F11 ilmastoinnin vikaakoodeja
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #31
    Tuleekos ohjaukselle muutakuin yksi johto?
    Mitäs tuon toimintaan vaikuttaa jos ylimenovastus kasvaa jossain? Jännite laskee -> virta kasvaa?
    Kummalliselle tuntuu että happani noin nopeasti. Tuleeko - koneen maan kautta?
    Tämä on pelkkää mutuilua. :think
    Ohjaukselle tulee yksi kaksinapainen johto minkä kautta säädetään muuttuvatilavuuksista kompressoria pulssimodulaatiolla. Magneettikytkimen kelalle tulee yksi +johto, ja kela maadoitetaan omalla piuhalla, mikä tulee koneen rungosta/maa terminaalista. Nuo magneettikytkimen kytkennät saa helposti näkyville ja mitattua, kun purkaa ilmanottoputken tieltä pois.
    Kun laittaa ilmastoinnin päälle ja MAX napista hönkimään täysille, niin silloin on löydyttävä tuolta kelan + piuhan ja maa-piuhan väliltä normaali jännite mitä akun/latauksen tila on (12-14V suunnilleen). Kelan -johdon navasta runkoon pitäisi löytyä kontakti, ja kelan + ja - piuhan väliltä pitäisi löytyä muutaman ohmin vastus. Jos ei löydy, niin virtapiiri on poikki.
    Sinne kelalle voi koittaa syöttää koneen käydessä suoraan 12V, ja jos magneettikytkimen kela on ehjä, niin kompuran pitäisi lähteä pyörimään.
    Siinä magneettikytkimen piirissä on vielä lämpösuoja, mikä on, kumma kyllä, kertakäyttöinen. Se kun kerran laukeaa, niin se on sitten siinä, ei palaudu. Mietin että onko nyt joku juttu tuossa systeemissä että kompura tai magneettikytkin kuumenee muusta syystä ja täräyttää tuon lämpösuojan päälle?
    No, joka tapauksessa mulla siis kelalle tulee jännite, mutta kelan vastus on nolla, ja maadoitus on kunnossa. Pulssimodulaation pinneistäkin löytyy jännite, mutta ei nyt ollut oskilloskooppia niin ei päässyt katsomaan millaista pulssia tulee..
    Kai se pitää tuo kompura taas vaihtaa ja ottaa vanha kompura magneettikytkimineen ja lämpösuojineen leikkauspöydälle ja pitää tutkia mitä niistä löytyy. Moneen kompuramalliin noita hihnapyöriä magneettikytkimineen saa erikseen, mutta ei tähän malliin ilmeisesti löydy...
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 161
      • Tuusula
      #32
      Juuttuneen läpän sijainti
      Googlen kautta ei löydy tietoa vikakoodista(8011AC). Osaisikohan joku sanoa mihin läppään tuo koodi viittaa niin tietäisi pääseekö käsiksi helposti vai pitääkö kojelauta purkaa.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 962
        • Kouvola/Myllykoski
        #33
        Sisäkierron läppä, ja olisiko blocking, että siellä on jumia. :think
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • 10946
          Kuten edellä sanottiin kyseessä on sisäkierron läppä. Kun ISTA:lla luit koodit, niin miksi et samalla katsonut läpän sijaintia? ISTA:sta löytyy myös tarkat ohjeet mitä pitää purkaa tuon vaihdossa.. Muistaakseni vaihdettiin konehuoneen puolelta.
          • Kajakki2
            • Mar 2018
            • 32
            Omassa F11 525D Xdrive 11/2012 -keksinnössäni tulee Ista+:lla esiin tämä vikakoodi: "8020c7 compressor clutch open circuit or short circuit to positive"
            Ja kompuran kytkin ei siis toimi lainkaan.
            Mittasin komprossorin kytkimelle menevän jännitteen, ja se oli (moottorin käydessä ja kun oli AC kytkettynä panelista pois päältä) 13,92V ja kun laitoin sen AC MAX:in päälle niin jännite oli kelan navalta 13,72V.
