E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    #76
    Originally posted by K-3 View Post
    Mikäs loota tämä on (kts. liitteet) ja mikä on sen tarkotus? Sijaitsee tavaratilassa maton alla vararenkaan syvennyksessä. Autona e60 530dA -04 jossa mm. business navi.
    Micro Power Module
    Juttua tästä löytyy haulla kivasti.
    F31 335d x-drive -15
    • itaste
      • Sep 2013
      • 57
      • Etelä-Pohjanmaa
      #77
      Paljonkos 530/535 da:han on dieselvero? pre lci
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #78
        Tällä sen saa laskettua. Diesel- eli käyttövoimavero kokonaismassan perusteella n. 450e/vuosi ja sitten perusvero päälle, joka muodostuu CO2-päästöjen perusteella. Kokonaisuutena 650-750e paikkeilla siis.
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #79
          Käyttövoimavero= 5,5senttiä x 365päivää x jokainen alkava satakiloa kokonaismassassa. E61 kohdalla n.2200kg eli kerroin 22. Tekee vuodessa semmosen n.450€.
          Edit. Aika hidas näköjään...
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
          • Zamppa
            • 291
            535d pre lci Ajoneuvovero 245,645e
            Käyttövoimavero 481,800e
            Noin suunnilleen :P
            • Mlatvala
              • 3553
              Noin suunnilleen :P
              726 €/v kuulostaa tutulta. plus osamaksu korotukset
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • K-3
                • Aug 2009
                • 25
                Originally posted by tupihepi View Post
                Micro Power Module
                Sehän se näyttää olevan, kiitos.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #83
                  Kellään tietoa 545i:in jäähytysjärjestelmän ilmauksesta? Ilmausruuvia ei löydy millään, ja alavesiletku on iha jääkylmä.?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #84
                    missäs 535d:een polttoainesuodatin sijaitsee? onko paha vaihtaa?
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Lue #48 alkaen.
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #86
                        Eiköhän se ilmaa itse itsensä kun antaa käydä paikallaan kymmenkunta minuuttia. Näin ainakin M5.
                        • Laku
                          • 17675
                          Tuossa käyttiksessäni on hiljattain uusittu antennivahvistin. Siitä huolimatta jotkut asemat kuuluvat huonosti tai pätkivät, esim. Voice. Onko muilla kokemuksia tuosta, olisiko tuossa asennuksessa jotain vikaa vai mistä mahtaa johtua? Aiemmin edelliseltä omistajalta saadun tiedon mukaan radio oli täysin mykkä.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #88
                            Antennijohto jojtosarjasta lähes poikki? Johtosarja vikaa kontin johdoissa jokatapauksessa veikkaisin.. :-)
                            • Laku
                              • 17675
                              Ok, näin arvelinkin. Täytyy laittaa tutkinnan alle jonain päivänä, kun "mestarilla" on aikaa...
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #90
                                E60 kiitti pesusta "PDC Failure"-ilmoituksella. INPA:lla katsottuna ongelma näytti olevan FL-sensorissa, Front Left eli kuskin puolen etukulma. Saakos tuon vaihdettua umpion irrottamalla, vai joutuuko puskuria käyttämään irti? Lienee mahdollista myös, että ongelma on anturin kaapeloinnissa, kosteutta liittimessä, johto hankautunut rikki tms...? Kuuntelin anturit läpi ennen INPA:lla testaamista: kaikki pitivät ääntä, mutta tuo etuvasen tikitti epätasaisesti. Nyt tosin 70km ajon jälkeen virhettä ei enää tullut startissa ja anturi näytti toimivan, saapa nähdä kuinka kauan...
                                BTW, virheilmoitus näkyi INPA:n mukaan tulleen jo n. 5 km ennen pesuhetken km-lukemaa, eli ei välttämättä johtunut pesusta. Ajossa kuitenkaan ei virheilmoa tullut, vaikka peruuttelin pesupaikalle.
