyhyeksi. Tämä säätö piti kuitnekin tehdä, koska autoon piti vaihtaa uusi alipainekello puhjenneen tilalle.
                            Kellon vaihdon jälkeen tanko jäi alustavasti todella pitkäksi, jonka vuoksi VNT-tanko napsahti stoppariruuviin jo -0,5bar alipaineella. Ja auto meni jatkuvasti vikatilaan yliahtamisen vuoksi. Monelta taholta minulle kuitenkin annettiin ymmärtää, että nimenomaan tangon pitkäksi jättäminen voisi olla ratkaisu tuohon yliahtamiseen. Sen vuoksi sitä puoli kierrrosta kerrallaan pidentelin. Nyt tangon reilu lyhentämisen tuon ym. tehtaan ohjeen mukaisesti rauhoitti ilmeisesti tuota yliahtamista. Onko tässä joku risktiriita kuulopuheiden ja VW:n ohjeen välillä, jos tangon reilu lyhentaminen osoittautuukin ratkaisuksi yliahtamiseen?
                            Kerran vielä tyhmänä kysyn.... Eli onko niin, että kun turbo ahtaa, niin silloin tanko liikkuu kohti stoppariruuvia. Eli ahtoja haettaessa kellolle tulee alipainetta, jolloin kello vetää tankoa kohti stopparia. (BMW:n tapauksessa sähköservo). Näinkö se menee? Vaiko toisinpäin(kö)?
                            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                            • tuikku
                              • 1353
                              #89
                              En ymmärrä asiaasi nyt ollenkaan.
                              Tehtaan ohje on varmaan aina oikein.
                              Tehtaan ohjeessa säädetään tangonmittaa "kiinni asennon puolelta".
                              Se ei ole tehonkeston kannalta se tärkeä puoli.
                              Tehtaan ohjeessa välys tulee olla kiinni-asennossa puoli milliä määrätyllä alipaineella, jolloin auki-asento on tehtaan asetuksissa myös.
                              Jos siivet menee kiinni liian pienellä alipaineella, toimii koko ohjaus väärin.
                              Tangon lisäksi vikaa voi olla alipainekellossa, joka ei toimi alkuperäisesti tarkoitetulla tavalla.
                              Kun halutaan lisää ahtoja => ahtimen siivet kiinni
                              Kun ahtopainetta on liikaa => siivet auki
                              Kun haluttu ahtopaine on saavutettu ja pidetään, tasapainoilee siipien säätö näiden kahden ääripään välillä.
                              Hyvin yksinkertaistetusti kerrottuna.
                              Vnt-ahtimessa säädellään oikeastaan ahtimen kierroslukua.
                              • diffas
                                • Jul 2010
                                • 223
                                • Lahti
                                #90
                                Helpoin toi vnt on säätää pakopaineen mukaan. Siitä näkee et onko liian kiinni vai liian auki suhteessa pyydettyyn.
                                Kingdiesel Racing
