E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • MajorDrake
    • 7583
    • Jyväshyvä
    #286
    Ei se startti latauksen valoa sytytä.
    ei pitäisi hiilet laturista mennä noin äkkiä mutta jos on kunnostettu ja kontaktorit jätetty hiomatta niin...
    • Eikka_
      • Jun 2009
      • 13
      Sigun m47 koneella varustettu välimallin lci hikoilee öljyä öljykorkin ympärille, huohottimen vaihdosta ei tietoa, voisiko johtua sen tukkoisuudesta?
      Onko hankala vaihtaa, ilmansuodatin pitäisi vaihtaa muutenkin ja ilmeisesti tuo huohotin on jossain siinä vieressä?
      E61 520da LCI
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #288
        Originally posted by kemo81 View Post
        Nyt pönöttää antennivahvistin hyllyssä(kiitos MahorDrake) ja koittaa jos saisi viikonlopun aikana askarreltua sen kiinni.Toiveissa olisi että keskuslukon vika olisi vahvistimessa.
        Onko kenelläkään heittää veikkausta siitä,mistä voisi johtua palaneen kumin haju,kun auton jättää parkkiin ja nousee autosta?
        Nyt on antennivahvistin vaihdettuna uuteen.Jo pelittää kaukokäyttölukitus taas
        Kotelon sisään oli päässyt kosteutta ja vanhakin varmaan pelittäisi kun olisi sen kerennyt kunnolla kuivailemaan.Nyt oli vaan jälleen sellainen hoppu että ei kerennyt alkaa asiaa testaileen.Jahka aikaa löytyy,otan ja puran tuon uudestaan nyt kun osa on saanut kuivua rauhassa..Saa siitä sit jollekin vielä mahdollisesti soivan vahvistimen myydä sopivaan hintaan
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #289
          In Your Dreams
          Se antennivahvistin on saanut suolavettä joka paikkaan, pelkkä kuivaus todennäköisesti korjaa sen kahdeksi päiväksi...korkeintaan.
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #290
            Originally posted by jaki View Post
            In Your Dreams
            Onko kukaan koittanu elvyttää noita ultraäänipesurilla? Ja ipa kuivaus perään.
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #291
              Ei korjaa sitä, että juotoksiin on mennyt happoa. Mutta, ei tuosta puhdistamisesta varmaan haittaakaan ole. Jos kosteutta on tullut vain vähän, niin voihan se elpyäkin.
              Itse maksaisn käytetystä max 25 euroa (lue, en ostaisi lainkaan) en yhtään enempää, koska sen vekslaamisessa menee kuitenkin oma aikansa, ja lopputulos pidemmän päälle epävarma.
              • Moonshine
                • 1018
                #292
                Saako noita Westfalian irrotettavan vetokoukun avaimia jostain alkuperäisenä jyrsittynä?
                Tämä askarruttaa itseänikin, koukku on kiinni mutta avaimista ei mitään tietoa. Tai jos avaimia ei saa tilattua erikseen niin saakohan tuon avattua niin että sen saa vielä tarvittaessa kiinnikin ilman että joutuu ostamaan kokonaan uuden koukun?
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • Laku
                  • 17670
                  Anyone? Minulla on kyllä 1 avain olemassa, mutta vara-avain olisi aina hyvä olemassa. Paikallinen avainseppä toki saattaisi auttaa, mutta orkkis on aina orkkis.
                  • MajorDrake
                    • 7583
                    • Jyväshyvä
                    #294
                    Saa väkivalloin, joskus tuli irroitettu koukku irroitettua väkivalloin ilman avainta.
                    Käytännössä pitää esim. meisselin avulla vedätyttää sitä muovipyörää ulospäin koukusta väkisin ja vääntää väkisin muutamia kertoja sitä muovipyörää jolloin siihen tulee urat ja sen jälkeen liikkuu ihan käsivoiminkin...
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #295
                      Eikö nyt joku lukkoliike tuon aukaisisi?
                      Helpomminhan tuon luulisi avautuvan, kun auton oven, joita niitäkin availevat.
                      • Eikka_
                        • Jun 2009
                        • 13
                        Huohotin ja sen kansi vaihdettu, edelleen hikoilee korkin välistä, liekkö öljykorkki/tiiviste vain väsynyt.
                        E61 520da LCI
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          #297
                          Kenelläkään hajua missä vika kun käyttää lisälämmitintä ja starttaa niin auto kyllä käynnistyy mutta sammuu heti, pikkuusen ku kaasua polkasee niin pysyy käynnis. Ja jos lämmittimen sammuttaa hetki ennen starttaamista niin auto pelittää lähes normisti. Lämmitin on alkuperäinen asennus mutta tehty saksan maalla lämmittämään vaan moottoria mutta kun suomeen tuotu niin modattu sillei että puhaltaa myös sisälle lämmintä. Auto 525 n52
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            #298
                            Orkkis koukun avaimen saa tilattua BMW:ltä ja jos avain on hukassa voi tilata erkoistyökaluna lainaan kaikki avain vaihtoehdot, joista sitten sovittelee ja tilaa sitten oikean.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              #299
                              Omassa koukussa ei tuo "avainpesä? pysy koukussa paikallaan eli ei käytännössä saa koukku lukittua lainkaa. Mitenkähän tuon kuuluisi siellä pysyä. Päällisin puolin näyttää kyllä aivan ehjältä.
                              Avaimia löytyy kuitenkin kaksi kappaletta.
                              Toisaalta en kyllä pidä koukkua paikoilllaan muuta kuin pakosta, joten ei sen lukossa tarvitse ollakkaan.
                              G31 520xd
                              F39
                              • Laku
                                • 17670
                                Varustelistassa ei ole koukkua, joten tässäKIN E61:ssä taitaa olla jäliasennettu Westfalian koukku? Hyvä tieto joka tapauksessa. Aika jännää, että avainvaihtoehdot ovat samaan tapaan vähissä kuten lukkopulteissa .
