e60 535d moottorilämmitin
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Öljyhän ei virtaa sen lämpöisen lohkon läpi missään tilanteessa
    Säteilijät on täysin yhtä tyhjän kanssa.. kaikissa pihassa olevissa autoissa on säteilijä mutta en ole vaivautunut laittamaan piuhaa kiinni kun ei sillä ole mitään vaikutusta.. näissä vanhemmissa kun säteilijäkin lämmittää lohkoa mutta teho ei riitä mihinkään
    Virtaa tietenkin, mutta se hetki kun auto lyödään käyntiin, siihen kun öljyä on kaikissa tarvittavissa paikoissa notkeana ja voitelevana, on pidempi vettä lämmittämällä kuin öljyä lämmittämällä. Tämän juoksevuuden voit testata ostamalla kaksi hammastahnatuubia, laita toinen yöksi pakastimeen ja aamulla puristat kumpaakin tyhjäksi, kumpi lie tulee helpommin?
    Miten muuten olet todennut ettei teho riitä mihinkään, sitä jäähdytysnesteen lämpötilamittarin viisaria katsomalla "ei tää oo noussut yli sinisen rajan"?
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Originally posted by Mlatvala View Post
      Saakohan öljypohjan lämmittimesta haaroitettua samalla tavalla kun vesilämmittimestä sähköä esmes akkulaturille, pitäisin akkulaturia jopa tärkeämpänä kuin moottorinlämmitintä.
      Tai no, itselle tärkein on sisätilanlämmitin, sitä ilman en tulisi lainkaan toimeen
      Saa, itselläni on tuollainen viritelmä ollut joka bemarissa, ja siitä taisin mainita heti ekassa viestissä. Lämmin, ladattu akku luovuttaa virtaa paaaljon paremmin kuin jäinen, vajaa akku.
      • Heguli 31
        • 10117
        • KVLA
        Jos sinne öljypohjan alle tai sivuun/alareunaan laittaa tuollaisen 400W;n säteilijän,niin varmasti öljy lämpenee.Minulla on parissa V8 Bemarissa ollut ja hyvin toimii.Jo se,että kovalla pakkasella öljy on 0-10 asteista takaa hyvän voitelun.Omissa laitteissa on sitten ollut toinen säteilijä lohkon kupeessa vielä vesiä lämmittämässä.
        • peto2
          • 8283
          • Järvikylä (Nakkila)
          jos ei kolmasosalle nouse, turhaa touhua.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Calixin ph-sarjalainen sinne lämmittämään jäähdytinnestettä, ja öljypohjaan säteilijä. Problem solved
            Lisäksi voi tietty laitella akkulatureita ja sisätilanlämmittimiä.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              • Kontiolahti/Joensuu
              Väitätkö nyt vakavissasi,että letkulämmitin ei vaikuta öljyihin millään lailla?
              Se,että lumi sulaa konepelliltä kertoo sen,että konehuoneessa on LÄMPÖÄ..mietipä kuinka monta litraa jäähdytysnestettä siellä on LÄMPIMÄNÄ..Kuinka paljon tämä neste luovuttaa lämpöä moottorin runkoon?
              Lisäplussana on vielä se,että koneen käynnistyttyä alkaa heti tulla lämmintä ilmaa myös sisälle hyttiin..Muutaman minuutin tyhjäkäynnillä on ikkunatkin puhtaat.
              Edit: Nestelämmittimen tehon huomaa myös traktorin moottorissa erittäin hyvin..Sisällä on kuitenkin 10w/30 öljyt ja käynnistysäänestä ja starttauksen herkkyydestä tietää kyllä milloin on ollut lämmityksessä, lähtee todella herkästi käyntiin kovillakin keleillä. Huomaa myös, kuinka moottorin kylki ja öljypohjan huurteet häviävät lämmityksen aikana,vaikka kylki on avonainen verratuna auton katteilla suojattuun moottoriin.
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
              Member of Team EastAudio
              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                • 14580
                Kyllä ei taida sulla toimia vastukset. Niin M60:ssä ku M52:ssa noilla on selkeä eroa, kun pitää 2tuntia roikassa. Kuulee jo starttaus äänestä että lämmitetty on, samoin lämpenee huomattavasti nopeammin normaalilämpöihin.
                Kyllä jossain on jotain vikaa, jos säteilijä ei muka vaikuta mitään. Joko huono kontakti lohkoon tai se vastus on rikki.
                • peto2
                  • 8283
                  Kolmessa autossa sama vika.. säteilijä, M60 koneessa peräti 2kpl
                  Virtaakin ottavat oikeansuuntaisen määrän.
                    • 14580
                    Täytyy olla, jos vakavalla naamalla väittää ettei MITÄÄN eroa ole. Kai nuo mun säteilijät on sitte jotenki erinlaisia, kun ero on selvä.
                    Ja V8:ssa tosiaan kaksi, kun ne omin pikkukätösin sinne asensin.
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      #25
                      Säteilijä ajaa asiansa, mutta letkulämppäri on varmaan vielä parempi. mutta onpa letkulämppärissä puolet tehokkaampi vastuskin, eli yhtä letkulämppäriä vastaan pitäis olla kaks säteilijää saman lämmitystehon eteen.
                      Itellä on 1 säteilijä ja hyvin on riittäny, huomaa kyllä eron selvästi(jos ei huomaa niin jotain vikaa asennuksessa/säteilijän suunnittelussa. tuossa e61 530d ainakin oli öljypohjassa selvät syvennykset minne säteilijän "sormet"/rivat uppos, piitahnan liukastamana). Lämmittää koneen 25-30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi.
                      Sillon kun ite laitoin tuon saksantuonnin talvikuntoon, menin letkulämppäriä ostaan. Mutta ei ainakaan defalta ollut saatavana letkulämppäriä, ja varaosatiskin myyjä sanoi ettei semmosta oo, vain säteilijä, joten semmosen laitoin.
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #26
                        itse pitäis viikolla asentaa 535d:n mosaan defan säteilijä ja sisähaara. mutta aivan mielenkiinnosta, millasia letkulämppäreitä porukla on asentanut näihin koneisiin? Tarkoitan defan tuotteita siis. ja kestääkö pitää 8tuntia lämmittämässä ettei vastus pala? töissä voin pitää 8tuntia tolpassa, niin jos kokeilis myös letkulämppäriä kaveriksi
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Ei niihin saa muitaku calixin. Muistaaksein tyyppi joku re425 ja vastusteho 550w. Itse vastus on kattilaan vaihdettavissa jos sen porottaa per talvi lopppuun.
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #28
                            Nii aattelinki että defan ns.yleismallin letkulämppäri. Niitäki on nii helvetisti että ei tiedä mitä sinne laittaa
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            • monsteri
                              • Feb 2013
                              • 45
                              eli käykö kaikki säteilylämmittimet tähän? esim tämä http://www.varaosa.fi/LargeProductCa...uctid=DA412854
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #30
                                Täh? Mistä nyt sait päähäs et Volvo XC90 T6 lämppäri kävis bemariin?
                                Käypä osa:
                                Juu, on kalliimpi
                                N62 Money Spender Club
