Originally posted by bmw 540
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by bmw 540 View PostSaako noista e60-05 etuvaloista millään noita laseja(muoveja) irti kun olis sisuskaluista jotain irti kun säädöt ei tiä mitään?:think
https://www.youtube.com/watch?v=9itQRr8ks9IE93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Originally posted by Aceishigh View PostSuosittelisitteko sigun auton nahkapenkeille jotain hyvää, mutta nopeakäyttöistä nahanhoitoainetta tyyliin suihkaus ja puhdistus. Kissasaippuan kanssa meni viimeksi neljättä tuntia.E61 520Da
No mulla kokemusta kissasaippuasta+bemmin omasta hoitoaineesta. Hoitoaine kyllä helppokäyttönen, ja mitä pesukintaasta luin, niin hyvää pitäis olla. Minä vain tein jotakin väärin, tai en hinkannu kissasaippualla tarpeeksi penkkejä, niin jäi kiiltoa. Tai sitten on kylmä tosiasia, että penkit on vain, niin kuluneet, etttei niihin muu auta ku maali, en tiedäF11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
öljyvuotoja
Oma e60 M54B30 näköjään valuttaa öljyä aika huolella. Näyttäisi että öljynsuodattimen jalasta vuotaa. Niinpä vaihdoin siihen tänään uuden tiivisteen( 6e marmorilla). Nyt vain näyttäisi, että tuo ei olisi ainoa vuotopaikka, vaan myös moottorin öljypohjan tiiviste pitäisi vaihtaa.
Siispä kysymys kuuluukin, että tarviikohan apurunkoa irroittaa, että saa öljypohjan tiputettua pois?
Viikko sitten vaihdettu turbo @241000km
Vanha turbo ujelsi välillä mutta uusi ujeltaa koko ajan.
Sama ääni kuin tässä videossa mutta ei ihan noin selkeästi kuulu.
Kesken ajon automaatti alkoi arpomaan vaihteita ja tehot hävisi.
Merkkihuollossa vaihdettu uusi.
Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa? Vuoto vai voisiko haljennut pakosarja aiheuttaa tuota :thinke60 530da
Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa? Vuoto vai voisiko haljennut pakosarja aiheuttaa tuota :thinkJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostMitä sitä itse miettimään kun auto takaisin pajalle, korjatkoon loppuun saakka. Mulla oli sama juttu ja turbosta lähtevä putki coolerille oli auki.
Kävin pikaisesti paikalliselle huollolle näyttämässä äsken mutta ei kuulemma kuulostanut kovin pahalle
Epäilivät että voisi olla vuoto ja jos pahenee voi tuoda auton uudestaan niin katselevat tarkemmin kun on vapaita aikoja.
Työllä ja turbolla on tosiaan takuu joten ei välttämättä tarvitse 3k€ kourassa mennä uudestaan marmorillee60 530da
Originally posted by krib View PostPaja on 400km päässä kun kesken kesälomareissun hajosi turbo.
Työllä ja turbolla on tosiaan takuu joten ei välttämättä tarvitse 3k€ kourassa mennä uudestaan marmorilleDiesel, fuel of satin man
Originally posted by pouri View PostToimiiko auto muuten nyt ok, mutta pitää vain ääntä? Nuo ahtoputki vuodot kyllä yleensä näkee helposti öljyvuodoista.
Pitää seurailla pari päivää tarkemmin tuota nyt, oli näköjään pohja levy moottorin alta myös hävinnyt.. Tuon irtoamisen vauhdissa varmaan huomaisi, pitää kysellä senkin perään nyt sittene60 530da
Originally posted by hihnala View PostNitinä kuuluu takakontin oikean puoleisen ikkunan kieppeiltä. Oisko jossain ohjeistusta miten verhoilut puretaan tai jotain helpompaa kikkaa natinan hävittämiseksi?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