            Vastusarvoa ei päässyt mittaamaan kelan miinus- ja plusnavan väliltä moottorin käydessä kun siellä oli jännite päällä. Moottori sammuksissa ei kelan plusnavalle tullut jännitettä eikä myöskään ollut mitään vastusarvoa mitattavissa kelan plus- ja miinusnapojen väliltä.Kelan miinusnavalle tulee miinus kaikissa tilanteissa ilman vastusta.
            Mikähän ihme tuossa on vikana, ehkä jokin AC:n rele on viallinen ja mistä sellaisen osaa löytää kun omassa bemmissämme ei tullut mukana sitä sulake/relepiirrosta?
            • Urpo_rotta
              • 5339
              • Pirkkala
              #36
              Jännite menee kompuralle asti niin sillehän se vaikuttaa että magneettikytkin siellä on peenä. Sen voit suoralla virralla varmistaa. Vai onko näissä jo säätötilavuuskompura? Se on semmonen joka pyörii kaiketi aina, tuotto on vaan nolla kun ei oo käyttöä.
              Kysy jos tarvetta
              • Kajakki2
                • Mar 2018
                • 32
                Jep, magneettikytkimen lämpökomponentti oli porsinut, korvasin sen pätkällä kuparijohtoa ja taas pelaa kompura, siis tämän ohjeen mukaan tuon tein:
                Ehdin jo toki tilaamaan uuden magneettikytkimen mutta se saapuu joskus ensi viikolla vasta niin pystyy nyt ajelemaan autolla kun AC toimii, voisihan sen uuden magneettikytkimen vaihtaa toki.
                Täytynee käyttää tuo ilmastoinnin täyttöhuollossa, on siellä paineita jäljellä mutta varmaan vajausta sen verran että kompura on käynyt käytännössä jatkuvasti ja se lämpövastus (tms) hajonnut.
                  • 7551
                  #38
                  Syynä sen lämpösuojan laukeamiseen voi olla ikä tai sitten se kompura kuumenee liikaa.Jos autosi palaa moisen takia ja vakuutusyhtiö lukisi viestisi täältä niin olisit vähän huonossa tilanteessa...
                  Kannattaa ainkain huolehtia että kaasuja on riittävästi kompurassa jottei sen takia kuumene liikaa...
                  • Kajakki2
                    • Mar 2018
                    • 32
                    Edit: no nyt on vaihdettu uusi tarvikemallinen magneettikytkimen kelayksikö, samalla lailla se toimii kuin ranettamanikin josta korvasin lämpökompoentin kuparijohdolla. Mittailin paineet ja taulukon mukaan olivat ihan ok. Piti silti käyttää bemmi ilmastointihuollossa, ja aivan turhaan, kylmäainetta oli jäljellä 793g/850g. ELi vanhuuttaan oli hajonnut se lämpösuojakomponentti.
                    • Kahimooni
                      • Apr 2017
                      • 124
                      F11 N57-10 Ilmastointi ei puhalla kuin kuumaa. Ilmastointihuollossa eivät osanneet korjata, tarkistivat vain että kylmäainetta on riittävästi eikä vuoda. Onko ilman vikakoodien lukua ymmärrettävä, että kompressorin magneettikytkimen käämi sökö? Autodocilla 42€ Acauto-merkkinen käämi.
                      - pystyykö käämin toimimattomuuden jotenkin toteamaan?
                      - jos vikakoodi tarvitaan, mikä se yksilöidysti on?
                      - pystyykö käämin vaihtamaan ilman kylmäaineputkien irrotusta?
                      - onko tuo yllämainittu käämi riittävän laadukas toimiakseen?
                      - voiko joku muu seikka olla syynä, ettei AC toimi?
                      Kiitoksin, K
                      • VilleP
                        • 2373
                        Vikakoodit lukuun, ilman niitä täysin arpapeliä. Jos tulee "kuumaa" ilmaa, niin todennäköisesti joku läppämoottori ei toimi.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Kajakki2
                          • Mar 2018
                          • 32
                          Kiitoksin, K
                          Kokeile sieltä konehuoneesta onko toinen kompuralta tuleva putki kuuma ja toinen kylmä. Vikaoodit myös lukuun, ja mittaat sieltä kompuran käämille menevästä johdosta jännitteen, jos löytyy jännite niin sitten jokin halpa tarvikemallinen magneetikytkin vaan tilalle, tai siis se kelayksikkö.
