E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #181
    Tuostahan on ihan oma topicci, kokeiles hakua.
    Siinä topicissa oli miljoona sivua mutta Mikko ystävällisesti auttoi privan kautta, laitetaan muillekin näkyviin jos on mielessä vaihtaa LCI-halogeenit pre-LCI halogeenien tilalle:
    • Aceishigh
      • 300
      #182
      Edit, ei mitään. Luin ensin että kysyit sähköisestä käsijarrusta...
      Siis se nappi tikun päällä, jossa on "P". En tiedä mikä on oikea termi.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • Vana
        • 49
        Originally posted by Aceishigh View Post
        Sigun auto. Mitä tapahtuu, jos vahingossa painaa vauhdissa automaatin sähköistä pysäköintijarrua (P)? Ei huvittaisi demota.
        Ei pitäisi käsittääkseni tapahtua mitään, jos vauhtia on tarpeeksi. Ihan ryömintävauhdilla voi kytkeä pysäköintilukon päälle.
        (Muistaakseni Clavurion jo aiemmin postannut tämän linkin foorumille)
        6-speed automatic transmission
        • smigis
          • May 2013
          • 25
          Viisaammat auttakoon, toivottavasti
          Eli kysymys kuuluu, millä (aineella) sisustan listoista vois käytön jälkiä saada siistimmäksi. Puhun siis naarmuista pääasiassa. Lakkapintahan niissä on?
          - Mikke
          Julkinen liikenne
          320d xDrive e91 LCI
          525dA e61 LCI
          320d e90
          • makke122
            • Mar 2014
            • 38
            Tuli tollanen farkku 535d hommattu pari päivää sitten 240k ajettuna. Kysymys kuuluukin että auton mukana tuli ac schnitzerin control module joka on joskus jonkin huollon yhteydessä liikkeen toimesta otettu pois autosta. Niin miten tuon takaisin asennus autoon käy? Ihan plug & play meininkiä vai pitääkö käyttää jossain töpselin päässä? Entä mitä tuollaisesta vois olla tehollisesti hyötyä?
            -Ihala Connection-
            • NIP4
              • Aug 2012
              • 10
              • finland
              #186
              Tuli laitettua parkkien tilalle tälläset http://www.xenonled.com/category/146/15w nyt ongelmana on ettei ne pala kun silloin tällöin muutaman sekunnin ajan. Mistä kannattais vikaa alkaa etsimään?
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #187
                - Mikke
                Jollain kevyellä myllytyksellä voisi saada hyviä tuloksia. Myös ihan käsipelillä voisi kokeilla kiillottaa pintaa. Itse kokeilisin vastaavia tuotteita, kun maalipinnankin käsittelyssä.
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #188
                  E61 ikkunat raottuu hivenen itsestään? Huomasin että matkustajan ikkuna oli hivenen raollaan kun rengasmelu kuului selvemmin sisään. Vaimon mukaan tätä tapahtuu toisinaan. Vika käyttäjässä vai autossa?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #189
                    Ikkunat aukeaa jos pitää kaken avausnappia hetken pohjassa,
                    eli jos esim. taskussa painuu nappi niin avautuu ikkunat.
                    JOskus esim. rengaspaineita tarkastaessa on avain ollut taskussa jossa on toinen avainnippu ja ikkunat auenneet vahingossa...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Aceishigh
                      • 300
                      #190
                      Eikö ne avaudu silloin suoraan puoleen väliin saakka?
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #191
                        Tätä mietin itsekin, tuossa viimeksi vain yksi ikkuna oli hivenen raollaan, voihan se olla että ikkunat ei aukene kaukolla 100% synkässä.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #192
                          Riippuu ihan siitä miten kauan painaa. Jos vain hetken niin ne ehtii aueta vain hiukan, ja pohjassa pitämällä ikkunat avautuvat kokonaan.
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #193
                            ^Ja sitten kun ikkunat on kokonaan auki niin sen jälkeen aukeaa kattoluukku, ainakin E61.
                            E61 520Da
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Samoin kuuskymppisessä.
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                              • mr81
                                • Oct 2010
                                • 300
                                • PK-seutu
                                #195
                                Kiva ominaisuus ja varsinkin talvella kun tuut parkkipaikalle ja kaikki ikkunat auki . Onneksi sen saa ohjelmoitua pois.
                                E65 730d '08 Monaco blue
                                Ex: E60 523iA '08
