bmw e61 530d 05 200tkm akku tyhjenee.. Missä vika?
  • isopah
    • Jan 2012
    • 30
    • kalajoki
    #61
    Murheet jatkuu.. Liettuasta tuli tosiaan tämä valomoduuli ja olikin halogen valoille.. no xenonit räpsyy ja kulutus pysyy.. onneksi oli vain 35€ osa. Tilasin uuden juuri samalla koodilla mikä omassa oli ja osa tulikin 110€.. käytettynä mutta tämäpä ei toimikkaan xenonit kyllä syttyy mutta ilmoittaa kokoajan parkkeja / vilkkuja ja kulutus edelleen pysyy. eli tähän on vaihdettu nää lci mallit niin vaikuttaa että pitäis olla lci mallin modulikin. ilmeisesti alkuperäistä modulia on ohjelmoitu uudelleen. Kenelläkähän tämä homma hoituis. pitääkö auto olla johdon nokassa samalla kun ohjelmoidaan vai riittääkö pelkkä moduli. Koitan saada auton takasi huoltoon kokkolaan ja jos onnistuis vielä testaus samalla modulilla niin sais varmasti tiedon että vika johtuu tästä "ohjelmasta"
    • isopah
      • Jan 2012
      • 30
      • kalajoki
      #62
      Koitin tuossa katella sopivaa modulia mutta lci malliakin näyttää löytyvän monella numerolla.. Mistä tietää mikä on oikea tähän? Onko helpoin jos ohjelmoituttaa jollain uuden yksikön? Toisena mietin tuossa että vaikka moduuli on väärä / väärä ohjelma.. miksi moduli jää hereille ja virrankulutus pysyy? Kun sammutetaan valot ja auto sammuksiin eikö modulikin pitäis mennä lepotilaan.. onko tämä yleinen vika että kun moduli on väärä niin kulutus jää päälle?
      • ptikkala
        • 1578
        #63
        kyllähän tuo valomoduli pitäisi koodata autoon ja varsinkin jos on lci valot retrofitattu siihen.
        • Stroop
          • Nov 2006
          • 296
          Kyllä olet sitkeä kaveri vianetsinnässä. Toivottavasti auto tulee kuntoon, ja kun tulee niin laita ihmeessä loppuraportti tänne!
